  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • T tombox
    @hg6806 Wo sind denn genau zuviel Objekte
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #71
    @tombox
    Es wurde berichtet, dass teilweise über 100.000 Objekte geladen wurden, und da ich nur ein 4GB RasPi habe bin ich da vorsichtig.
    Deshalb die Frage ob man das begrenzen kann wie z.B. nur einen bestimmten Zeitraum.
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Garmin connect geschrieben.
      Minimum Node v18 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.garmin
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Garmin Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die Garmin connect Zugangsdaten eingeben
      Beispiel für filter
      hydration.valueInML, hydration.sweatLossInML, hydration.goalInML, trainingstatus.mostRecentVO2Max.generic.vo2MaxValue, dailystress.avgStressLevel, usersummary.latestSpo2, dailysleep.dailySleepDTO.sleepScores.overall.value, usersummary.restingHeartRate, usersummary.maxHeartRate, usersummary.bodyBatteryDrainedValue, usersummary.bodyBatteryChargedValue, usersummary.bodyBatteryMostRecentValue, usersummary.totalDistanceMeters, usersummary.floorsAscended, usersummary.dailyStepGoal, usersummary.totalSteps, weight.dateWeightList.bodyWater, weight.dateWeightList.muscleMass, weight.dateWeightList.boneMass, weight.dateWeightList.weight, weight.dateWeightList.bodyFat, weight.dateWeightList.bmi
      micha182
      #72
      @tombox
      Toller Adapter, herzlichen Dank!
        kirbsi
        #73
        Hallo Leute. Bekommt ihr noch Daten von Garmin. Seit dem 20.10.2023 kommt bei mir nichts mehr rein!
          kirbsi
          #74
          Ich bekomme nur noch 126 Datenpunkte rein. Keine über 9000 mehr.
          • K kirbsi
            tombox
            #75
            @kirbsi Vielleicht kannst du im debug log mehr sehen was das problem ist
            • T tombox
              bommel_030
              #76
              @tombox
              Hab den Adapter schon lange nicht mehr genutzt da er bei mir regelmäßig abstürzt. Nach dem Post hab ich in mal wieder reaktivert, anbei das Debug-Log wenn ich den Adapter starte. Zumindest von den von mir verwendeten Werten wird keine mehr aktualisiert. Benutzername und Passwort sind korrekt.
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.354	error	""
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.353	error	AxiosError: Request failed with status code 402
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.353	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/weight-service/weight/dateRange?startDate=2023-11-01&endDate=2023-11-07
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.279	error	""
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.279	error	AxiosError: Request failed with status code 402
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.279	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/activitylist-service/activities/search/activities?start=0&limit=10
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.206	error	""
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.206	error	AxiosError: Request failed with status code 402
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.205	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/metrics-service/metrics/trainingstatus/aggregated/2023-11-07
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.124	error	""
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.124	error	AxiosError: Request failed with status code 402
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.124	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/userstats-service/wellness/daily/bommel_030?fromDate=2023-11-01
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.053	error	""
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.053	error	AxiosError: Request failed with status code 402
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:28.053	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/wellness-service/wellness/dailyStress/2023-11-07
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.978	error	""
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.978	error	AxiosError: Request failed with status code 402
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.977	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/wellness-service/wellness/dailySleepData/bommel_030?date=2023-11-07&nonSleepBufferMinutes=60
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.899	error	""
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.899	error	AxiosError: Request failed with status code 402
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.898	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/usersummary-service/usersummary/hydration/daily/2023-11-07
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.815	error	""
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.815	error	AxiosError: Request failed with status code 402
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.815	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/metrics-service/metrics/maxmet/daily/2023-11-07/2023-11-07
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.708	error	""
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.708	error	AxiosError: Request failed with status code 402
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.708	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/usersummary-service/usersummary/daily/bommel_030?calendarDate=2023-11-07
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.618	error	""
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.618	error	AxiosError: Request failed with status code 402
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:27.543	debug	{"scope":"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ GHS_SAMD INSIGHTS_READ COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE","jti":"764eb129-84e2-4a89-a71d-615106000918","access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjMtcTIifQ.eyJzY29wZSI6WyJBVFBfUkVBRCIsIkFUUF9XUklURSIsIkNPTU1VTklUWV9DT1VSU0VfUkVBRCIsIkNPTU1VTklUWV9DT1VSU0VfV1JJVEUiLCJDT05ORUNUX05PTl9TT0NJQUxfU0hBUkVEX1JFQUQiLCJDT05ORUNUX1JFQUQiLCJDT05ORUNUX1dSSVRFIiwiRElWRV9TSEFSRURfUkVBRCIsIkRUX0NMSUVOVF9BTkFMWVRJQ1NfV1JJVEUiLCJHSFNfSElEIiwiR0hTX1JFR0lTVFJBVElPTiIsIkdIU19TQU1EIiwiR09MRl9BUElfUkVBRCIsIkdPTEZfQVBJX1dSSVRFIiwiR09MRl9TSEFSRURfUkVBRCIsIklOU0lHSFRTX1JFQUQiLCJJTlNJR0hUU19XUklURSIsIlBST0RVQ1RfU0VBUkNIX1JFQUQiXSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9kaWF1dGguZ2FybWluLmNvbSIsImV4cCI6MTY5OTM1MTIyNywiaWF0IjoxNjk5MzQ3NjI3LCJnYXJtaW5fZ3VpZCI6IjQyNGZiZTk3LWE4OWQtNDdlYi1hMWNiLWNiZWI3ZjAwZWI4NSIsImp0aSI6Ijc2NGViMTI5LTg0ZTItNGE4OS1hNzFkLTYxNTEwNjAwMDkxOCIsImNsaWVudF9pZCI6IkNPTk5FQ1RfV0VCIiwiZmdwIjoiZWU4NjlhNDBjMWJiNTY2MTFjZDljOWRkYWI4OWZmNjk0YmJmYTNmOGQyNTVjMDQ4Y2FhM2FjNzI4ODZjNjU2ZSJ9.Mp6Tb9mKVELodO2kUPpjBUvWdVIfr14BLllw9_UDBKtOrOxhDUjokQBzyanaoI1BTHAuAwlZ0gPBb4kQtlYPaOQovuNqHaIuE3eXDHY2m1ilzzLDWfr7VThlsfNDw3Nl5ocapvDshq4QDoaoftrZNVTqaPsq_Xlmlxe5vToNFxFbIZ7emGqwxOcPKvVX84bXuLVDKkEwnKvNvvl_eqbsvZIcPItBDe4K7vAd3_mNxBv8tX7ZbmmAZ7XFazmNQa6fA1Ob8SnOtfO9jfqZv8g5EEqzHl9zCIH4awfzweA7RzjOoQAhZS27-mlVyOm9GEmo_hsR4b-AM2Ts4fRQrxgwKg","token_type":"Bearer","refresh_token":"eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6ImUwMzNmMDRjLWI0MzctNDgzOS1hNWEzLWEwYjVmZDU5NjIxOCIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUifQ==","expires_in":3599,"refresh_token_expires_in":7199}
