  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @crusher
    export hat geklappt. Falls du Fragen hast dann frag :-) hier mal ein paar Bilder (nicht alles) vom aktuellen Stand der VIS...
    https://www.icloud.com/iclouddrive/028NS-Bcdrb87pDX-aiVZRung#2023-10-21-mainneu
    schon krass wie sich im laufe der jahre von 2019 bis jetzt sich die VIS verändert hat...
    CrusherC Offline
    CrusherC Offline
    Crusher
    #317
    @saeft_2003
    Erstmal vielen für den Export und das hochladen.
    Die PV Übersicht sieht echt genial aus. Ich hoffe ich kann mich damit gut vorbereiten um beim release von VIS 2 auch etwas ordentliches zustarten.
    Irgendwie stehe ich aktuell aber vor dem Problem das ich beim Import keine Views angezeigt bekomme da angeblich die vis-views.json nicht gefunden wird (sie ist vorhanden)
    Wird vermutlich daran liegen das ich nicht alle Adapter der Widgets von dir installiert habe.
    Kann das jemand eventuell bestätigen?
    • CrusherC Crusher
      @saeft_2003
      saeft_2003
      #318
      @crusher
      Das weiß ich ehrlich gesagt nicht wo bei dir das Problem liegt. Vielleicht kann @sigi234 hier weiter helfen?
      Alternativ könntest du mir mal einen view deiner Wahl nennen und ich mach davon einen export und du schaust ob das geht.
      • S saeft_2003
        @crusher
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #319
        @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
        Ok, habe es bei mir getestet. Funktioniert bei mir.
        @Crusher
        Welche Versionen von:
        ADMIN:
        JS-CONTROLLER:
        WEB:
        VIS:
        LOG sagt was?
        F12 Konsole sagt was?
        Screenshot von Web-server bitte
        CrusherC 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Crusher
          ADMIN:
          JS-CONTROLLER:
          WEB:
          VIS:
          LOG sagt was?
          CrusherC Offline
          CrusherC Offline
          Crusher
          #320
          @sigi234 Danke hat mit geholfen anscheinend hat sich das HabPanel nicht mit der VIS verstanden und hat beim Import Probleme gemacht.
          Asche auf mein Haupt da hätte ich auch selber drauf kommen können
            Kippe
            #321
            Könntest du mir die css daten geben für die Widgets.Am besten die Robotor Wiew komplett. 👍
            • K Kippe
              Kippe
              #322
              Ich möchte ja nicht aufdringlich wirken, aber könntest du mir noch mal die genauen Einstellungen der css Daten geben oder am besten ein Widget posten
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kippe
                saeft_2003
                #323
                @kippe
                wenns klappt heute Abend
                • K Kippe
                  saeft_2003
                  #324
                  @kippe
                  landroid.txt
                  css.txt
                  • S saeft_2003
                    @kippe
                    landroid.txt
                    css.txt
                    Kippe
                    #325
                    Danke dir 🙋‍♂️👍🙋‍♂️
                    Muss ich das ganze css bei mir eintragen, oder nur den letzten Teil ?
                    • K Kippe
                      Danke dir 🙋‍♂️👍🙋‍♂️
                      saeft_2003
                      #326
                      @kippe
                      Alles bestimmt nicht. Entweder du suchst dirs raus, oder fügst einfach alles ein.
                      • S saeft_2003
                        @kippe
                        Kippe
                        #327
                        Super 👍
                        Hatte jetzt mal endlich Zeit es zu probieren.
                        Sieht wirklich Genial aus 👌
                        Hätte da aber mal noch eine Frage zur Seitlichen Bar zum aufklappen. Wie hast du das gemacht, und was brauche ich dafür alles um das zu machen. Habe mittlerweile auch kein Platz mehr unterhalb der View was zu platzieren 🤩
                        • K Kippe
                          Super 👍
                          saeft_2003
                          #328
                          @kippe
                          Ich hab doch mein ganzen Projekt bereitgestellt da sind alle widget drin die du brauchst.
                          Hast du dir das mal angeschaut?
                          • S saeft_2003
                            @kippe
                            Kippe
                            #329
                            Nein habe ich noch nicht.
                            Braucht man denn einen Adapter dafür, oder geht das so in den Einstellungen mit den Widgets?
                            • K Kippe
                              saeft_2003
                              #330
                              @kippe
                              Du brauchst vis-materialdisign.
                              • PamfP Offline
                                PamfP Offline
                                Pamf
                                schrieb am zuletzt editiert von Pamf
                                #331
                                @saeft_2003 Leider bekomme ich die Standanzeige von Werten bei Grafana noch nicht so schick hin wie Du. Kannst Du mir sagen, wie Du
                                dieses hinbekommst? Gerne auch als Grafana-Export.
