  4. Plenticore Adapter "nicht vorhandene Verzeichnisse"
    3.0k
    3.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    andrebu
    schrieb am zuletzt editiert von andrebu
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11
    Node-Version: 18.17.1
    Nodejs-Version: 18.17.1
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    nach dem Update vom js.controller 4.0.24 auf 5.0.12 erhalte ich eine Fehlermeldung vom Plenticore Adapter (siehe unten).
    Er versucht da auf einen Pfad zuzugreifen den es überhaupt nicht gibt. Ich hab mal ein Testsystem aufgesetzt und hab da dann auch das Update auf den js.controller 5.0.12 gemacht. Da funktioniert der Adapter ohne Probleme. Da startet er aber auch einen ganz anderen Pfad:
    Testsystem Adapter funktioniert
    starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    Produktivsystem Error
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:45.518 	warn 	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.525 	error 	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.523 	error 	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined at Object.openSync (node:fs:595:10) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:789:5) at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:40:14) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at AdapterClass._stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1369:26) at AdapterClass._exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9113:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.519 	error 	unhandled promise rejection: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.518 	error 	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.501 	error 	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.500 	error 	Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0' at Object.mkdirSync (node:fs:1398:3) at Object.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:711:6) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:189:17) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.497 	error 	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.491 	info 	[INFO] Configured polling interval: 20000
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.489 	info 	Configured battery strategy is: 1
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.488 	info 	Configured maximum feed-in power is 5000
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.486 	info 	Configured Wp of panel(s) is 0
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.426 	info 	[START] Starting adapter plenticore v2.3.0r237
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:44.348 	info 	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:09.432 	warn 	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.439 	error 	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.438 	error 	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined at Object.openSync (node:fs:595:10) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:789:5) at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:40:14) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at AdapterClass._stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1369:26) at AdapterClass._exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9113:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.432 	error 	unhandled promise rejection: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.431 	error 	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.387 	error 	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.385 	error 	Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0' at Object.mkdirSync (node:fs:1398:3) at Object.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:711:6) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:189:17) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.380 	error 	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.373 	info 	[INFO] Configured polling interval: 20000
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.370 	info 	Configured battery strategy is: 1
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.369 	info 	Configured maximum feed-in power is 5000
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.367 	info 	Configured Wp of panel(s) is 0
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.295 	info 	[START] Starting adapter plenticore v2.3.0r237
    plenticore.0 	2023-10-30 17:09:08.229 	info 	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:33.385 	warn 	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.392 	error 	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.391 	error 	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined at Object.openSync (node:fs:595:10) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:789:5) at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:40:14) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at AdapterClass._stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1369:26) at AdapterClass._exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9113:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.386 	error 	unhandled promise rejection: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.384 	error 	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.357 	error 	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.356 	error 	Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0' at Object.mkdirSync (node:fs:1398:3) at Object.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:711:6) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:189:17) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    plenticore.0 	2023-10-30 17:08:32.353 	error 	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    Ein Issue 90 hab ich dazu bereits geöffnet, da ich mir aber nicht sicher bin ob das wirklich am Adapter liegt hab ich es hier auch eingestellt. Danke schon mal für eure Mühe.
    Intel NUC
    Proxmox
    Raspberry Pi 4
    Conbee 2 Stick
    Adapter: deConz Zigbee
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andrebu
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      @andrebu sagte in Probleme mit nicht vorhandenen Verzeichnissen:
      Dann geh den Update-Pfad auch zuende und bring nodejs auf einen aktuellen Stand.
      iob nodejs-update
      • A andrebu
        Hardwaresystem: NUC
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 9.8.1
        Image genutzt: Nein
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @andrebu
        Plenticore ist derzeit NICHT mit js-controller 5 kompatibel
        https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/84
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @andrebu
          andrebu
          @mcm57 auf meinem Testsystem läuft er mit js.controller 5.0.12 ohne Probleme. Deswegen wollte ich jetzt auf dem Produktivsystem nachziehen.
          Intel NUC
          Proxmox
          Raspberry Pi 4
          Conbee 2 Stick
          • A andrebu
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @andrebu said in Probleme mit nicht vorhandenen Verzeichnissen:
            Ok, kann zum Problem leider nicht mehr sagen außer dass da ein offenes Issue und ein oder zwei Forumsbeiträge existieren. Details müsste der Maintainer wissen / sagen. Und das Issue schließen wenn es behoben oder unrichtig ist.
              iob nodejs-update
              andrebu
              @thomas-braun sagte in Probleme mit nicht vorhandenen Verzeichnissen:
              iob nodejs-update
              Danke für den Tipp, leider funktioniert
              iob nodejs-update
              nicht. Da bekomme ich nur eine Liste mit den iobroker Befehlen.
              Intel NUC
              Proxmox
              Raspberry Pi 4
              Conbee 2 Stick
              • A andrebu
                iob nodejs-update
                iob nodejs-update
                @andrebu
                Dann musst du den
                iob fix
                ausführen. Danach geht's.
                  @andrebu
                  Dann musst du den
                  iob fix
                  andrebu
                  @andrebu
                  Dann musst du den
                  iob fix
                  Super, damit lässt sich ja node.js super einfach updaten. Vielen Dank
                  Leider ist der Error vom Kostal Adapter aber immer noch da.
                  Intel NUC
                  Proxmox
                  Raspberry Pi 4
                  Conbee 2 Stick
                  • mcm1957M mcm1957
                    andrebu
                    @mcm57 vielen Dank natürlich trotzdem für deine Hilfe. Solange kein Adapter den js.controller 5 zwingend will ist ja noch alles gut. Im schlimmsten Fall muss ich dann wohl doch mal ein komplett neues sauberes System aufsetzten. Ich hoffe aber immer noch das jemand die zündende Idee hat.
                    Intel NUC
                    Proxmox
                    Raspberry Pi 4
                    Conbee 2 Stick
                    • A andrebu
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @Jey-Cee
                      Ich hab grad gesehen, dass du in v2.3.0 offenbar etwas an diesem Adapter gemacht hast. Kannst du ev. mal einen Blick auf die Issues bezüglich Direktory Problem werfen wie sie im Repo gelistet sind und auch hier aufscheinen.
                      An sich schaut der getAbsoluteInstanceDataDir Aufruf ja ok aus. nur warum wird das Verzeichnis dann nicht gefunden. Einzige Auffälligkeit ist ein (etwas) veralteter Adapter core.
                      Wenn du was dazu siehts kann man da dem dev ggF mitteilen - außer du kannst das selbst fixen.
                      Und wenns am User System liegt macht du hier wen glücklich.
                      Martin
                        andrebu
                        Hab gestern die Info vom Entwickler bekommen mal die GIT Version per URL zu installieren. Es hat funktioniert. Die Fehlermeldung ist weg und der Adapter startet ganz normal. 😁 😁 😁 😁 😁
                        Danke für die schnelle Hilfe.
                        Intel NUC
                        Proxmox
                        Raspberry Pi 4
                        Conbee 2 Stick
                        • A andrebu
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @andrebu
                          Könntest du bitte im Titel (erster Beitrag) den Adapternamen einfügen.
                          Erleichter später das auffinden bzw. erkennen of der Beitrag für andere von Interesse ist.
                          DANKE