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:26.929	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html class=\"signed-in\" lang=\"de\">\n\n\n\n<head>\n <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"/>\n <meta charset=\"UTF-8\"/>\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\"/>\n\n <title>Garmin Connect</title>\n\n \n\n\n \n\n <link rel=\"shortcut icon\" href=\"/modern/images/favicon.ico\" />\n\n <!-- Connect Styles -->\n \n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/modern/css/dropzone.min.css?bust=4.72.4.2\" />\n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/web-react/styles/global.css?bust=4.72.4.2\" />\n \n \n\n \n\n <!-- to be modify the google fonts in cdn here -->\n <!--garmin.cn-->\n\n \n \n <!-- FONTS -->\n <link rel='stylesheet' type='text/css' href=\"https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700&amp;subset=latin,cyrillic-ext,greek-ext,vietnamese\" />\n \n\n\n\n <title>Connect</title>\n</head>\n\n\n<body>\n<a href=\"connectagent://launch\" id=\"notify-agent\" style=\"display: none\" tabindex=\"-1\"><!-- dummy comment --></a>\n\n\n\n<div class=\"connect-container\">\n\n <nav class=\"main-nav hide\"><!-- main navigation --></nav>\n\n <div class=\"react-global-modal\"><!-- react-global-modal --></div>\n\n <div class=\"main-body\">\n <!-- Header -->\n \n\n <header class=\"header hide\">\n <!-- placeholder -->\n </header>\n\n <section class=\"beta-testers-survey-banner takeover-container\">\n <!-- placeholder -->\n </section>\n\n\n<div class=\"main-header\"></div>\n\n\n <!-- Content Container -->\n \n<div class=\"content clearfix\">\n\n \n <script>\n window.VIEWER_USERPREFERENCES = {\"availableTrainingDays\":null,\"heartRateFormat\":{\"formatKey\":\"bpm\",\"formatId\":21,\"maxFraction\":0,\"displayFormat\":null,\"groupingUsed\":false,\"minFraction\":0},\"golfSpeedUnit\":null,\"preferredLongTrainingDays\":null,\"dateFormat\":{\"formatKey\":\"ddmmyyyy\",\"formatId\":24,\"maxFraction\":0,\"displayFormat\":\"EEE, d MMM yyyy\",\"groupingUsed\":false,\"minFraction\":0},\"displayName\":\"bommel_030\",\"golfDistanceUnit\":\"statute_us\",\"timeZone\":\"Europe\\/Paris\",\"hydrationContainers\":[{\"volume\":100,\"unit\":\"milliliter\",\"name\":\"Gefäß 1\"},{\"volume\":500,\"unit\":\"milliliter\",\"name\":\"Gefäß 2\"},{\"volume\":750,\"unit\":\"milliliter\",\"name\":\"Gefäß 3\"}],\"hydrationMeasurementUnit\":\"milliliter\",\"powerFormat\":{\"formatKey\":\"power_zones\",\"formatId\":29,\"maxFraction\":1,\"displayFormat\":null,\"groupingUsed\":false,\"minFraction\":1},\"numberFormat\":\"decimal_comma\",\"firstDayOfWeek\":{\"dayName\":\"monday\",\"isPossibleFirstDay\":true,\"sortOrder\":3,\"dayId\":3},\"timeFormat\":{\"formatKey\":\"time_twenty_four_hr\",\"formatId\":33,\"maxFraction\":0,\"displayFormat\":\"H:mm\",\"groupingUsed\":false,\"minFraction\":0},\"measurementSystem\":\"metric\",\"golfElevationUnit\":null,\"preferredLocale\":\"de\"};\n window.VIEWER_SOCIAL_PROFILE = {\"runningTrainingSpeed\":0,\"swimmingTrainingSpeed\":0,\"showRecentDevice\":false,\"twitterUrl\":null,\"levelIsViewed\":false,\"bio\":null,\"activityStartVisibility\":\"private\",\"cyclingTrainingSpeed\":0,\"showHeight\":false,\"showBadges\":true,\"levelUpdateDate\":\"2023-06-17T13:29:46.0\",\"id\":2379666,\"showRecentFavorites\":false,\"makeGolfScorecardsPrivate\":false,\"activityHeartRateVisibility\":\"public\",\"profileVisibility\":\"following\",\"nameApproved\":true,\"garminGUID\":\"424fbe97-a89d-47eb-a1cb-cbeb7f00eb85\",\"otherMotivation\":null,\"showAgeRange\":false,\"showLifetimeTotals\":false,\"favoriteCyclingActivityTypes\":[],\"cyclingClassification\":null,\"otherPrimaryActivity\":null,\"userPointOffset\":0,\"userRoles\":[\"ROLE_OUTDOOR_USER\",\"ROLE_CONNECTUSER\",\"ROLE_FITNESS_USER\",\"ROLE_WELLNESS_USER\",\"ROLE_CONNECT_2_USER\"],\"profileId\":2400759,\"showActivityClass\":false,\"profileImageUrlSmall\":\"https:\\/\\/s3.amazonaws.com\\/garmin-connect-prod\\/profile_images\\/39f253fa-1f1d-444b-90e0-d2dadecbcb7d-2400759.png\",\"showRecentGear\":false,\"showLast12Months\":false,\"showGender\":true,\"displayName\":\"bommel_030\",\"personalWebsite\":null,\"motivation\":null,\"primaryActivity\":null,\"facebookUrl\":null,\"userLevel\":5,\"userPro\":false,\"favoriteActivityTypes\":[],\"courseVisibility\":\"public\",\"profileImageUuid\":\"c1166cf1-78a4-41d6-9b1b-2ea7131c84b9\",\"userPoint\":383,\"badgeVisibility\":\"following\",\"fullName\":\"Bommel\",\"showWeightClass\":false,\"allowGolfScoringByConnections\":true,\"levelPointThreshold\":620,\"userName\":\"bommel_030\",\"showVO2Max\":false,\"allowGolfLiveScoring\":false,\"profileImageUrlMedium\":\"https:\\/\\/s3.amazonaws.com\\/garmin-connect-prod\\/profile_images\\/71566b41-f46b-4b4e-a7fb-8a69c9952101-2400759.png\",\"otherActivity\":null,\"showUpcomingEvents\":false,\"showAge\":false,\"profileImageUrlLarge\":\"https:\\/\\/s3.amazonaws.com\\/garmin-connect-prod\\/profile_images\\/c1166cf1-78a4-41d6-9b1b-2ea7131c84b9-2400759.png\",\"location\":\"Schönwalde, Brandenburg\",\"showPersonalRecords\":false,\"activityMapVisibility\":\"public\",\"userProfileFullName\":\"Bommel\",\"cyclingMaxAvgPower\":0,\"showWeight\":false,\"activityPowerVisibility\":\"public\"};\n window.VIEWER_DASHBOARDS = [{\"dashboardTitle\":\"\",\"dashboardId\":681261,\"dashboardOrder\":1,\"ownerId\":2400759,\"dashboardTitleKey\":\"fitness_dashboard\"},{\"dashboardTitle\":\"\",\"dashboardId\":3070555,\"dashboardOrder\":2,\"ownerId\":2400759,\"dashboardTitleKey\":\"wellness_dashboard\"}];\n\n window.queueNotificationTimeout = 600000;\n window.queuePollRate = 600000;\n\n window.ERROR_VIEW = null;\n window.USER_PROFILE = null;\n\n window.viewerIsAuthenticated = true;\n\n window.SYSTEM_TIME_GMT = 1699347626848;\n window.SESSION_LENGTH = 2700000;\n window.GAUTH_HOST = \"https:\\/\\/sso.garmin.com\\/sso\";\n window.GARMIN_APP_URL = \"https:\\/\\/apps.garmin.com\\/connect?locale={locale}\";\n window.WEB_TOKEN = \"\";\n window.URL_BUST_VALUE = \"4.72.4.2\";\n\n window.IS_READONLY = null;\n window.PRODUCT_SUPPORT_MODE = null;\n window.IS_RACE_MANAGEMENT = null;\n\n window.JS_ERROR = true;\n window.DI_BACKENDS = {\"golf\":\"golf.garmin.com\",\"ghs\":\"ghs.connect.garmin.com\",\"insights\":\"insights.gcs.garmin.com\",\"gcs\":\"api.gcs.garmin.com\",\"gcapi\":\"connectapi.garmin.com\",\"omt\":\"omt.garmin.com\",\"gcsalt\":\"gcs.garmin.com\",\"didt\":\"api-didt-test.garmin.com\",\"atp\":\"atp.gcs.garmin.com\"};\n window.PREFERENCES = {\"5b5ea560-3015-46c8-9f15-28c038165b87\":\"ROLE_MBTESTER\",\"ce34657d-8a85-4b6e-8bb4-00897590c217\":\"ROLE_CONNECTUSER\",\"5c8d3401-e6e7-4354-9095-39526016a47c\":\"ROLE_CONNECTUSER\",\"d3c94498-8962-4a62-bd3a-0d80a08e3386\":\"false\",\"7ae52c9a-1967-46e9-952f-3e40e3770bde\":\"ROLE_CONNECTUSER\"};\n </script>\n\n <script src=\"/web-react/static/js/vendor.js?bust=4.72.4.2\"></script>\n <script src=\"/web-react/static/js/backbone-lib.js?bust=4.72.4.2\"></script>\n <script src=\"/web-react/static/js/bundle.js?bust=4.72.4.2\"></script>\n</div>\n\n <!-- END .content -->\n\n <!-- Footer -->\n <div class=\"main-footer\"></div>\n <!-- END .footer -->\n <p style=\"display: none;\" id=\"garmin-connect-version\">4.72.4.2</p>\n </div>\n\n <!-- END .container -->\n</div>\n\n<style>\n .privacy-overlay {\n position: fixed; /* Sit on top of the page content */\n width: 100%; /* Full width (cover the whole page) */\n height: 100%; /* Full height (cover the whole page) */\n top: 0;\n left: 0;\n background-color: #fff;\n z-index: 9999; /* Specify a stack order in case you're using a different order for other elements */\n }\n</style>\n\n<div id=\"overlay\" class=\"privacy-overlay\">\n</div>\n\n<script defer src=\"https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v84a3a4012de94ce1a686ba8c167c359c1696973893317\" integrity=\"sha512-euoFGowhlaLqXsPWQ48qSkBSCFs3DPRyiwVu3FjR96cMPx+Fr+gpWRhIafcHwqwCqWS42RZhIudOvEI+Ckf6MA==\" data-cf-beacon='{\"rayId\":\"822462c69bc9160d\",\"b\":1,\"version\":\"2023.10.0\",\"token\":\"1bd18b8f69214e379ef7bd34509191ae\"}' crossorigin=\"anonymous\"></script>\n</body>\n\n\n\n</html>"
