  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • CrusherC Crusher
    @saeft_2003
    Erstmal vielen für den Export und das hochladen.
    Die PV Übersicht sieht echt genial aus. Ich hoffe ich kann mich damit gut vorbereiten um beim release von VIS 2 auch etwas ordentliches zustarten.
    Irgendwie stehe ich aktuell aber vor dem Problem das ich beim Import keine Views angezeigt bekomme da angeblich die vis-views.json nicht gefunden wird (sie ist vorhanden)
    Wird vermutlich daran liegen das ich nicht alle Adapter der Widgets von dir installiert habe.
    Kann das jemand eventuell bestätigen?
    saeft_2003
    #318
    @crusher
    Das weiß ich ehrlich gesagt nicht wo bei dir das Problem liegt. Vielleicht kann @sigi234 hier weiter helfen?
    Alternativ könntest du mir mal einen view deiner Wahl nennen und ich mach davon einen export und du schaust ob das geht.
    • S saeft_2003
      @crusher
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #319
      @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
      Ok, habe es bei mir getestet. Funktioniert bei mir.
      @Crusher
      Welche Versionen von:
      ADMIN:
      JS-CONTROLLER:
      WEB:
      VIS:
      LOG sagt was?
      F12 Konsole sagt was?
      Screenshot von Web-server bitte
      CrusherC 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Crusher
        ADMIN:
        JS-CONTROLLER:
        WEB:
        VIS:
        LOG sagt was?
        CrusherC Offline
        CrusherC Offline
        Crusher
        #320
        @sigi234 Danke hat mit geholfen anscheinend hat sich das HabPanel nicht mit der VIS verstanden und hat beim Import Probleme gemacht.
        Asche auf mein Haupt da hätte ich auch selber drauf kommen können
          Kippe
          #321
          Könntest du mir die css daten geben für die Widgets.Am besten die Robotor Wiew komplett. 👍
          • K Kippe
            Kippe
            #322
            Ich möchte ja nicht aufdringlich wirken, aber könntest du mir noch mal die genauen Einstellungen der css Daten geben oder am besten ein Widget posten
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kippe
              saeft_2003
              #323
              @kippe
              wenns klappt heute Abend
              • K Kippe
                saeft_2003
                #324
                @kippe
                landroid.txt
                css.txt
                • S saeft_2003
                  @kippe
                  landroid.txt
                  css.txt
                  Kippe
                  #325
                  Danke dir 🙋‍♂️👍🙋‍♂️
                  Muss ich das ganze css bei mir eintragen, oder nur den letzten Teil ?
                  • K Kippe
                    Danke dir 🙋‍♂️👍🙋‍♂️
                    saeft_2003
                    #326
                    @kippe
                    Alles bestimmt nicht. Entweder du suchst dirs raus, oder fügst einfach alles ein.
                    • S saeft_2003
                      @kippe
                      Kippe
                      #327
                      Super 👍
                      Hatte jetzt mal endlich Zeit es zu probieren.
                      Sieht wirklich Genial aus 👌
                      Hätte da aber mal noch eine Frage zur Seitlichen Bar zum aufklappen. Wie hast du das gemacht, und was brauche ich dafür alles um das zu machen. Habe mittlerweile auch kein Platz mehr unterhalb der View was zu platzieren 🤩
                      • K Kippe
                        Super 👍
                        saeft_2003
                        #328
                        @kippe
                        Ich hab doch mein ganzen Projekt bereitgestellt da sind alle widget drin die du brauchst.
                        Hast du dir das mal angeschaut?
                        • S saeft_2003
                          @kippe
                          Kippe
                          #329
                          Nein habe ich noch nicht.
                          Braucht man denn einen Adapter dafür, oder geht das so in den Einstellungen mit den Widgets?
                          • K Kippe
                            saeft_2003
                            #330
                            @kippe
                            Du brauchst vis-materialdisign.
                            • PamfP Offline
                              PamfP Offline
                              Pamf
                              schrieb am zuletzt editiert von Pamf
                              #331
                              @saeft_2003 Leider bekomme ich die Standanzeige von Werten bei Grafana noch nicht so schick hin wie Du. Kannst Du mir sagen, wie Du
                              dieses hinbekommst? Gerne auch als Grafana-Export.
