  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @marc-berg
    Hat nichts gebracht. Nachdem ich von Mixed wieder zurück gesprungen bin auf influxdb musste ich das skript neu eingeben, es war verschwunden, aber es kommen trotzdem keine Kurven
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    @marc-berg
    Dann lege eine NEUE Datasource an, mit anderem Namen und diese wählst du dann in der Query aus.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @marc-berg
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @marc-berg
      Hab was gefunden!!!!!!!!!!
      Zufällig natürlich.
      Wenn ich in Grafan auf ein Dashboard gehe und dort auf Edit, dann im Skript rumklicke dann auf influxdb klicke erscheint plötzlich die Kurve und ich kann das Dashboard neu speichern, ohne etwas verändert zu haben.
      Ich versuche das ketzt mal ob das überall so klappt und melde mich wieder.
      Edit:
      kurzes beispiel:
      Klick ins skrip dann klick auf influxdb und die Kurve erscheint.
      Jetzt nur noch speichern.
      Hier kommt es sogar auf die Reihenfolge an erst influxdb dann skript geht nicht. auch nicht nur skript oder nur Influxdb. Es geht nur Skript dann Infludxdb.
      Kann das ein Bug sein??
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @marc-berg
        Zufällig natürlich.
        Edit:
        kurzes beispiel:
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @Marc-Berg
        Hallo Marc-Berg,
        danke für deine Unterstützung, alle Dashboards werden wieder angezeigt.
        Hatte echt schon selbstzweifel und zweifel an meiner Doku aber die ist jetzt um diesen Punkt ergänzt :-)
        Normal ist das aber vermutlich nicht.
        VG Duffy und danke noch mal.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @Marc-Berg
          ich komme nicht weiter 😢
          Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
          Der Token von Influx ist in Grafana
          Die Fluxsprache ist ausgewählt
          Organistaion ist ausgewählt
          URL ist drin
          Auszug aus meiner Doku:
          Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
          Moin,
          soweit mir das noch im Kopf ist, wenn man influxDB V2 mit FLUX nutzt, dann kommt bei user und Passwort nichts eingetragen, der Zugriff erfolgt nur über Org und Token
          Edit
          Nein, als Du das Backup erstellt hast, war die Verbindung Grafana - Datasource + Panel oder Dashboard eine andere, Grafana hat sich für die alte Konfiguration einen Schlüssel gemerkt, durch das Erstellen einer neuen Datasource, ist dieser Schlüssel unbrauchbar geworden.
          Bernd
          P.S.: huch, da waren ja noch mehr Posts :)
          Bernd
            Moin,
            Edit
            Bernd
            Bernd
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @dp20eic
            Das zu verstehen bin ich glaub schon wieder zu doof.
            Soll das heissen das meine ursprüngliche Grafana Version älter war als die aktuelle und deshalb die Backupdatei nicht voll funktionsfähig war?
            Wenn ja wie hätte ich das Problem das ich hatte umgehen können.
            Toll wenn die bei Grafana al Pfurz lang was ändern müssen. :-(
            Gruss Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            DuffyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              @dp20eic
              Gruss Duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @dp20eic
              Hängt das mit der Meldung zusammen wenn man sudo apt update macht?
              W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @dp20eic
                Nein, der da genannte key ist ein gpg-Key zur Signatur der Pakete.
                Sollte mit
                sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                aber eh keine Rolle mehr spielen.
                • DuffyD Duffy
                  @dp20eic
                  Gruss Duffy
                  Moin,
                  wenn Du Dir das immer wieder selber einredest, dann glaubst Du das irgendwann auch, hör auf Dich immer selbst schlecht zu machen, dazu sind wir doch da :) :) :)
                  Nein, Spaß bei Seite.
                  Nein, das hat nichts mit den Versionen der Software zu tun!
                  Sondern, wenn Du in Grafana etwas baust, ein Panel oder ein Dashboard, dann wird Grafana intern eine Nummer angelegt, hinter dieser Nummer, verbirgt sich dann alles, was zum Panel, Dashborad gehört, z. B.
                  • welches Data Source, gehört zum Panel, Dashborad
                  • welche Visualisierung hast Du im Panel, Dashborad
                  Unter bullseye wurde aus diesen Informationen diese langen Nummern, die oben immer wieder auftauchten
                  Als Du dann aber auf Bookworm angefangen hast alles neu zu machen, ich meine nicht die Grundinstallation, sondern z. B. die Data Source in Grafana neu anzulegen, ab da konnte Grafana diese alte Nummer, die noch im Panel, Dashboard steht, nicht mehr finden, denn das neue Data Source hat eine neue Nummer bekommen, auch wenn es gleich heißt.
                  Deswegen musstest Du auch einmal auf Edit gehen, damit wurde die neue ID der Data Source gelesen und die Kurve ist wieder da.
                  So jetzt wird es kompliziert, warum nutzt Grafana diese komischen langen IDs? Das hat was mit effizienter Verwaltung der Informationen zu tun, auch Grafana speichert alle Informationen in einer internen Datenbank und da ist es einfacher nach diesen IDs zu suchen als nach irgendwelchen Namen oder Bezeichnungen.