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:25.455	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html class=\"no-js\">\n\t<head>\n\t\t<title>Success</title>\n\t\t<meta charset=\"utf-8\">\n\t\t<meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge;\" />\n\t\t<meta name=\"description\" content=\"\">\n\t\t<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n\t\t<meta http-equiv=\"cleartype\" content=\"on\">\n\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/jquery/3.7.1/jquery.min.js?20210319\"></script>\n\t\t<script type=\"text/javascript\">jQuery.noConflict();</script>\n\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/json2.js\"></script>\n\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/consoleUtils.js?20210319\"></script>\n\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/postmessage.js?20210319\"></script>\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\tvar redirectAfterAccountLoginUrl \t = \"https:\\/\\/connect.garmin.com\\/modern\\/\";\n\t\t\tvar redirectAfterAccountCreationUrl = \"https:\\/\\/connect.garmin.com\\/modern\\/\";\n\t\t\tvar consumeServiceTicket \t = \"false\";\n\t\t\tvar service_url \t = \"https:\\/\\/connect.garmin.com\\/modern\\/\";\n\t\t\tvar parent_url \t = \"https:\\/\\/connect.garmin.com\\/signin\";\n\t\t\tvar response_url \t = \"https:\\/\\/connect.garmin.com\\/modern\\/?ticket=ST-0832024-LCBlkytjV1VKQhfBsJFR-cas\";\n\t\t\tvar logintoken \t = \"\";\n\t\t\tvar socialLogin \t = \"\";\n\t\t\tvar performMFACheck = \"false\";\n\n\t\t\t// Decode url if it's encoded unnecessarily (which is happening when SSO GAuth logins redisplay the login page due to session timeouts.)\n\t\t\tif (response_url.indexOf('%3A%2F%2F') != -1) {\n\t\t\t\tresponse_url = decodeURIComponent(response_url);\n\t\t\t}\n\t\t\tresponse_url = response_url.replace(new RegExp(\"&amp;\", 'g'),\"&\");\n\n\t\t\tvar service_ticket = response_url.substring(response_url.indexOf('ticket=') + 7, response_url.length);\n\n\t\t\tif (redirectAfterAccountLoginUrl) {\n\t\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: redirectAfterAccountLoginUrl: [' + redirectAfterAccountLoginUrl + ']');\n\t\t\t}\n\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: consumeServiceTicket: [' + consumeServiceTicket + ']');\n\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: service_url: [' + service_url + ']');\n\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: parent_url: [' + parent_url + ']');\n\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: response_url: [' + response_url + ']');\n\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: service_ticket: [' + service_ticket + ']');\n\t\t\tif (logintoken) {\n\t\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: logintoken: [' + logintoken + ']');\n\t\t\t}\n\t\t\tif (socialLogin) {\n\t\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: socialLogin: [' + socialLogin + ']');\n\t\t\t}\n\n\t\t\tfunction send(msg) {\n\t\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: send(): Calling XD.postMessage(msg:[' + JSON.stringify(msg) + '], target_url:[' + parent_url + '])...');\n\t\t\t\tXD.postMessage(msg, parent_url, parent);\n\t\t\t\treturn false;\n\t\t\t}\n\n\t\t\tfunction redirect(target){\n\t\t\t\tvar embedWidget = \"false\";\n\t\t\t\tif (embedWidget != 'true') {\n\t\t\t\t\tif (logintoken || socialLogin) {\n\t\t\t\t\t\t// Tell parent to close opened Gauth lite box.\n\t\t\t\t\t\tsend({'closeLiteBox':'1'});\n\t\t\t\t\t} else {\n\t\t\t\t\t\t// Tell parent to resize Gauth widget's height to just that of the loading icon.\n\t\t\t\t\t\tsend({'gauthHeight':jQuery(\"#GAuth-component\").height()});\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t}\n\n\t\t\t\tif (window.opener != null) {\n\t\t\t\t\tvar iframeParent = window.opener.parent;\n\t\t\t\t\tiframeParent.location.href = target;\n\t\t\t\t\twindow.close();\n\t\t\t\t} else {\n\t\t\t\t\t// If the \"redirectAfterAccountLoginUrl\" GAuth config parameter was specified,\n\t\t\t\t\t// a full page refresh upon logon was requested, so redirect the parent window upon login.\n\t\t\t\t\tif (redirectAfterAccountLoginUrl || redirectAfterAccountCreationUrl || (socialLogin && socialLogin === 'true') || (performMFACheck && performMFACheck === 'true')) {\n\n\t\t\t\t\t\tif (embedWidget != 'true') {\n\t\t\t\t\t\t\tsend({'status':'SUCCESS', 'successDetails':'Login Successful'});\n\t\t\t\t\t\t}\n\n\t\t\t\t\t\t// Redirect parent of login iframe to requested service URL with ?ST=<Service Ticket ID> appended,\n\t\t\t\t\t\t// so the webapp can validate the service ticket and log the user on to the webapp.\n\t\t\t\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: Calling parent.location.href = [' + response_url + '];...');\n\t\t\t\t\t\ttop.location.href = response_url;\n\n\t\t\t\t\t// Else if GAuth was configured not to consume the service ticket, send the service ticket and service url.\n\t\t\t\t\t// It's then up to the parent page to hide the GAuth widget and validate the service ticket.\n\t\t\t\t\t} else if (consumeServiceTicket == 'false') {\n\n\t\t\t\t\t\tsend({'status':'SUCCESS', 'successDetails':'Login Successful', 'serviceTicket':service_ticket, 'serviceUrl':service_url});\n\n\t\t\t\t\t} else {\n\t\t\t\t\t\t// Else consume the service ticket and log the user into the parent webapp, by making a JSONP request to the response url.\n\t\t\t\t\t\t// This service ticket request to the parent webapp will return a small amount of JSON that we\n\t\t\t\t\t\t// can send in the success event to the parent page to notify them of successful logon\n\t\t\t\t\t\t// It's then up to the parent page to hide the GAuth widget and do whatever it wants.\n\t\t\t\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: Loading ajax jsonp URL: [' + response_url + ']');\n\t\t\t\t\t\tjQuery.ajax({\n\t\t\t\t\t\t\ttype: \"REDIRECT\",\n\t\t\t\t\t\t\turl: response_url,\n\t\t\t\t\t\t\tdataType: 'jsonp',\n\t\t\t\t\t\t\terror: function(xhr, status, error) {\n\t\t\t\t\t\t\t\tconsoleError('casEmbedSuccess.html: Error loading ajax jsonp URL: [' + response_url + ']! Error: ' + error);\n\t\t\t\t\t\t\t},\n\t\t\t\t\t\t\tsuccess: function( data, status, xhr ) {\n\t\t\t\t\t\t\t\tconsoleInfo('casEmbedSuccess.html: success loading ajax jsonp url. data: [' + data + ']');\n\t\t\t\t\t\t\t\tvar userdata = data;\n\t\t\t\t\t\t\t\tif (typeof(userdata) === 'string') {\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tuserdata = JSON.parse(data);\n\t\t\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\t\t\tconsoleInfo('casGenericRedirect.jsp: customerId: [' + userdata.customerId\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], username: [' + userdata.username\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], rememberMe: [' + userdata.rememberMe\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], password: [' + userdata.password\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], email: [' + userdata.email\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], displayName: [' + userdata.displayName\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], firstName: [' + userdata.firstName\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], lastName: [' + userdata.lastName\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], localePreference: [' + userdata.localePreference\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], addressLine1: [' + userdata.addressLine1\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], addressLine2: [' + userdata.addressLine2\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], cityName: [' + userdata.cityName\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], state: [' + userdata.state\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], postalCode: [' + userdata.postalCode\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], country: [' + userdata.country\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], passwordChangeRequired: [' + userdata.passwordChangeRequired\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], lastLogin: [' + userdata.lastLogin\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ '], erpCustomerNumber: [' + userdata.erpCustomerNumber\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+ ']');\n\t\t\t\t\t\t\t\tsend({'status' : 'SUCCESS',\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'successDetails' : 'Login Successful',\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'customerId' : userdata.customerId,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'username' : userdata.username,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'rememberMe' : userdata.rememberMe,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'password' : userdata.password,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'email' : userdata.email,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'displayName' : userdata.displayName,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'firstName' : userdata.firstName,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'lastName' : userdata.lastName,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'localePreference' : userdata.localePreference,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'addressLine1' : userdata.addressLine1,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'addressLine2' : userdata.addressLine2,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'cityName' : userdata.cityName,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'state' : userdata.state,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'postalCode' : userdata.postalCode,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'country' : userdata.country,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'passwordChangeRequired' : userdata.passwordChangeRequired,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'lastLogin' : userdata.lastLogin,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t'erpCustomerNumber' : userdata.erpCustomerNumber\n\t\t\t\t\t\t\t\t});\n\t\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\t});\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}\n\t\t</script>\n\t</head>\n\t<body>\n\t\t<div id=\"GAuth-component\">\n\t\t\t<img src='/sso/images/ajax-loader.gif' class=\"loaderImage\"/>\n\t\t</div>\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\tjQuery(document).ready(function(){\n\t\t\t\tvar service = \"https:\\/\\/connect.garmin.com\\/modern\\/\";\n\t\t\t\tconsoleInfo(\"casEmbedSuccess.html: ready, calling redirect('\" + service + \"')...\");\n\t\t\t\tredirect(service);\n\t\t\t});\n\t\t</script>\n\t<script>(function(){var js = \"window['__CF$cv$params']={r:'822462bb5da144f8',t:'MTY5OTM0NzYyNS40NDEwMDA='};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);\";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();</script></body>\n</html>\n"
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:24.108	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\" class=\"no-js\">\n <head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\" />\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width\" />\n <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge;\" />\n <title>GARMIN Authentication Application</title>\n <link href=\"/sso/css/GAuth.css?20210406\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"all\" />\n\n\t <link rel=\"stylesheet\" href=\"https://connect.garmin.com/gauth-custom-v1.2-min.css\"/>\n\n <script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/jquery/3.7.1/jquery.min.js?20210319\"></script>\n <script type=\"text/javascript\">jQuery.noConflict();</script>\n\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/jquery-validate/1.16.0/jquery.validate.min.js?20210319\"></script>\n <script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/jsUtils.js?20210406\"></script>\n <script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/json2.js\"></script>\n <script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/consoleUtils.js?20210319\"></script>\n <script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/postmessage.js?20210319\"></script>\n <script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/popupWindow.js\"></script>\n <script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/base.js?20231020\"></script>\n\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/gigyaUtils.js?20210319\"></script>\n <script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/login.js?20211102\"></script>\n <script type=\"text/javascript\" src=\"/sso/js/reCaptchaUtil.js?20230706\"></script>\n\n <script>\n var recaptchaSiteKey = null;\n var reCaptchaURL = \"\\\\\\/reCaptcha?service=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F\\u0026webhost=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F\\u0026source=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fsignin%2F\\u0026redirectAfterAccountLoginUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F\\u0026redirectAfterAccountCreationUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F\\u0026gauthHost=https%3A%2F%2Fsso.garmin.com%2Fsso\\u0026locale=en_GB\\u0026id=gauth-widget\\u0026cssUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fgauth-custom-v1.2-min.css\\u0026privacyStatementUrl=https%3A%2F%2Fwww.garmin.com%2Fen-GB%2Fprivacy%2Fconnect%2F\\u0026clientId=GarminConnect\\u0026rememberMeShown=true\\u0026rememberMeChecked=false\\u0026createAccountShown=true\\u0026openCreateAccount=false\\u0026displayNameShown=false\\u0026consumeServiceTicket=false\\u0026initialFocus=true\\u0026embedWidget=false\\u0026socialEnabled=false\\u0026generateExtraServiceTicket=true\\u0026generateTwoExtraServiceTickets=true\\u0026generateNoServiceTicket=false\\u0026globalOptInShown=true\\u0026globalOptInChecked=false\\u0026mobile=false\\u0026connectLegalTerms=true\\u0026showTermsOfUse=false\\u0026showPrivacyPolicy=false\\u0026showConnectLegalAge=false\\u0026locationPromptShown=true\\u0026showPassword=true\\u0026useCustomHeader=false\\u0026mfaRequired=false\\u0026performMFACheck=false\\u0026rememberMyBrowserShown=true\\u0026rememberMyBrowserChecked=false\";\n var isRecaptchaEnabled = null;\n var recaptchaToken = null; \n </script>\n <script type=\"text/javascript\">\n var parent_url = \"https:\\/\\/connect.garmin.com\\/signin\\/\";\n var status \t\t\t= \"\";\n\t\t\tvar result = \"\";\n\t\t\tvar clientId\t\t= 'GarminConnect';\n\t\t\tvar embedWidget \t= false;\n\t\t\tvar isUsernameDefined = (false == true) || (false == true);\n\n // Gigya callback to SocialSignInController for brand new social network users redirects to this page\n // to popup Create or Link Social Account page, but has a possibly mangled source parameter\n // where \"?