                                • PamfP Pamf
                                  saeft_2003
                                  #332
                                  @pamf
                                  hier als json
                                    "id": 4,
                                    "gridPos": {
                                      "h": 8,
                                      "w": 12,
                                      "x": 0,
                                      "y": 0
                                    "type": "bargauge",
                                    "pluginVersion": "8.3.3",
                                    "links": [],
                                    "fieldConfig": {
                                      "defaults": {
                                        "thresholds": {
                                          "mode": "absolute",
                                          "steps": [
                                              "color": "semi-dark-red",
                                              "index": 0,
                                              "value": null
                                              "color": "semi-dark-yellow",
                                              "index": 1,
                                              "value": 10
                                              "color": "semi-dark-green",
                                              "index": 2,
                                              "value": 20
                                        "mappings": [],
                                        "color": {
                                          "mode": "thresholds"
                                        "max": 100,
                                        "min": 0,
                                        "unit": "percent"
                                      "overrides": []
                                    "options": {
                                      "reduceOptions": {
                                        "values": false,
                                        "calcs": [
                                          "last"
                                        "fields": ""
                                      "orientation": "horizontal",
                                      "displayMode": "gradient",
                                      "showUnfilled": true,
                                      "text": {}
                                    "targets": [
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "meine-datenpunkte.0.Füllstand_Zisterne.Füllstand_Zisterne_in_Prozent",
                                        "orderByTime": "ASC",
                                        "policy": "default",
                                        "refId": "A",
                                        "resultFormat": "time_series",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "last"
                                        "tags": []
                                    "datasource": null
                                  • S saeft_2003
                                    @crusher
                                    Niz NokzN Offline
                                    Niz NokzN Offline
                                    Niz Nokz
                                    #333
                                    @saeft_2003 Super vielen Dank das du dein Projekt zur Verfügung gestellt hast.
                                    Ich bin begeistert von deinen Screenshots und möchte es gerne auch bei mir ausprobieren. Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen alles zu importieren. Die ganzen Icons, welche im Ordner "img" liegen sollen, sind scheinbar nicht in der Projektdatei dabei. Könntest du diese bitte auch zur Verfügung stellen oder habe ich vllt. beim Import was falsch gemacht?
                                    Bei mir sieht es nämlich so aus, weil auf ein nicht vorhandenes Icon im Projektordner verwiesen wird:
                                    Danke!!!
                                    • stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #334
                                      @saeft_2003 Hast du noch die Visu aktiv mit Unifi? Du hast da alles per Javascript gemacht. Hast du dies noch in Betrieb? Wenn ja würdest du die Javascripts zu Verfügung stellen?
                                      Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      LXC Container mit Iobroker
                                      • S saeft_2003
                                        Hier gehts zu aktuellen Bildern und einen export: https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/316
                                        ich möchte euch hier meine VIS vorstellen die ich in sehr vielen Stunden erstellt habe. Einige Sachen sind bestimmt einfacher oder besser möglich, aber da ich keine Ahnung von CCS und soweiter hab bin ich selber mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Ich habe vor 1 Jahr und 9 Monaten mit iobroker und auch allgemein mit Smarthome angefangen und habe alles per learning by doing und mit Hilfe aus dem großartigem Forum hier erarbeitet.
                                        Hier läuft meine VIS, wer hierzu mehr wissen möchte kann einfach in diesen Thread schauen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/23
                                        View EG:
                                        Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann blinken neben der Uhrzeit zwei Ausrufezeichen als Info.
                                        Füllstand Zisterne in % und Liter (gemessen mit Ultraschall) und die Temperatur des Wassers.
                                        Die nächsten Termine und der nächste Feiertag.
                                        Sonstiges:
                                        Alarmanlage aktiveren und deaktiveren über Pineingabe
                                        Alle Lichter aus
                                        Kamera Carport und Garten (Pop up Fenster öffnet sich)
                                        Body Sensor EG und DG (mit Uhrzeit)
                                        Status:
                                        Alle Netzwerkgeräte online (über Ping Adapter)
                                        Alle iobroker Instanzen grün
                                        Frau und Ich zuhause (über unifi Adapter)
                                        Garagentor auf/zu (kann damit auch gesteuert werden)
                                        Fenster und Türen auf/zu
                                        Rollos:
                                        Rollos automatisch hoch runter stop
                                        Rollos automatisch auf Sonnenschutz (über homematic ip Lichtsensor)
                                        Rollos mauell auf Sonnenschutz (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
                                        Alle Rollos hoch
                                        Alle Rollor runter (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
                                        Temperatur:
                                        Von allen Räumen
                                        Von draußen
                                        Von core temp NUC (über batchdatei und simple api adapter vielen dank an @liv-in-sky )
                                        Feuchtigkeit:
                                        Von allen Räumen
                                        Von draußen
                                        Grafana charts:
                                        Temperatur letzte 7 Tage
                                        Feuchtigkeit letzte 7 Tage
                                        RSSI homatic ip letzte 7 Tage
                                        Druck Solar und Heizung letze 7 Tage
                                        Darstellung von EG:
                                        Lichsensor Westen und Süden
                                        Links alle schaltbaren Lichter
                                        Neben den Fenstern der aktuelle Stand der Rollos in %
                                        Neben den Fenstern die Zeit vom letzten öffnen und schließen
                                        Schalten von TV und Radio
                                        Anzeige ob Laptops geladen werden
                                        Kristbaum an aus (nur sichtbar zur Weihnachtszeit)
                                        Anzeige wann das letzte mal geklingelt wurde
                                        Anzeige ob die Akkustaubsauger geladen werden
                                        View EG 2:
                                        Hier sieht man wie es aussieht wenn Lichter an sind und es regnet sichtbar durch einen blikenden Tropfen beim Füllstand Zisterne.