                  Aber genug davon, ist nicht wirklich wichtig diese Interna von Grafana zu wissen :)
                  Ich kann Dir nur noch ein Trick mit auf den Weg geben, Du kannst, wenn Du einen produktiven Stand eines Pannels oder Dashboards hast, diesen Stand einmal zu exportieren, ohne jegliche Bindung an ein Data Source und in einem json File zu speichern
                  Dann wenn es mal wieder zu einem Problem kommt, einfach diese Panel, Dashboard importieren, dabei wirst Du gefragt zu welcher Datenbank/Data Source das Panel, Dashboard gehört und Du wählst dann einfach das passende aus der Liste aus, danach sollten alles korrekt angezeigt werden.
                  So, für heute genug verwirrt :)
                  Bernd
                    Sollte mit
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @thomas-braun sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
                    Danke Thomas, jetzt ist die Mledung weg :-)
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      Moin,
                      Bernd
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @dp20eic
                      Danke Bernd,
                      für heute ists genug aber morgen werde ich das mal versuchen.
                      Vielen Dank für die Erklärung.
                      Hätte ich es von Bullseye auf Bookworm anheben können wäre mir ein ganzer kaputter Sonntag erspart geblieben aber dank euer Hilfe wurde es zumindest mal keine Woche :-)
                      LG Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @dp20eic
                        Danke Bernd,
                        LG Duffy
                        Da sehe ich keine Verbindung. Weil es keine gibt vielleicht...
                          Moin,
                          ich interpretiere das jetzt mal so, dass es bis vor kurzem für die RasPIs noch kein Bookworm gab und halt oft ein 32 Bit Debian Linux auf den Kistchen lief, welches man nicht auf ein 64 Bit Debian Linux migrieren kann, denn das geht nur, indem man eine Neuinstallation macht.
                          Ob der liebe @Duffy jetzt ohne Neuinstallation ausgekommen wäre, kann ich nicht sagen, da ich mir nicht alle Konstellationen der User merke ;)
                          Ups, sehe gerade im ersten Post, dass es ja noch ein Buster war, dann eine Migration über zwei Releases, nein, lieber nicht, schon gar nicht, wenn da der Linux Skill nicht absolut vorhanden ist.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @dp20eic @Thomas-Braun
                            Hallo ihr Zwei,
                            mit dem Buster hatte ich mich verschreiben es war Bullseye 64bit.
                            Aber wie auch immer, wenn es Experten für besser haltet den Pi neu aufzubauen dann ist das halt so und ich muß mir wieder ein Wochenende versauen aber dann gibt es wenigstens wieder eine ordentliche Basis.
                            "Hätte ich es von Bullseye auf Bookworm anheben können
                            Da sehe ich keine Verbindung. Weil es keine gibt vielleicht..."
                            Doch in so fern das ich das anheben vielleicht in ner Stunde geschafft hätte :-)
                            Wenn bei mir nicht überall wo ich laufe Fettnäpfchen wären hätte der Neuaufbau auch schneller gehen können zumal ja Backups vorhanden waren...........
                            "nein, lieber nicht, schon gar nicht, wenn da der Linux Skill nicht absolut vorhanden ist" :-)
                            Das ist sehr diplomatisch formuliert, eigentlich kann ich nur copy und paste 😥
                            Allen einen guten Wochenstart.
                            Gruß Duffy
                            PS @dp20eic danke auch noch für den Tip mit dem Export das werde ich gerne mal versuchen 👍
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Hallo ihr Zwei,
                              Gruß Duffy
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @dp20eic
                              Eine Frage noch zu dem Export, macht es einen Unterschied, ob ich einen zuvor bei einem funktionierenden Dashboard erstellten Export wieder importiere oder ob ich das über Edit und dann klick auf Script und dann auf InfluxDB mache?
                              Gruß Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @dp20eic
                                Gruß Duffy
                                Moin,
                                also, Du kannst ein exportiertes Panel oder Dashboard auch wieder importieren, es wird Dir angezeigt, dass es schon eine ID gibt, dann musst Du da eine
                                Das führt dazu, dass es zu Duplikaten kommt
                                Du kannst jetzt entweder das Original überschreiben oder Du vergibst eine neue UID, das habe ich jetzt einmal gemacht und die UID auf teletabbie geändert, dann noch die Datenbank aussuchen und importieren
                                Dann solltest Du das gleiche Panel, Dashboard nochmals haben.
                                Bernd
                                DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @dp20eic
                                  Danke für die tolle Beschreibung.
                                  Was ist aber mit der ID bei mir passiert als ich das Dashboard nur über bearbeiten wieder geholt hatte? Ist es dann bei der alten ID geblieben?
                                  Da es ja jetzt funktioniert ist das ist das zwar nicht mehr kriegsentscheidend aber wäre halt interessant.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    Jedes Objekt hat seine eigene ID in Grafana, z. B.
                                    • Data Source
                                    • Panel
                                    • Dashboard
                                    Das, was Dir da beim Wiederherstellen angezeigt wurde, war eine Mitteilung, dass er das/die alte Data Source nicht finden konnte, weil Du eine neue erstellt hast und sich dadurch die ID der Data Source geändert hat. Dadurch dass Du dann jedes Panel anfassen musstest, um einmal überall die neue Data Source ID zu aktivieren.
                                    Ich hatte Dir nur eine andere Möglichkeit genannt, wie man über den Import von Panel, oder Dashboard, diese Arbeit vereinfachen kann, ohne dass man alles einzeln anfassen muss.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @dp20eic
                                      Vielen Dank Bernd.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
