  4. Rollladen Widget - bei Strom anderen Hintergrund anzeigen
    3.1k
    3.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jones88
    @badsnoopy667
    Gut, das bekomme ich hin.
    Wie kann ich das dann in der VIS realisieren?
    Geht das wiederum über ein Script oder wie würde das gehen, dass sie der Hintergrund des Widgets in Abhängigkeit eines Datenpunktes ändert?
    badsnoopy667
    @jones88
    hintergrund bei "wahr / falsch" sollte sich doch dafür nutzen lassen.
    • B badsnoopy667
      @jones88
      jones88
      schrieb am zuletzt editiert von jones88
      @badsnoopy667
      Das Problem ist aber, dass sich dieses „wahr“ ja auf die Objekt id des State close zum schalten bezieht.
      Und nicht auf den Datenpunkt, welchen ich dann anlegen werde. Das ist ja ein andere Datenpunkt.
      • J jones88
        @badsnoopy667
        badsnoopy667
        @jones88
        Ja, hab ich befürchtet. Dann pack doch einfach hinter dein Rollladen Widget ein html-Widget oder so und änder dessen Hintergrund auf Basis des Datenpunktes. Dafür muss nur der Hintergrund vom Rollladen Widget transparent sein.
        • B badsnoopy667
          @jones88
          jones88
          @badsnoopy667
          So etwas in diese Richtung dachte ich mir auch gerade. Gut wenn es keine andere Lösung gibt, werde ich es so versuchen 👍🏼
          • J jones88
            @badsnoopy667
            also ich schalte die Rollläden über cover.close bzw. cover.open.
            ich habe Shellys 2,5 und Shellys plus 2 pm.
            Bei den Shellys 2.5 ändert sich der unter dem Ordner Shutter der State "Roller State". Er zeigt an stop, open, oder close. Also wenn er schließt, ändert er den zustand zu close. Sobald er stoppt, ändert er in stop.
            Den könnte man doch nehmen oder?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @jones88 sagte in Rollladen Widget - bei Strom anderen Hintergrund anzeigen:
            nicht per LEVEL o.ä.?
            den brauchen die Widgets um die Rollladenhöhe zu visualisieren.
            ich habe weder Shellies noch dieses widget. ich nutze HM und das HQwidget window&shutter
            der Background könnte über ein Binding mit einem beliebigen DP gestuert werden
              jones88
              das mit dem Binding ist ein guter Hinweis. Kannst du mir kurz dabei helfen?
              Meine Recherche dazu hat ergeben, dass ich in dem Widget unter Punkt CSS Background Code eingeben müsste. Sowas wie das hier:?
              {val:shelly.0.SHSW-25#3C6105E31ED1#1.shutter.state; val == "open" ? "farbe": "farbe"}
              Könnte das so in etwa funktionieren? Oder müsste ich trotzdem einen DP erstellen, damit dieser nur true oder false anzeigt?
              Kann ich in der Formel als Farbe die verwendet werden soll dann auch den Begriff "bg gray light" verwenden?
              • J jones88
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                imho aber unter den Widget Einstellungen CSS - BACKGROUND - COLOR
                • J jones88
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  bg steht ja schon für background, ggf die css klasse
                  aber lightgrey statt rgb geht
                  • J Offline
                    jones88
                    @Homoran
                    ich habe jetzt folgendes in den CSS backround eingegeben:
                    {val:shelly.0.SHSW-25#3C6105E31ED1#1.shutter.state; val == "close" ? "grayLighter"
                    es tut sich aber nix.
                    Besagt der Code jetzt, dass bei Wert "Close" der backround mit graylighter gesetzt werden soll oder fehlt in der Zeile oben noch etwas?
                    • J jones88
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      graylighter
                      was soll das sein?
                      https://www.w3schools.com/colors/default.asp
                        graylighter
                        was soll das sein?
                        jones88
                        das ist die farbe die man als Backround auch auswählen kann in der vis.
                        • J jones88
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          aber keine zulässige Farbbezeichnung
                          siehe Link
                          • J Offline
                            jones88
                            @Homoran
                            Also, ich denke ich habe noch ein Problem mit der Quelle.
                            ich habe nun folgendes im CSS stehen
                            {val:shelly.0.SHSW-25#3C6105E31ED1#1.shutter.state.roller state; val === "close" ? "#D3D3D3" : "none"}
                            kann es sein, dass ich die Quelle irgendwie falsch angebe.?
                            Wenn ich nun als "none" Wert z.B. #000000 eingebe, dann wird der hintergrund des Widget schwarz. Beim aktivieren passiert nichs...
                            • J jones88
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ja!
                              roller state ist nicht Bestandteil der ID
                              Die ID kannst du durch anklicken des Copy icons einfach kopieren
                                ja!
                                jones88
                                so es hat endlich geklappt!
                                richtig gut danke dir.
