  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y yamaha1220
    @thomas-braun Kann mir dann jemand sagen was an dem Tool scheiße ist?
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    Ich versuche es mal mit einem hinkenden Vergleich aus dem Automobilbereich:
    Kunde: Meine Lüftung ist kaputt, es kommt keine frische Luft mehr ins Auto.
    Mechaniker (schlägt mit dem Hammer alle Scheiben ein): Prompt erledigt.
    So ungefähr musst Du Dir das vorstellen, nur eben mit Deinem Dateisystem bzw. den dort eigentlich sinnvoll gesetzten Rechten.
    Gruss, Jürgen
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • Y yamaha1220
      @thomas-braun konnte ich ja nicht wissen. was kann ich dann machen?
      habe es neu aufgesetzt siehe unten. Und man sieht das wirklich der jc-controller beim backup sich geändert hat
      5.0.12
      5.0.12
      ⇥3 / ↦13**
      CPU: 1,87 %
      RAM: 93,8 %
      Betriebszeit: 0h
      Verfügbar: 5.0.12
      Installiert: 5.0.12
      Ereignisse: ⇥3 / ↦15
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 7.6 GB
      System-Betriebszeit: 00:14:25
      Node.js: v18.18.2
      time: 1699381426797
      timeOffset: --
      NPM: 9.8.1
      Adapter-Anzahl: 507
      Datenträgergröße: 28.7 GB
      Freier Festplattenspeicher: 25.9 GB
      Aktive Instanzen: 3
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:01:59
      aktiv: true
      _nodeCurrent: 18.18.2
      _nodeNewest: 18.18.2
      _nodeNewestNext: 18.18.2
      _npmCurrent: 9.8.1
      _npmNewest: 9.8.1
      _npmNewestNext: 9.8.1
      Frag den Elstervogel.
        Y Offline
        Y Offline
        yamaha1220
        @thomas-braun Man jetzt mal im Ernst! Kindergarten oder Erwachsen?
        Ich brauche hilfe und habe jetzt nochmal alles aufgesetzt und brauch nicht irgendwelche sprüche von Frag den Elstervogel!
        Wen der ELSTERVOGEL so scheiße ist wieso gibt es von euch noch kein gescheitet Thema dazu das er nur mist baut? Am liebsten würde ich den Spast gerne besuchen gehen weil meine Zeit hängt dadran!!!!
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Y Offline
          Y Offline
          yamaha1220
          @wildbill danke. Wie gesagt kann ja keiner ahnen aber daran liegt jetzt wirklich mein Problem?
          • Y yamaha1220
            Dann frag doch den Kerl mit seinem Supertool, was sein Supertool da veranstaltet. Musst du dir die Hilfe halt da besorgen, wo der Krampf fabriziert wird.
            Der macht mit seinem schrägen Supertool halt komplett behämmerten Blödsinn. Soll er das auch wieder gerade biegen. Aber das kann er offenbar nicht, sonst würde sein Tool ja nicht so'n Murks fabrizieren.
            • Y yamaha1220
              @thomas-braun ok ich setze jetzt nochmal neu auf und wie bekomme ich dann ein backup hin?
              möchte halt nicht alle Adapter nochmal installieren usw. weil die vis kann man ja separat per zip einbinden
              mit iob backup oder komfortabel mit dem backitup Adapter.
                Y Offline
                Y Offline
                yamaha1220
                @thomas-braun das stimmt aber wen man seine videos sieht und nur sein scheiß tool bei mir ein backup machen konnte denkt/weis man nicht was dahinter steckt bei dem TYP!
                Wollte halt nicht alles neu installieren iob.
                • Y yamaha1220
                  @yamaha1220 wenn ur das tool ein Backup hinbekommt ist irgendetwas an deiner Installation krumm.
                  Was du da als Vorteil siehst, zeigt dir ganz deutlich, dass das Tool mit der Brechstange arbeitet.
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yamaha1220
                    @homoran wie bekomme ich das backup dann auf den neuen? also mit dem befehl iob backup
                    backitup bekomme ich beim alten nicht installiert
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      @homoran ja das stimmt egal jetzt.
                      • Y yamaha1220
                        #66
                        egal jetzt.
                        nee, ist es nicht.
                        du musst herausfinden warum
                        wenn da was krumm ist, kann es auch im Backup krumm sein.
                        backitup nutzt auch nur die iob backup routine
                          egal jetzt.
                          nee, ist es nicht.
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yamaha1220
                          #67
                          @homoran ok und wie binde ich die ein?
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Y yamaha1220
                            #68
                            wen oder was?
                            • Y yamaha1220
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #69
                              @yamaha1220 versuch doch mal deinen alten zu retten.
                              Nodejs runterschmeissen und v14 oder 16 einspielen. Dann sollte dein system wieder am Beatmungsgerät hängen.
                              Adapterupdates soweit möglich ausführen
                              Danach den backitup Adapter installieren und ein backup erstellen.
                              Dieses dann auf den neuen einspielen.
                              Zweite Brechstange wäre, stumpf den Ordner /opt/iobroker ins neue System kopieren und starten.
                              Ansonsten bist du wirklich gezwungen dort nachzufragen😉
                              https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
                              Ps:
                              Für alle anderen, den Link lieber nicht folgen
                              Samson71S Y crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                Ps:
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #70
                                @crunchip sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                                So bin ich vor kurzem auf meinen ThinkCentre umgezogen. Solange das Verzeichnis "in Ordnung" ist, könnte das sogar funktionieren.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  wen oder was?
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yamaha1220
                                  #71
                                  @homoran das backup wen ich iob backup mache
                                    Ps:
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yamaha1220
                                    #72
                                    @crunchip danke ich will den typen nicht anschreiben.
                                    wen ich v14 oder v16 einspiele verliere ich dann was?
                                    aufjedenfall eine gute idee
                                    • Y yamaha1220
                                      #73
                                      gibt's da auch nen Satz dazu?
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yamaha1220
                                        #74
                                        @homoran nochmal wen ich in der Konsole iob backup mache.
                                        wie hole ich es dann per befehl ins neue rein?
                                        • Samson71S Samson71
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          yamaha1220
                                          #75
                                          @samson71 wie genau hast du das gemacht?