                              • PamfP Pamf
                                saeft_2003
                                #332
                                @pamf
                                hier als json
                                  "id": 4,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 8,
                                    "w": 12,
                                    "x": 0,
                                    "y": 0
                                  "type": "bargauge",
                                  "pluginVersion": "8.3.3",
                                  "links": [],
                                  "fieldConfig": {
                                    "defaults": {
                                      "thresholds": {
                                        "mode": "absolute",
                                        "steps": [
                                            "color": "semi-dark-red",
                                            "index": 0,
                                            "value": null
                                            "color": "semi-dark-yellow",
                                            "index": 1,
                                            "value": 10
                                            "color": "semi-dark-green",
                                            "index": 2,
                                            "value": 20
                                      "mappings": [],
                                      "color": {
                                        "mode": "thresholds"
                                      "max": 100,
                                      "min": 0,
                                      "unit": "percent"
                                    "overrides": []
                                  "options": {
                                    "reduceOptions": {
                                      "values": false,
                                      "calcs": [
                                        "last"
                                      "fields": ""
                                    "orientation": "horizontal",
                                    "displayMode": "gradient",
                                    "showUnfilled": true,
                                    "text": {}
                                  "targets": [
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "meine-datenpunkte.0.Füllstand_Zisterne.Füllstand_Zisterne_in_Prozent",
                                      "orderByTime": "ASC",
                                      "policy": "default",
                                      "refId": "A",
                                      "resultFormat": "time_series",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "last"
                                      "tags": []
                                  "datasource": null
                                • S saeft_2003
                                  @crusher
                                  export hat geklappt. Falls du Fragen hast dann frag :-) hier mal ein paar Bilder (nicht alles) vom aktuellen Stand der VIS...
                                  https://www.icloud.com/iclouddrive/028NS-Bcdrb87pDX-aiVZRung#2023-10-21-mainneu
                                  schon krass wie sich im laufe der jahre von 2019 bis jetzt sich die VIS verändert hat...
                                  Niz NokzN Offline
                                  Niz NokzN Offline
                                  Niz Nokz
                                  #333
                                  @saeft_2003 Super vielen Dank das du dein Projekt zur Verfügung gestellt hast.
                                  Ich bin begeistert von deinen Screenshots und möchte es gerne auch bei mir ausprobieren. Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen alles zu importieren. Die ganzen Icons, welche im Ordner "img" liegen sollen, sind scheinbar nicht in der Projektdatei dabei. Könntest du diese bitte auch zur Verfügung stellen oder habe ich vllt. beim Import was falsch gemacht?
                                  Bei mir sieht es nämlich so aus, weil auf ein nicht vorhandenes Icon im Projektordner verwiesen wird:
                                  Danke!!!
                                  • stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #334
                                    @saeft_2003 Hast du noch die Visu aktiv mit Unifi? Du hast da alles per Javascript gemacht. Hast du dies noch in Betrieb? Wenn ja würdest du die Javascripts zu Verfügung stellen?
                                    Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    LXC Container mit Iobroker
                                    • S saeft_2003
                                      Hier gehts zu aktuellen Bildern und einen export: https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/316
                                      ich möchte euch hier meine VIS vorstellen die ich in sehr vielen Stunden erstellt habe. Einige Sachen sind bestimmt einfacher oder besser möglich, aber da ich keine Ahnung von CCS und soweiter hab bin ich selber mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Ich habe vor 1 Jahr und 9 Monaten mit iobroker und auch allgemein mit Smarthome angefangen und habe alles per learning by doing und mit Hilfe aus dem großartigem Forum hier erarbeitet.
                                      Hier läuft meine VIS, wer hierzu mehr wissen möchte kann einfach in diesen Thread schauen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/23
                                      View EG:
                                      Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann blinken neben der Uhrzeit zwei Ausrufezeichen als Info.
                                      Füllstand Zisterne in % und Liter (gemessen mit Ultraschall) und die Temperatur des Wassers.
                                      Die nächsten Termine und der nächste Feiertag.
                                      Sonstiges:
                                      Alarmanlage aktiveren und deaktiveren über Pineingabe
                                      Alle Lichter aus
                                      Kamera Carport und Garten (Pop up Fenster öffnet sich)
                                      Body Sensor EG und DG (mit Uhrzeit)
                                      Status:
                                      Alle Netzwerkgeräte online (über Ping Adapter)
                                      Alle iobroker Instanzen grün
                                      Frau und Ich zuhause (über unifi Adapter)
                                      Garagentor auf/zu (kann damit auch gesteuert werden)
                                      Fenster und Türen auf/zu
                                      Rollos:
                                      Rollos automatisch hoch runter stop
                                      Rollos automatisch auf Sonnenschutz (über homematic ip Lichtsensor)
                                      Rollos mauell auf Sonnenschutz (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
                                      Alle Rollos hoch
                                      Alle Rollor runter (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
                                      Temperatur:
                                      Von allen Räumen
                                      Von draußen
                                      Von core temp NUC (über batchdatei und simple api adapter vielen dank an @liv-in-sky )
                                      Feuchtigkeit:
                                      Von allen Räumen
                                      Von draußen
                                      Grafana charts:
                                      Temperatur letzte 7 Tage
                                      Feuchtigkeit letzte 7 Tage
                                      RSSI homatic ip letzte 7 Tage
                                      Druck Solar und Heizung letze 7 Tage
                                      Darstellung von EG:
                                      Lichsensor Westen und Süden
                                      Links alle schaltbaren Lichter
                                      Neben den Fenstern der aktuelle Stand der Rollos in %
                                      Neben den Fenstern die Zeit vom letzten öffnen und schließen
                                      Schalten von TV und Radio
                                      Anzeige ob Laptops geladen werden
                                      Kristbaum an aus (nur sichtbar zur Weihnachtszeit)
                                      Anzeige wann das letzte mal geklingelt wurde
                                      Anzeige ob die Akkustaubsauger geladen werden
                                      View EG 2:
                                      Hier sieht man wie es aussieht wenn Lichter an sind und es regnet sichtbar durch einen blikenden Tropfen beim Füllstand Zisterne.
