  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker
    2.9k
    5.0k
    4.1k
49 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • KennyNinetySixK KennyNinetySix
    @homoran Hi, ein Aktor DRBL von Homematic. Der widerrum ist direkt mit dem Rolladenmotor verbunden.
    @kenny-miller sagte in Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker:
    DRBL
    ist was?
    an welchem Daemon hängt der?
    und wie ist die entsprechende Instanz konfiguriert?
    KennyNinetySixK 1 Antwort Letzte Antwort
      DRBL
      ist was?
      KennyNinetySixK Offline
      KennyNinetySix
      schrieb am zuletzt editiert von KennyNinetySix
      Ist ein Schaltaktor welcher über die CCU von Homematic angebunden ist. Die Werte zieh ich mir aus der rpc Instanz von Homematic.
      Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @kenny-miller
        Markus
        Bitte beachten:
          wie heisst der genau? Diese Bezeichnung kenne ich nicht.
          nur etwa so
          hm-lc-bl1-fm
          homematic
          light-control
          Blinds 1kanal
          Unterputz (flush mount)
          welche der vielen ?
            nur etwa so
            hm-lc-bl1-fm
            homematic
            light-control
            Blinds 1kanal
            welche der vielen ?
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            HmIPW-DRBL4
            Ist ein HMIP Wired Aktor
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              HmIPW-DRBL4
              @samson71 sagte in Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker:
              HmIPW-DRBL4
              Danke für die ersten 5 Buchstaben!
              @kenny-miller
              bitte die Konfiguration dieser Instanz zeigen
                @kenny-miller
                KennyNinetySix
                @samson71 Hoffe das hilft ?
                  HmIPW-DRBL4
                  @kenny-miller
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Musste ich aber auch erst nen Moment rätseln 😉
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @kenny-miller bitte Haken bei neu einlesen und speichern
                    dann im log nach diesem Gerät suchen und entsprechende Passagen posten
                      KennyNinetySix
                      @homoran Es betrifft 2 HmiPW-DRBL4 die ich im Einsatz habe. Bei beiden sind diese Werte "fehlerhaft" Anbei die Passage aus dem Log:
                      2023-11-06 20:47:59.009 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:0","VALUES"]
                      2023-11-06 20:47:59.193 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:1","VALUES"]
                      2023-11-06 20:47:59.277 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:2","VALUES"]
                      2023-11-06 20:47:59.384 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:3","VALUES"]
                      2023-11-06 20:47:59.488 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:4","VALUES"]
                      2023-11-06 20:47:59.652 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:5","VALUES"]
                      2023-11-06 20:47:59.739 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:6","VALUES"]
                      2023-11-06 20:47:59.877 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:7","VALUES"]
                      2023-11-06 20:47:59.984 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:8","VALUES"]
                      2023-11-06 20:48:00.090 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:9","VALUES"]
                      2023-11-06 20:48:00.191 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:10","VALUES"]
                      2023-11-06 20:48:00.294 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:11","VALUES"]
                      2023-11-06 20:48:00.417 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:12","VALUES"]
                      2023-11-06 20:48:00.517 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:13","VALUES"]
                      2023-11-06 20:48:00.606 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:14","VALUES"]
                      2023-11-06 20:48:00.710 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:15","VALUES"]
                      2023-11-06 20:48:00.814 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:16","VALUES"]
                      2023-11-06 20:48:00.915 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:17","VALUES"]
                        Bei beiden
                        haben die ein Icon in den Objekte n?
                          Bei beiden
                          KennyNinetySix
                          @homoran Was genau meinst du damit ?
                            zeig mal
                            • die seite Objekte mit den Geräten
                            • die Konfiguration von HM rega
                            wo läuft dein iobroker?
                              zeig mal
                              KennyNinetySix
                              @homoran IoBroker läuft auf einem Raspberry
                                @kenny-miller ok, icon ist da, Konfiguration sieht plausibel aus.
                                was ist mit der letzten Frage?
                                bitte unbedingt lesen:
                                  KennyNinetySix
                                  @homoran steht ganz oben in der ersten zeile.
                                      Guten Tag, leider fehlt mir ein Wert des Rolladenaktors. Gibt es eine Möglichkeit diese irgendwie zu bekommen ?
                                      Anbei der Wert in der CCU: Rolladen BAD CCU Anzeige.PNG
                                      Anbei die Werte in IoBroker: IoBroker Anzeige Rolladenlevel.PNG
                                      Danke euch!
                                      da steht nix
                                        da steht nix
                                        KennyNinetySix
                                        @homoran "@homoran IoBroker läuft auf einem Raspberry " ist ein Pi4*
                                          läuft auf einem Raspberry"
                                          ohne schnickschnack drumherum?
                                          zeig mal die 2. Seite der Konfiguration von hm-rpc
