Rollladen Widget - bei Strom anderen Hintergrund anzeigen
@Homoran
meinst du mit Homematic einen Adapter oder ein ganz neues System??
Das ist keine Option.es gibt den State "Energy". Den könnte ich doch verwenden. Wenn dieser einen Wert größer wie null hat, soll das Widget dann eine anderen Hintergrund anzeigen.
Könntest du mir das kurz erklären?
Muss ich dafür ein Skript über Blockly machen, dass quasi den State "Energy" des Shelly überwacht und bei einem Wert über null dann etwas in der VIS triggert?
Wenn ja, was kann in der VIS getriggert werden, damit der Hintergrund des Widgets in dieser Zeit einen andere Farbe annimmt?
@Homoran
@jones88
Bevor wir das kompliziert machen, erstmal einfach versuchen ;)Wie schaltest Du die Rolläden? Ändert sich beim fahren der Rollläden der Wert
shelly.0.SHSW-PM#4xxxxxxx#1.Relay0.Switch?
Wenn ja: Dann ist das der Wert den du zum steuern der Hintergrundfarbe in VIS nutzen kannst.
Wenn nein: Energy könnte gehen, ja. Ist aber vermutlich zu träge. EDIT: Energy ist falsch. Wenn, dann Power!Frage: Was zeigt "Status" wenn der Rollladen läuft? Das ist mMn das bessere Objekt
Was ich gerade noch sehe: unter deinem roten Kästchen gibt es noch einen Datenpunkt, der scheint auf "stopped" zu stehen. Was ist das denn für einer?
@jones88
also ich schalte die Rollläden über cover.close bzw. cover.open.
ich habe Shellys 2,5 und Shellys plus 2 pm.
Bei den Shellys 2.5 ändert sich der unter dem Ordner Shutter der State "Roller State". Er zeigt an stop, open, oder close. Also wenn er schließt, ändert er den zustand zu close. Sobald er stoppt, ändert er in stop.
Den könnte man doch nehmen oder?
@jones88 said in Rollladen Widget - bei Strom anderen Hintergrund anzeigen:
Würde ich auch so sehen. Vermutlich kann man den nicht direkt in VIS nutzen (VERMUTUNG!) weil VIS ein "true" oder "false" braucht.
Dann muss man den Werte "open" "close" mit Blockly noch in einen neuen Datenpunkt umwandeln der dann "true" und "false" zeigt.Also: Wenn Roller State ungleich stop, dann neuer Datenpunkt = true, sonst false (oder so ähnlich)
Gut, das bekomme ich hin.
Wie kann ich das dann in der VIS realisieren?
Geht das wiederum über ein Script oder wie würde das gehen, dass sie der Hintergrund des Widgets in Abhängigkeit eines Datenpunktes ändert?
hintergrund bei "wahr / falsch" sollte sich doch dafür nutzen lassen.
Das Problem ist aber, dass sich dieses „wahr“ ja auf die Objekt id des State close zum schalten bezieht.
Und nicht auf den Datenpunkt, welchen ich dann anlegen werde. Das ist ja ein andere Datenpunkt.
@jones88
Ja, hab ich befürchtet. Dann pack doch einfach hinter dein Rollladen Widget ein html-Widget oder so und änder dessen Hintergrund auf Basis des Datenpunktes. Dafür muss nur der Hintergrund vom Rollladen Widget transparent sein. -
@jones88
Ja, hab ich befürchtet. Dann pack doch einfach hinter dein Rollladen Widget ein html-Widget oder so und änder dessen Hintergrund auf Basis des Datenpunktes. Dafür muss nur der Hintergrund vom Rollladen Widget transparent sein.@badsnoopy667
So etwas in diese Richtung dachte ich mir auch gerade. Gut wenn es keine andere Lösung gibt, werde ich es so versuchen 👍🏼 -
@jones88 sagte in Rollladen Widget - bei Strom anderen Hintergrund anzeigen:
nicht per LEVEL o.ä.?
den brauchen die Widgets um die Rollladenhöhe zu visualisieren.
ich habe weder Shellies noch dieses widget. ich nutze HM und das HQwidget window&shutter
der Background könnte über ein Binding mit einem beliebigen DP gestuert werden -
der Background könnte über ein Binding mit einem beliebigen DP gestuert werdendas mit dem Binding ist ein guter Hinweis. Kannst du mir kurz dabei helfen?
Meine Recherche dazu hat ergeben, dass ich in dem Widget unter Punkt CSS Background Code eingeben müsste. Sowas wie das hier:?
{val:shelly.0.SHSW-25#3C6105E31ED1#1.shutter.state; val == "open" ? "farbe": "farbe"}Könnte das so in etwa funktionieren? Oder müsste ich trotzdem einen DP erstellen, damit dieser nur true oder false anzeigt?
Kann ich in der Formel als Farbe die verwendet werden soll dann auch den Begriff "bg gray light" verwenden?
ich habe jetzt folgendes in den CSS backround eingegeben:
{val:shelly.0.SHSW-25#3C6105E31ED1#1.shutter.state; val == "close" ? "grayLighter"es tut sich aber nix.
Besagt der Code jetzt, dass bei Wert "Close" der backround mit graylighter gesetzt werden soll oder fehlt in der Zeile oben noch etwas?
graylighter
was soll das sein?
graylighter
was soll das sein?
Also, ich denke ich habe noch ein Problem mit der Quelle.
ich habe nun folgendes im CSS stehen
{val:shelly.0.SHSW-25#3C6105E31ED1#1.shutter.state.roller state; val === "close" ? "#D3D3D3" : "none"}
kann es sein, dass ich die Quelle irgendwie falsch angebe.?
Wenn ich nun als "none" Wert z.B. #000000 eingebe, dann wird der hintergrund des Widget schwarz. Beim aktivieren passiert nichs...
ja!
roller state ist nicht Bestandteil der ID
Die ID kannst du durch anklicken des Copy icons einfach kopieren
ja!