                                      View EG 3:
                                      Hier sieht man eine Terrassentür ist gekippt und eine Terrassentür ist ganz offen (gleiches Schema bei allen anderen Fenster und Türen). Der rote Bereich wechselt die Farbe zwischen rot und weiß. Noch dazu geht das Icon blinkend unter Status auf offen EG. Wenn etwas offen ist im DG dann steht dort DG oder eben beides.
                                      View EG 4:
                                      Hier sieht man eine Pushnachricht von Fenster offen. Wenn jetzt das Fenster geschlossen wird, verschwindet auch automatisch die Pushnachricht. Maximal sind drei übereinander möglich.
                                      View DG:
                                      Dieser View ist zugebenermaßen noch ausbaufähig. Folgendes funktioniert bereits.
                                      Anzeige Fenster auf/zu mit Zeit.
                                      Hauptlicht Bad (homematic ip dimmer)
                                      Spiegelschrank (shelly)
                                      Zahnbürste, Rasierer usw. laden (sonoff)
                                      Chart von Temperatur DG letzte 7 Tage
                                      View Außenanlage:
                                      Die bulbs rechts oben sind hier oder direkt in der Grafik schaltbar.
                                      Füllstand Zisterne grafisch dargestellt.
                                      Chart Temperatur und Feuchtigkeit letzte 7 Tage
                                      Weihnachtsbeleuchtung automatisch an/aus
                                      View Batteriestatus:
                                      Hier sieht man den Batteriestatus der xiaomi Sensoren.
                                      Unten sieht man die RGB Farbauswahl von verschiedenen LED strips über magic home (tasmota)
                                      View Temperatur:
                                      Grafana chart letzte 7 Tage.
                                      View Feuchtigkeit:
                                      View Netzwerk:
                                      Netzwerkgeräte WLAN und LAN verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund). Wenn auf Tasmotageräte gedrückt wird öffnet sich auf der linken Seite tasmoadmin.
                                      View proxmox:
                                      Hier Grafana charts von PVE und den VMs:
                                      iobroker
                                      iobroker-slave
                                      pihole (Werbung blocker)
                                      grafana (charts mit influx db)
                                      tasmoadmin (verwalten von Tasmotageräten)
                                      unifi (controller)
                                      nut (auslesen der USV)
                                      ebusd (auslesen des BUS der Wolf Gastherme)
                                      View Heizung:
                                      Darstellung von Druck von Solar und Heizung der letzten 7 Tagen.
                                      Temperatur von Vor und Rücklauf Solar der letzen 24 Stunden. Hier sieht man im Moment logischerweise nicht viel.
                                      Temperatur von Vor und Rücklauf Heizung und Warmwasser der letzen 24 Stunden.
                                      Rechts oben nochmal grafisch dargestellt mit min und max Werten.
                                      View USV:
                                      Hier alle Infos der USV die über die nut VM ausgelesen werden.
                                      Diesen View habe ich hier aus dem Forum kopiert und leicht abgeändert.
                                      Hinzugefügt habe ich noch einen Chart.
                                      View RSSI:
                                      Hier sieht man einen Chart von allen RSSI von meinen homematic Geräten. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn der RSSI kleiner als -80db ist kann es zu Funkproblemen kommen.
                                      View Sonstiges:
                                      Chart Füllstand Zisterne und Wassertemperatur
                                      Chart core Temperatur NUC auf dem die VIS läuft. Weil es kommt hin und wieder vor das sich Edge aufhängt und die Temperatur nach oben geht, wenn das passiert dann startet getadmin Edge einfach neu alles ist wieder gut.
                                      So das wars, falls ihr Fragen habt versuche ich diese zu beantworten. Falls ihr Tipps für mich habt was ich besser machen kann, nur her damit.
                                      MatthiasPetersen
                                      #335
                                      @saeft_2003 Hut ab, tolle Visualisierungen. Womit hast Du den Grundriss der Räume gezeichnet?
                                      • M MatthiasPetersen
                                        saeft_2003
                                        #336
                                        @matthiaspetersen
                                        Das hab ich nicht selber gemacht, das haben wir beim Hausbau vom Architekten bekommen.
                                        • S saeft_2003
                                          @matthiaspetersen
                                          MatthiasPetersen
                                          #337
                                          @saeft_2003 Schade, aber danke. Mein Haus ist über 20 Jahre alt und da hat man solche Bilder noch nicht vom Architekten bekommen Ich bin schon länger auf der Suche nach einem entsprechend guten Haus-3D-Programm, aber ich habe noch nichts passendes im guten Preis-Leistungsverhältnis gefunden.
