  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker
    2.9k
    5.0k
    4.1k
49 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kenny-miller was ist das für ein gerät mit Kanal:14?
    KennyNinetySixK Offline
    KennyNinetySix
    @homoran Hi, ein Aktor DRBL von Homematic. Der widerrum ist direkt mit dem Rolladenmotor verbunden.
    • KennyNinetySixK KennyNinetySix
      @kenny-miller sagte in Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker:
      DRBL
      ist was?
      an welchem Daemon hängt der?
      und wie ist die entsprechende Instanz konfiguriert?
      KennyNinetySixK 1 Antwort Letzte Antwort
        DRBL
        ist was?
        KennyNinetySix
        schrieb am zuletzt editiert von KennyNinetySix
        Ist ein Schaltaktor welcher über die CCU von Homematic angebunden ist. Die Werte zieh ich mir aus der rpc Instanz von Homematic.
        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @kenny-miller
          Markus
          Bitte beachten:
            wie heisst der genau? Diese Bezeichnung kenne ich nicht.
            nur etwa so
            hm-lc-bl1-fm
            homematic
            light-control
            Blinds 1kanal
            Unterputz (flush mount)
            welche der vielen ?
              nur etwa so
              hm-lc-bl1-fm
              homematic
              light-control
              Blinds 1kanal
              welche der vielen ?
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              HmIPW-DRBL4
              Ist ein HMIP Wired Aktor
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                HmIPW-DRBL4
                @samson71 sagte in Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker:
                HmIPW-DRBL4
                Danke für die ersten 5 Buchstaben!
                @kenny-miller
                bitte die Konfiguration dieser Instanz zeigen
                  @kenny-miller
                  KennyNinetySix
                  @samson71 Hoffe das hilft ?
                    HmIPW-DRBL4
                    @kenny-miller
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Musste ich aber auch erst nen Moment rätseln 😉
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @kenny-miller bitte Haken bei neu einlesen und speichern
                      dann im log nach diesem Gerät suchen und entsprechende Passagen posten
                        KennyNinetySix
                        @homoran Es betrifft 2 HmiPW-DRBL4 die ich im Einsatz habe. Bei beiden sind diese Werte "fehlerhaft" Anbei die Passage aus dem Log:
                        2023-11-06 20:47:59.009 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:0","VALUES"]
                        2023-11-06 20:47:59.193 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:1","VALUES"]
                        2023-11-06 20:47:59.277 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:2","VALUES"]
                        2023-11-06 20:47:59.384 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:3","VALUES"]
                        2023-11-06 20:47:59.488 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:4","VALUES"]
                        2023-11-06 20:47:59.652 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:5","VALUES"]
                        2023-11-06 20:47:59.739 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:6","VALUES"]
                        2023-11-06 20:47:59.877 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:7","VALUES"]
                        2023-11-06 20:47:59.984 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:8","VALUES"]
                        2023-11-06 20:48:00.090 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:9","VALUES"]
                        2023-11-06 20:48:00.191 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:10","VALUES"]
                        2023-11-06 20:48:00.294 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:11","VALUES"]
                        2023-11-06 20:48:00.417 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:12","VALUES"]
                        2023-11-06 20:48:00.517 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:13","VALUES"]
                        2023-11-06 20:48:00.606 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:14","VALUES"]
                        2023-11-06 20:48:00.710 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:15","VALUES"]
                        2023-11-06 20:48:00.814 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:16","VALUES"]
                        2023-11-06 20:48:00.915 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:17","VALUES"]
                          Bei beiden
                          haben die ein Icon in den Objekte n?
                            Bei beiden
                            KennyNinetySix
                            @homoran Was genau meinst du damit ?
                              zeig mal
                              • die seite Objekte mit den Geräten
                              • die Konfiguration von HM rega
                              wo läuft dein iobroker?
                                zeig mal
                                KennyNinetySix
                                @homoran IoBroker läuft auf einem Raspberry
                                  @kenny-miller ok, icon ist da, Konfiguration sieht plausibel aus.
                                  was ist mit der letzten Frage?
                                  bitte unbedingt lesen:
                                    KennyNinetySix
                                    @homoran steht ganz oben in der ersten zeile.
                                        Guten Tag, leider fehlt mir ein Wert des Rolladenaktors. Gibt es eine Möglichkeit diese irgendwie zu bekommen ?
                                        Anbei der Wert in der CCU: Rolladen BAD CCU Anzeige.PNG
                                        Anbei die Werte in IoBroker: IoBroker Anzeige Rolladenlevel.PNG
                                        Danke euch!
                                        da steht nix
                                          da steht nix
                                          KennyNinetySix
                                          @homoran "@homoran IoBroker läuft auf einem Raspberry " ist ein Pi4*