\" is set as \"<QM>\", so translate it back to \"?\" here.\n parent_url = parent_url.replace('<QM>', '?');\n var parent_scheme = parent_url.substring(0, parent_url.indexOf(\"://\"));\n var parent_hostname = parent_url.substring(parent_scheme.length + 3, parent_url.length);\n if (parent_hostname.indexOf(\"/\") != -1) {\n parent_hostname = parent_hostname.substring(0, parent_hostname.indexOf(\"/\"));\n }\n var parentHost \t = parent_scheme + \"://\" + parent_hostname;\n\t\t\tvar createAccountConfigURL = '\\/createNewAccount?service%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fmodern%252F%26webhost%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fmodern%252F%26source%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fsignin%252F%26redirectAfterAccountLoginUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fmodern%252F%26redirectAfterAccountCreationUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fmodern%252F%26gauthHost%3Dhttps%253A%252F%252Fsso.garmin.com%252Fsso%26locale%3Den_GB%26id%3Dgauth-widget%26cssUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fgauth-custom-v1.2-min.css%26privacyStatementUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.garmin.com%252Fen-GB%252Fprivacy%252Fconnect%252F%26clientId%3DGarminConnect%26rememberMeShown%3Dtrue%26rememberMeChecked%3Dfalse%26createAccountShown%3Dtrue%26openCreateAccount%3Dfalse%26displayNameShown%3Dfalse%26consumeServiceTicket%3Dfalse%26initialFocus%3Dtrue%26embedWidget%3Dfalse%26socialEnabled%3Dfalse%26generateExtraServiceTicket%3Dtrue%26generateTwoExtraServiceTickets%3Dtrue%26generateNoServiceTicket%3Dfalse%26globalOptInShown%3Dtrue%26globalOptInChecked%3Dfalse%26mobile%3Dfalse%26connectLegalTerms%3Dtrue%26showTermsOfUse%3Dfalse%26showPrivacyPolicy%3Dfalse%26showConnectLegalAge%3Dfalse%26locationPromptShown%3Dtrue%26showPassword%3Dtrue%26useCustomHeader%3Dfalse%26mfaRequired%3Dfalse%26performMFACheck%3Dfalse%26rememberMyBrowserShown%3Dtrue%26rememberMyBrowserChecked%3Dfalse';\n var socialConfigURL = 'https://sso.garmin.com/sso/socialSignIn?service%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F%26webhost%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F%26source%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fsignin%2F%26redirectAfterAccountLoginUrl%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F%26redirectAfterAccountCreationUrl%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F%26gauthHost%3Dhttps%3A%2F%2Fsso.garmin.com%2Fsso%26locale%3Den_GB%26id%3Dgauth-widget%26cssUrl%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fgauth-custom-v1.2-min.css%26privacyStatementUrl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.garmin.com%2Fen-GB%2Fprivacy%2Fconnect%2F%26clientId%3DGarminConnect%26rememberMeShown%3Dtrue%26rememberMeChecked%3Dfalse%26createAccountShown%3Dtrue%26openCreateAccount%3Dfalse%26displayNameShown%3Dfalse%26consumeServiceTicket%3Dfalse%26initialFocus%3Dtrue%26embedWidget%3Dfalse%26socialEnabled%3Dfalse%26generateExtraServiceTicket%3Dtrue%26generateTwoExtraServiceTickets%3Dtrue%26generateNoServiceTicket%3Dfalse%26globalOptInShown%3Dtrue%26globalOptInChecked%3Dfalse%26mobile%3Dfalse%26connectLegalTerms%3Dtrue%26showTermsOfUse%3Dfalse%26showPrivacyPolicy%3Dfalse%26showConnectLegalAge%3Dfalse%26locationPromptShown%3Dtrue%26showPassword%3Dtrue%26useCustomHeader%3Dfalse%26mfaRequired%3Dfalse%26performMFACheck%3Dfalse%26rememberMyBrowserShown%3Dtrue%26rememberMyBrowserChecked%3Dfalse';\n var gigyaURL = \"https://cdns.gigya.com/js/gigya.js?apiKey=2_R3ZGY8Bqlwwk3_63knoD9wA_m-Y19mAgW61bF_s5k9gymYnMEAtMrJiF5MjF-U7B\";\n\n if (createAccountConfigURL.indexOf('%253A%252F%252F') != -1) {\n \tcreateAccountConfigURL = decodeURIComponent(createAccountConfigURL);\n }\n consoleInfo('signin.html embedWidget: false, createAccountConfigURL: \\/createNewAccount?service%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fmodern%252F%26webhost%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fmodern%252F%26source%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fsignin%252F%26redirectAfterAccountLoginUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fmodern%252F%26redirectAfterAccountCreationUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fmodern%252F%26gauthHost%3Dhttps%253A%252F%252Fsso.garmin.com%252Fsso%26locale%3Den_GB%26id%3Dgauth-widget%26cssUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.garmin.com%252Fgauth-custom-v1.2-min.css%26privacyStatementUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.garmin.com%252Fen-GB%252Fprivacy%252Fconnect%252F%26clientId%3DGarminConnect%26rememberMeShown%3Dtrue%26rememberMeChecked%3Dfalse%26createAccountShown%3Dtrue%26openCreateAccount%3Dfalse%26displayNameShown%3Dfalse%26consumeServiceTicket%3Dfalse%26initialFocus%3Dtrue%26embedWidget%3Dfalse%26socialEnabled%3Dfalse%26generateExtraServiceTicket%3Dtrue%26generateTwoExtraServiceTickets%3Dtrue%26generateNoServiceTicket%3Dfalse%26globalOptInShown%3Dtrue%26globalOptInChecked%3Dfalse%26mobile%3Dfalse%26connectLegalTerms%3Dtrue%26showTermsOfUse%3Dfalse%26showPrivacyPolicy%3Dfalse%26showConnectLegalAge%3Dfalse%26locationPromptShown%3Dtrue%26showPassword%3Dtrue%26useCustomHeader%3Dfalse%26mfaRequired%3Dfalse%26performMFACheck%3Dfalse%26rememberMyBrowserShown%3Dtrue%26rememberMyBrowserChecked%3Dfalse, socialEnabled: false, gigyaSupported: true, socialConfigURL(): https://sso.garmin.com/sso/socialSignIn?service%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F%26webhost%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F%26source%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fsignin%2F%26redirectAfterAccountLoginUrl%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F%26redirectAfterAccountCreationUrl%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F%26gauthHost%3Dhttps%3A%2F%2Fsso.garmin.com%2Fsso%26locale%3Den_GB%26id%3Dgauth-widget%26cssUrl%3Dhttps%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fgauth-custom-v1.2-min.css%26privacyStatementUrl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.garmin.com%2Fen-GB%2Fprivacy%2Fconnect%2F%26clientId%3DGarminConnect%26rememberMeShown%3Dtrue%26rememberMeChecked%3Dfalse%26createAccountShown%3Dtrue%26openCreateAccount%3Dfalse%26displayNameShown%3Dfalse%26consumeServiceTicket%3Dfalse%26initialFocus%3Dtrue%26embedWidget%3Dfalse%26socialEnabled%3Dfalse%26generateExtraServiceTicket%3Dtrue%26generateTwoExtraServiceTickets%3Dtrue%26generateNoServiceTicket%3Dfalse%26globalOptInShown%3Dtrue%26globalOptInChecked%3Dfalse%26mobile%3Dfalse%26connectLegalTerms%3Dtrue%26showTermsOfUse%3Dfalse%26showPrivacyPolicy%3Dfalse%26showConnectLegalAge%3Dfalse%26locationPromptShown%3Dtrue%26showPassword%3Dtrue%26useCustomHeader%3Dfalse%26mfaRequired%3Dfalse%26performMFACheck%3Dfalse%26rememberMyBrowserShown%3Dtrue%26rememberMyBrowserChecked%3Dfalse');\n\n if (socialConfigURL.indexOf('%3A%2F%2F') != -1) {\n \tsocialConfigURL = decodeURIComponent(socialConfigURL);\n }\n\n if( status != null && status != ''){\n \tsend({'status':status});\n }\n\n jQuery(document).ready( function(){\n\n\n consoleInfo(\"signin.html: setting field validation rules...\");\n\n jQuery(\"#username\").rules(\"add\",{\n required: true,\n messages: {\n required: \"Email is required.\"\n }});\n\n jQuery(\"#password\").rules(\"add\", {\n required: true,\n messages: {\n required: \"Password is required.\"\n }\n });\n\n consoleInfo(\"signin.html: done setting field validation rules...