                                        View EG 3:
                                        Hier sieht man eine Terrassentür ist gekippt und eine Terrassentür ist ganz offen (gleiches Schema bei allen anderen Fenster und Türen). Der rote Bereich wechselt die Farbe zwischen rot und weiß. Noch dazu geht das Icon blinkend unter Status auf offen EG. Wenn etwas offen ist im DG dann steht dort DG oder eben beides.
                                        View EG 4:
                                        Hier sieht man eine Pushnachricht von Fenster offen. Wenn jetzt das Fenster geschlossen wird, verschwindet auch automatisch die Pushnachricht. Maximal sind drei übereinander möglich.
                                        View DG:
                                        Dieser View ist zugebenermaßen noch ausbaufähig. Folgendes funktioniert bereits.
                                        Anzeige Fenster auf/zu mit Zeit.
                                        Hauptlicht Bad (homematic ip dimmer)
                                        Spiegelschrank (shelly)
                                        Zahnbürste, Rasierer usw. laden (sonoff)
                                        Chart von Temperatur DG letzte 7 Tage
                                        View Außenanlage:
                                        Die bulbs rechts oben sind hier oder direkt in der Grafik schaltbar.
                                        Füllstand Zisterne grafisch dargestellt.
                                        Chart Temperatur und Feuchtigkeit letzte 7 Tage
                                        Weihnachtsbeleuchtung automatisch an/aus
                                        View Batteriestatus:
                                        Hier sieht man den Batteriestatus der xiaomi Sensoren.
                                        Unten sieht man die RGB Farbauswahl von verschiedenen LED strips über magic home (tasmota)
                                        View Temperatur:
                                        Grafana chart letzte 7 Tage.
                                        View Feuchtigkeit:
                                        View Netzwerk:
                                        Netzwerkgeräte WLAN und LAN verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund). Wenn auf Tasmotageräte gedrückt wird öffnet sich auf der linken Seite tasmoadmin.
                                        View proxmox:
                                        Hier Grafana charts von PVE und den VMs:
                                        iobroker
                                        iobroker-slave
                                        pihole (Werbung blocker)
                                        grafana (charts mit influx db)
                                        tasmoadmin (verwalten von Tasmotageräten)
                                        unifi (controller)
                                        nut (auslesen der USV)
                                        ebusd (auslesen des BUS der Wolf Gastherme)
                                        View Heizung:
                                        Darstellung von Druck von Solar und Heizung der letzten 7 Tagen.
                                        Temperatur von Vor und Rücklauf Solar der letzen 24 Stunden. Hier sieht man im Moment logischerweise nicht viel.
                                        Temperatur von Vor und Rücklauf Heizung und Warmwasser der letzen 24 Stunden.
                                        Rechts oben nochmal grafisch dargestellt mit min und max Werten.
                                        View USV:
                                        Hier alle Infos der USV die über die nut VM ausgelesen werden.
                                        Diesen View habe ich hier aus dem Forum kopiert und leicht abgeändert.
                                        Hinzugefügt habe ich noch einen Chart.
                                        View RSSI:
                                        Hier sieht man einen Chart von allen RSSI von meinen homematic Geräten. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn der RSSI kleiner als -80db ist kann es zu Funkproblemen kommen.
                                        View Sonstiges:
                                        Chart Füllstand Zisterne und Wassertemperatur
                                        Chart core Temperatur NUC auf dem die VIS läuft. Weil es kommt hin und wieder vor das sich Edge aufhängt und die Temperatur nach oben geht, wenn das passiert dann startet getadmin Edge einfach neu alles ist wieder gut.
                                        So das wars, falls ihr Fragen habt versuche ich diese zu beantworten. Falls ihr Tipps für mich habt was ich besser machen kann, nur her damit.
                                        MatthiasPetersen
                                        #335
                                        @saeft_2003 Hut ab, tolle Visualisierungen. Womit hast Du den Grundriss der Räume gezeichnet?
                                        • M MatthiasPetersen
                                          saeft_2003
                                          #336
                                          @matthiaspetersen
                                          Das hab ich nicht selber gemacht, das haben wir beim Hausbau vom Architekten bekommen.
