  4. Rollladen Widget - bei Strom anderen Hintergrund anzeigen
    3.1k
    3.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @jones88
    Ja, hab ich befürchtet. Dann pack doch einfach hinter dein Rollladen Widget ein html-Widget oder so und änder dessen Hintergrund auf Basis des Datenpunktes. Dafür muss nur der Hintergrund vom Rollladen Widget transparent sein.
    jones88
    @badsnoopy667
    So etwas in diese Richtung dachte ich mir auch gerade. Gut wenn es keine andere Lösung gibt, werde ich es so versuchen 👍🏼
    • J jones88
      @badsnoopy667
      also ich schalte die Rollläden über cover.close bzw. cover.open.
      ich habe Shellys 2,5 und Shellys plus 2 pm.
      Bei den Shellys 2.5 ändert sich der unter dem Ordner Shutter der State "Roller State". Er zeigt an stop, open, oder close. Also wenn er schließt, ändert er den zustand zu close. Sobald er stoppt, ändert er in stop.
      Den könnte man doch nehmen oder?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @jones88 sagte in Rollladen Widget - bei Strom anderen Hintergrund anzeigen:
      nicht per LEVEL o.ä.?
      den brauchen die Widgets um die Rollladenhöhe zu visualisieren.
      ich habe weder Shellies noch dieses widget. ich nutze HM und das HQwidget window&shutter
      der Background könnte über ein Binding mit einem beliebigen DP gestuert werden
        jones88
        das mit dem Binding ist ein guter Hinweis. Kannst du mir kurz dabei helfen?
        Meine Recherche dazu hat ergeben, dass ich in dem Widget unter Punkt CSS Background Code eingeben müsste. Sowas wie das hier:?
        {val:shelly.0.SHSW-25#3C6105E31ED1#1.shutter.state; val == "open" ? "farbe": "farbe"}
        Könnte das so in etwa funktionieren? Oder müsste ich trotzdem einen DP erstellen, damit dieser nur true oder false anzeigt?
        Kann ich in der Formel als Farbe die verwendet werden soll dann auch den Begriff "bg gray light" verwenden?
        • J jones88
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          imho aber unter den Widget Einstellungen CSS - BACKGROUND - COLOR
          • J jones88
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            bg steht ja schon für background, ggf die css klasse
            aber lightgrey statt rgb geht
            • J Offline
              jones88
              @Homoran
              ich habe jetzt folgendes in den CSS backround eingegeben:
              {val:shelly.0.SHSW-25#3C6105E31ED1#1.shutter.state; val == "close" ? "grayLighter"
              es tut sich aber nix.
              Besagt der Code jetzt, dass bei Wert "Close" der backround mit graylighter gesetzt werden soll oder fehlt in der Zeile oben noch etwas?
              • J jones88
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                graylighter
                was soll das sein?
                https://www.w3schools.com/colors/default.asp
                  graylighter
                  was soll das sein?
                  jones88
                  das ist die farbe die man als Backround auch auswählen kann in der vis.
                  • J jones88
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    aber keine zulässige Farbbezeichnung
                    siehe Link
                    • J Offline
                      jones88
                      @Homoran
                      Also, ich denke ich habe noch ein Problem mit der Quelle.
                      ich habe nun folgendes im CSS stehen
                      {val:shelly.0.SHSW-25#3C6105E31ED1#1.shutter.state.roller state; val === "close" ? "#D3D3D3" : "none"}
                      kann es sein, dass ich die Quelle irgendwie falsch angebe.?
                      Wenn ich nun als "none" Wert z.B. #000000 eingebe, dann wird der hintergrund des Widget schwarz. Beim aktivieren passiert nichs...
                      • J jones88
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ja!
                        roller state ist nicht Bestandteil der ID
                        Die ID kannst du durch anklicken des Copy icons einfach kopieren
                          ja!
                          jones88
                          so es hat endlich geklappt!
                          richtig gut danke dir.