\");\n\n });\n\n XD.receiveMessage(function(m){\n consoleInfo(\"signin.html: \" + m.data + \" received on \" + window.location.host);\n if (m && m.data) {\n var md = m.data;\n if (typeof(md) === 'string') {\n md = JSON.parse(m.data);\n }\n if (md.setUsername) {\n consoleInfo(\"signin.html: Setting username \\\"\" + md.username + \"\\\"...\");\n jQuery(\"#signInWithDiffLink\").click(); // Ensure the normal login form is shown.\n jQuery(\"#username\").val(md.username);\n jQuery(\"#password\").focus();\n }\n }\n }, parentHost);\n </script>\n </head>\n <body>\n\n <!-- begin GAuth component -->\n <div id=\"GAuth-component\">\n <!-- begin login component-->\n <div id=\"login-component\" class=\"blueForm-basic\">\n <input type=\"hidden\" id=\"queryString\" value=\"service=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&amp;webhost=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&amp;source=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fsignin%2F&amp;redirectAfterAccountLoginUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&amp;redirectAfterAccountCreationUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&amp;gauthHost=https%3A%2F%2Fsso.garmin.com%2Fsso&amp;locale=en_GB&amp;id=gauth-widget&amp;cssUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fgauth-custom-v1.2-min.css&amp;privacyStatementUrl=https%3A%2F%2Fwww.garmin.com%2Fen-GB%2Fprivacy%2Fconnect%2F&amp;clientId=GarminConnect&amp;rememberMeShown=true&amp;rememberMeChecked=false&amp;createAccountShown=true&amp;openCreateAccount=false&amp;displayNameShown=false&amp;consumeServiceTicket=false&amp;initialFocus=true&amp;embedWidget=false&amp;socialEnabled=false&amp;generateExtraServiceTicket=true&amp;generateTwoExtraServiceTickets=true&amp;generateNoServiceTicket=false&amp;globalOptInShown=true&amp;globalOptInChecked=false&amp;mobile=false&amp;connectLegalTerms=true&amp;showTermsOfUse=false&amp;showPrivacyPolicy=false&amp;showConnectLegalAge=false&amp;locationPromptShown=true&amp;showPassword=true&amp;useCustomHeader=false&amp;mfaRequired=false&amp;performMFACheck=false&amp;rememberMyBrowserShown=true&amp;rememberMyBrowserChecked=false\" />\n\t \t <input type=\"hidden\" id=\"contextPath\" value=\"/sso\" />\n <!-- begin login form -->\n <div id=\"login-state-default\">\n <h2>Sign In</h2>\n\n <form method=\"post\" id=\"login-form\">\n\n <div class=\"form-alert\">\n\t\t\t\t\t\t\t\n \n \n \n \n \n \n\n <div id=\"username-error\" style=\"display:none;\"></div>\n <div id=\"password-error\" style=\"display:none;\"></div>\n </div>\n <div class=\"textfield\">\n\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"username\">Email</label>\n \t\t<!-- If the lockToEmailAddress parameter is specified then we want to mark the field as readonly,\n \t\tpreload the email address, and disable the other input so that null isn't sent to the server. We'll\n \t\talso style the field to have a darker grey background and disable the mouse pointer\n \t\t -->\n\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- If the lockToEmailAddress parameter is NOT specified then keep the existing functionality and disable the readonly input field\n\t\t\t\t\t\t\t -->\n\t\t\t\t\t\t\t <input class=\"login_email\" name=\"username\" id=\"username\" value=\"\" type=\"email\" spellcheck=\"false\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\"/>\n\n </div>\n\n <div class=\"textfield\">\n <label for=\"password\">Password</label>\n <a id=\"loginforgotpassword\" class=\"login-forgot-password\" style=\"cursor:pointer\">(Forgot?)</a>\n <input type=\"password\" name=\"password\" id=\"password\" spellcheck=\"false\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" />\n <strong id=\"capslock-warning\" class=\"information\" title=\"Caps lock is on.\" style=\"display: none;\">Caps lock is on.</strong>\n\t\t\t\t\t </div>\n <input type=\"hidden\" name=\"embed\" value=\"false\"/>\n <input type=\"hidden\" name=\"_csrf\" value=\"30B49FDDC157F17F1A3F4266E7ED8D8C04EDF5487BBD88FE2C7F82976579D56A8B06DCB0784A2BE9E7ABCCBA93456A612BAB\" />\n <button type=\"submit\" id=\"login-btn-signin\" class=\"btn1\" accesskey=\"l\">Sign In</button>\n <span>\n\t <input type=\"checkbox\" name=\"rememberme\" id=\"login-remember-checkbox\" onClick=\"if (this.checked) { createAccountConfigURL += '&rememberme=on'; socialConfigURL += '&rememberme=on'; } else { createAccountConfigURL = createAccountConfigURL.replace('&rememberme=on', ''); socialConfigURL = socialConfigURL.replace('&rememberme=on', ''); }\"/>\n \t<label id=\"login-remember\" for=\"login-remember-checkbox\">Remember Me</label>\n </span>\n\n\n <!-- The existence of the \"rememberme\" parameter at all will remember the user! -->\n \n\n </form>\n </div>\n <!-- end login form -->\n\n <!-- begin Create Account message -->\n\t <div id=\"login-create-account\">\n\t <span>\n\t\t <span>Don&#39;t have an account?</span>\n\n\t \n\t <a href='javascript:void(0)' class=\"createAccountLink\" id=\"lnkCreateAccount\" title=\"Create Account\" >Create One</a>\n\t\t\t\t\t</span>\n\t </div>\n\t <!-- end Create Account message -->\n\n\t <!-- begin Social Sign In component -->\n\t <div id=\"SSI-component\">\n \n\n\t\t\t\t\t\n\t </div>\n\t <!-- end Social Sign In component -->\n <div class=\"clearfix\"></div> <!-- Ensure that GAuth-component div's height is computed correctly. -->\n </div>\n <!-- end login component-->\n\n\t\t</div>\n\t\t<!-- end GAuth component -->\n\n <script type=\"text/javascript\">\n jQuery(document).ready(function(){\n \tresizePageOnLoad(jQuery(\"#GAuth-component\").height());\n\n\t\t if(isUsernameDefined == true){\n\t\t // If the user's login just failed, redisplay the email/username specified, and focus them in the password field.\n\t\t jQuery(\"#password\").focus();\n\t\t } else if(true == true && result != \"PASSWORD_RESET_RESULT\"){\n // Otherwise focus them in the username field of the login dialog.\n jQuery(\"#username\").focus();\n }\n\n // Scroll to top of iframe to fix problem where Firefox 3.0-3.6 browsers initially show top of iframe cutoff.\n location.href=\"#\";\n\n if(!embedWidget){\n \tjQuery('.createAccountLink').click(function(){\n\t send({'openLiteBox':'createAccountLink', 'popupUrl': createAccountConfigURL, 'popupTitle':'Create An Account', 'clientId':clientId});\n\t });\n }\n });\n </script>\n <script>(function(){var js = \"window['__CF$cv$params']={r:'822462b56b45165b',t:'MTY5OTM0NzYyMy45MzEwMDA='};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);\";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();</script></body>\n</html>\n"
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:23.113	info	Login to Garmin
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:23.079	debug	Schedule restart: 57 23 * * *
              garmin.0
              2023-11-07 10:00:23.057	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
              admin.0
              2023-11-07 10:00:09.969	warn	garmin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
              • B bommel_030
                @tombox
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                garmin.0
                admin.0
                tombox
                #77
                @bommel_030 und du darfst alle die werte über die Webseite abrufen. weil 402 bedeutet kein abo abgeschlossen
                • T tombox
                  bommel_030
                  #78
                  @tombox
                  "aktiv" nutze ich nur die Basics wie Schritte / Stockwerke / Gewicht etc. Die kann ich von der Webseite auslesen.
                  Ich wüsste, mal abgesehen vom LTE Abo, wo ich bei Garmin eins abschließen könnte.
                  • K kirbsi
                    tombox
                    #79
                    @kirbsi Bitte mal die GitHub version testen ob das so funktioniert
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      bommel_030
                      #80
                      @tombox
                      Mit der github Version werden meine verwendeten Datenpunkte wieder aktualisiert. Danke schon mal dafür.
                      Momentan läuft der Adapter seit 8h stabil. Bis jetzt hat er nach 2 bis 3 Tagen immer zum Passwort-Reset seitens Garmin geführt. Vielleicht passiert das jetzt auch nicht mehr.
                      • T tombox
                        bommel_030
                        #81
                        @tombox
                        So, der Adapter hat jetzt knapp 7 Tage durchgehalten, eben bekam ich wieder die Mail von Garmin "Wir haben eine Anfrage zum Zurücksetzen deines Kennwortes erhalten." Das konnte ich jetzt schon mehrfach beobachten, sobald der Adapter läuft wird früher oder später das Passwort zurückgesetzt. Ist der Adapter aus kommt das nie. Im Log kommt dann verständlicherweise nur:
                        garmin.0 2023-11-14 09:07:19.345	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                        garmin.0 2023-11-14 09:07:19.342	error	Failed ticket please check username and password
                        Abrufintervall ist aktuell bei 61 Minuten. Hatte das Phänomen aber auch schon bei nur 1x täglich um 23:55 abrufen.
                        Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                        • B bommel_030
                          @tombox
                          tombox
                          #82
                          @bommel_030 bitte mal die GitHub version testen ob sie sich anders verhält
                          • T tombox
                            bommel_030
                            #83
                            @tombox
                            Mit GitHub Version mit den gleichen Einstellungen wieder ins Rennen geschickt. Melde mich wenn/falls das Passwort wieder resettet wird. Thx
                              kirbsi
                              #84
                              Mit der GitHub Version geht bei mir auch wieder alles. Danke
                              • T tombox
                                bommel_030
                                #85
                                @tombox
                                Hi, hast du etwas am Abrufintervall geändert? Hab seit ein paar Tagen Fehlermeldungen im LOG die ich zeitlich nicht zuordnen kann.
                                garmin.0 2023-11-20 12:25:22.753	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                garmin.0 2023-11-20 12:25:22.750	error	Exception-Code: ERR_BAD_RESPONSE: Request failed with status code 500
                                garmin.0 2023-11-20 12:25:22.750	error	AxiosError: Request failed with status code 500 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3008:11) at IncomingMessage.emit (node:events:526:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                garmin.0 2023-11-20 12:25:22.749	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 500
                                garmin.0 2023-11-20 12:25:22.748	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Ich bekomme diese Fehlermeldung alle 2h. Mein ursprüngliches Abrufintervall war 61 Minuten. Nachdem ich den Fehler bemerkt habe, habe ich den Adapter erstmal 1 Tag pausiert und ihn dann mit dem Abrufintervall 91 Minuten wieder gestartet.
                                Die Daten werden weiterhin aktualisiert und ich habe noch keinen Passwortreset erhalten. Was ich nicht verstehe, die Datenpunkte werden alles 60 Minuten aktualisiert, alle 120 Minuten kommt der Fehler, aber das Abrufintervall steht auf 91 Minuten.
                                • B bommel_030
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #86
                                  @bommel_030 bitte mal die GitHub erneut installieren
                                  • T tombox
                                    bommel_030
                                    #87
                                    @tombox
                                    Adapter um 6:53 in der GitHub Version gestartet. Daten ohne Meldung abgerufen. Nach dem eingestellten Intervall von 91 Minuten um 8:24 wieder Daten abgerufen ohne Meldung im LOG.
                                    Um 8:53, 9:53 und 9:57 (passt nicht zum Intervall ?!?) Folgende Fehlermeldung im LOG
                                    garmin.0 2023-11-21 09:57:01.848	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                    garmin.0 2023-11-21 09:57:01.848	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    garmin.0 2023-11-21 09:57:01.848	error	Failed refresh token
                                    garmin.0 2023-11-21 09:53:55.518	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                    garmin.0 2023-11-21 09:53:55.518	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    garmin.0 2023-11-21 09:53:55.518	error	Failed refresh token
                                    garmin.0 2023-11-21 08:53:56.605	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                    garmin.0 2023-11-21 08:53:56.605	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    garmin.0 2023-11-21 08:53:56.603	error	Failed refresh token
                                    Um 10:09 kam die Mail von Garmin Passwort wurde zurückgesetzt.
                                    • T tombox
                                      bommel_030
                                      #88
                                      @tombox
                                      Hab das Passwort erneuert und den Adapter mit 121 Abfrageintervall im Debug Modus neu gestartet. Dabei hat er zumindest die aktuellen Schritte noch abgerufen.
                                      Scheinbar versucht der Adapter jede Stunde den Token zu erneuern, egal welches Abrufintervall eingestellt ist. Ist das notwendig bzw.. so gewollt?
                                      garmin.0 2023-11-21 12:24:00.469	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                      garmin.0 2023-11-21 12:24:00.469	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                      garmin.0 2023-11-21 12:24:00.469	error	Failed refresh token
                                      garmin.0 2023-11-21 12:23:59.081	debug	Refresh token
                                      garmin.0 2023-11-21 11:24:02.206	debug	{"access_token":"Hier stand ein richtiger Token","token_type":"bearer","refresh_token":"eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6IjU2MWQzYzkwLWVjYWItNDc3Yy1hNTAwLWYxMTNkZmNkMzFkNSIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUifQ==","expires_in":3599,"scope":"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ GHS_SAMD INSIGHTS_READ COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE","jti":"728ee707-c245-4989-953f-5d1b14ff3e99","refresh_token_expires_in":7199}
                                      garmin.0 2023-11-21 11:24:00.080	debug	Refresh token
                                      garmin.0 2023-11-21 10:24:01.080	debug	{"startDate":"2023-11-15","endDate":"2023-11-21","dateWeightList":[],"totalAverage":{"from":1700006400000,"until":1700611199999,"weight":null,"bmi":null,"bodyFat":null,"bodyWater":null,"boneMass":null,"muscleMass":null,"physiqueRating":null,"visceralFat":null,"metabolicAge":null}}
                                      Hab den Adapter jetzt erstmal wieder deaktiviert.
                                      • B bommel_030
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #89
                                        @bommel_030 Der stündliche Refresh ist vorgegeben ich hab jetzt ein wenig reduziert nicht das es vielleicht doch zu lange dauert bitte nochmal die aktuelle GitHub version in den dauertest
                                        • T tombox
                                          bommel_030
                                          #90
                                          @tombox
                                          Danke für deine Bemühungen, war leider ein kurzer Dauertest. Gestern Abend GitHub Version installiert, Log-In erfolgreich. Es wurden aber keine Werte aktualisiert.
                                          Dachte das kommt dann evtl. im nächsten Abrufintervall, das hab ich aber nicht mehr wach erlebt. Es wurden auch weiterhin keine Werte aktualisiert, der Token aber erfolgreich aktualisiert. Heute früh um 0:33 auch noch mal ein erfolgreicher Refresh und ab dann Fehler 401 / 500. Sowohl in der App als auch auf der Webseite kann ich weiterhin alle aktuellen Daten sehen.
                                          2023-11-23 06:25:15.009	info	terminating
                                          2023-11-23 06:25:14.507	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-11-23 06:25:14.507	info	terminating
                                          2023-11-23 06:25:14.506	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-11-23 06:23:40.030	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 06:23:40.030	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 06:23:40.030	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 06:23:38.809	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 06:01:43.986	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 06:01:43.986	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 06:01:43.986	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 06:01:42.756	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 06:00:42.756	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:42.755	debug	""
                                          2023-11-23 06:00:42.499	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:42.498	debug	""
                                          2023-11-23 06:00:42.281	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:42.281	debug	""
                                          2023-11-23 06:00:41.609	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:41.609	debug	""
                                          2023-11-23 06:00:41.272	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:41.272	debug	""
                                          2023-11-23 06:00:41.044	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:41.043	debug	""
                                          2023-11-23 06:00:40.820	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:40.820	debug	""
                                          2023-11-23 06:00:40.028	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:40.028	debug	""
                                          2023-11-23 06:00:39.799	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:39.798	debug	""
                                          2023-11-23 06:00:39.344	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:39.343	debug	""
                                          2023-11-23 06:00:39.070	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 06:00:39.070	debug	""
                                          2023-11-23 05:33:40.083	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 05:33:40.083	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 05:33:40.083	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 05:33:38.809	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 05:00:43.765	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 05:00:43.765	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 05:00:43.764	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 05:00:42.512	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 04:59:42.511	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:42.511	debug	""
                                          2023-11-23 04:59:42.265	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:42.265	debug	""
                                          2023-11-23 04:59:42.025	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:42.025	debug	""
                                          2023-11-23 04:59:41.747	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:41.747	debug	""
                                          2023-11-23 04:59:41.431	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:41.431	debug	""
                                          2023-11-23 04:59:40.866	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:40.866	debug	""
                                          2023-11-23 04:59:40.609	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:40.609	debug	""
                                          2023-11-23 04:59:40.311	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:40.311	debug	""
                                          2023-11-23 04:59:39.953	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:39.953	debug	""
                                          2023-11-23 04:59:39.368	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:39.368	debug	""
                                          2023-11-23 04:59:39.120	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 04:59:39.120	debug	""
                                          2023-11-23 04:43:40.040	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 04:43:40.040	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 04:43:40.040	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 04:43:38.807	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 03:59:43.649	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 03:59:43.649	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 03:59:43.649	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 03:59:42.469	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 03:58:42.469	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:42.469	debug	""
                                          2023-11-23 03:58:42.163	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:42.163	debug	""
                                          2023-11-23 03:58:41.357	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:41.357	debug	""
                                          2023-11-23 03:58:41.113	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:41.113	debug	""
                                          2023-11-23 03:58:40.843	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:40.843	debug	""
                                          2023-11-23 03:58:40.587	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:40.587	debug	""
                                          2023-11-23 03:58:40.359	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:40.359	debug	""
                                          2023-11-23 03:58:40.127	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:40.127	debug	""
                                          2023-11-23 03:58:39.621	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:39.621	debug	""
                                          2023-11-23 03:58:39.405	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:39.405	debug	""
                                          2023-11-23 03:58:39.133	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 03:58:39.133	debug	""
                                          2023-11-23 03:53:40.200	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 03:53:40.200	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 03:53:40.200	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 03:53:38.807	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 03:03:40.023	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 03:03:40.023	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 03:03:40.023	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 03:03:38.806	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 02:58:43.734	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 02:58:43.734	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 02:58:43.734	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 02:58:42.461	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 02:57:42.460	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:42.460	debug	""
                                          2023-11-23 02:57:42.225	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:42.225	debug	""
                                          2023-11-23 02:57:41.921	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:41.921	debug	""
                                          2023-11-23 02:57:41.663	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:41.663	debug	""
                                          2023-11-23 02:57:41.327	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:41.327	debug	""
                                          2023-11-23 02:57:40.529	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:40.529	debug	""
                                          2023-11-23 02:57:40.279	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:40.279	debug	""
                                          2023-11-23 02:57:39.814	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:39.814	debug	""
                                          2023-11-23 02:57:39.568	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:39.568	debug	""
                                          2023-11-23 02:57:39.335	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:39.335	debug	""
                                          2023-11-23 02:57:39.087	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 02:57:39.087	debug	""
                                          2023-11-23 02:13:40.075	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 02:13:40.075	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 02:13:40.075	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 02:13:38.806	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 01:57:43.750	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 01:57:43.750	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 01:57:43.749	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 01:57:42.514	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 01:56:42.512	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:42.512	debug	""
                                          2023-11-23 01:56:42.222	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:42.222	debug	""
                                          2023-11-23 01:56:42.003	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:42.002	debug	""
                                          2023-11-23 01:56:41.732	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:41.732	debug	""
                                          2023-11-23 01:56:41.455	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:41.455	debug	""
                                          2023-11-23 01:56:41.219	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:41.219	debug	""
                                          2023-11-23 01:56:40.937	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:40.936	debug	""
                                          2023-11-23 01:56:40.571	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:40.571	debug	""
                                          2023-11-23 01:56:40.328	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:40.327	debug	""
                                          2023-11-23 01:56:39.400	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:39.400	debug	""
                                          2023-11-23 01:56:39.086	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 01:56:39.086	debug	""
                                          2023-11-23 01:23:40.009	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 01:23:40.008	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 01:23:40.008	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 01:23:38.806	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 00:56:42.313	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                          2023-11-23 00:56:42.313	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2023-11-23 00:56:42.313	error	Failed refresh token
                                          2023-11-23 00:56:41.060	debug	Refresh token
                                          2023-11-23 00:55:41.059	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:41.059	debug	""
                                          2023-11-23 00:55:40.869	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:40.869	debug	""
                                          2023-11-23 00:55:40.681	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:40.681	debug	""
                                          2023-11-23 00:55:40.489	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:40.489	debug	""
                                          2023-11-23 00:55:40.264	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:40.264	debug	""
                                          2023-11-23 00:55:40.077	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:40.077	debug	""
                                          2023-11-23 00:55:39.844	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:39.844	debug	""
                                          2023-11-23 00:55:39.632	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:39.632	debug	""
                                          2023-11-23 00:55:39.437	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:39.436	debug	""
                                          2023-11-23 00:55:39.234	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:39.234	debug	""
                                          2023-11-23 00:55:39.015	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          2023-11-23 00:55:39.015	debug	""
                                          2023-11-23 00:33:40.342	debug	{"access_token":"hier stand ein richtiger Token","token_type":"bearer","refresh_token":"hier auch","expires_in":3599,"scope":"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ GHS_SAMD INSIGHTS_READ COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE","jti":"00145f04-cb51-493f-8058-1dbab3eb8d32","refresh_token_expires_in":7199}
                                          2023-11-23 00:33:38.805	debug	Refresh token
                                          Im Log von gestern sieht man auch quasi überall "null" bei den Werten.
                                          Debug_gestern.txt
