  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Könnte ich jetzt auch so bei Telegram machen, aber als ich diesen Code geschrieben hatte, ging das nur für Email.
    cool wäre, wenn wirklich pro Ort eine Nachricht kommt.
    Ich hab im Betreff "Neue Warnung für Wernstein" stehen gehabt, obwohl nur Passau, Neuburg, Neuhaus betroffen ist.
    Ich vermute, er nimmt für den Betreff den ersten Ort aus der Liste (bei mir Wernstein).
    Und kann bei der Telegramm Nachricht auch der Ort mitgeschickt werden?
    hm, also erstmal kann du dir die Nachrichten selbst anpassen, dafür hab ich Vorlagen eingebaut, dass du das machen kannst wie du das willst.
    Dann habe ich im Title für Pushover Orte hinzugefügt, dass geht jetzt mit dem Ort der ersten Warnung auch bei Emails. Lass den Ort da einfach weg und er stört nicht.
    Wenn du Nachrichten haben willst in denen der Ort steht, dann füge doch das locationcustom Token der Nachricht hinzu. In Emails werden GLEICHE Nachrichten aufgefiltern und das ist BUCHSTÄBLICH gemeint. ;)
    Eine Email pro Warnzelle. Hatte ich nicht vorgesehen und wäre im moment rein gefummelt. Kannst aber gerne ne Request machen.
    update
    hab nicht wirklich was geändert, jetzt kann man die lat/log eingeben oder die warncelle, der Admin zeigt auch an welche Warnzelle verwendet wird. Aber nicht direkt, dafür muß die init im Adapter durchgelaufen sein.
    EDIT: hatte vergessen auf upload zu drücken
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #696
    das hab ich jetzt gemacht.
    Nega, wir haben für ${locationcustom} eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}
    was bedeutet _CustomArray?
    mit 0.4.8 schon?
    Wo den Ort weglassen?
    Danke, werd ich machen.
    Da wir im Grenzgebiet wohnen, wäre es intressant, für wo die Warnung ist.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      mit 0.4.8 schon?
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #697
      Das ist ein Scherz - _CustomArray ist die Vorlage _CustomArray und die schreibt dann was von Sturmtrupper bis Todesstern rein(als Level) :)
      mit 0.4.8 schon?
      Es war nicht vorgesehen das man im Titel Tokens benutzen kann. Da aber pushover Title unterstützt habe ich dafür eingebaut. Damit unterstützt aber auch Email automatisch Tokens.
      Im Code sieht das dann so aus(bezogen auf deinen Test oben), das Email 5 Nachrichten und 5 Title bekommt. Davon nehme ich den ersten und verwende ihn als Email Titel.
      Wenn du in die Emailvorlage für die Nachrichten folgendes als Ersatz für ${headline} einfügst: ${headline} für ${locationcustom}
      Unterscheiden sich die Warnungen durch die Nennung des Ortes. Damit bekommst du 5 mal die gleiche Warnung, aber mit unterschiedlichen Ortsnamen.
      Buchstäblich wie gesagt.
      Eine Email:
      Eine Warnung der Stufe gelb
      //wird zusammengefasst zu
      Weil jede Meldung den gleichen Buchstaben an der gleichen Stelle enthält. Füg da einen Ort ein und du erhälst solange der Ort unterschiedlich ist auch einzelne Einträge in der Email.
      Ist doch uninteressant mehrfach den selben Text da stehen zu haben.
      EDIT: Sollte doch ohne viel umschreiben möglich sein, die emails einzeln per Warnzelle zu schicken. Mal gucken, jetzt erstmal UWZ so bekommen das es a) richtig und b) verständlich zu konfigurieren ist.
      Spenden
      • sigi234S sigi234
        Ist die Warnung in dem JSON das ich unter .warnug speichere?
        {"results":[],"generator":"PHPjf"}
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #698
        @sigi234
        in dem Datenpunkt steht die Daten, die vom Server kommt. Das schreiben dieses Jsons kommt unmittelbar nach dem Dateneingang. Wenn da nix ist, gibt der Server nix her.
        auf UWZ.at ist alles grün
        Spenden
        • T ticaki
          mit 0.4.8 schon?
          Eine Email:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #699
          ah, jetzt versteh ich es.
          hat keine Eile. Wir sind ja noch in der Testphase. Und da sollte zuerst die Grundfunktion 1A sein.
          Meins ist nur ein "nice to have" :)
          • T ticaki
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #700
            Na eben, warum kommt dann eine Warnung?
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              #701
              Wer kann mir denn verraten, warum meine Alexas nicht losquasseln?
              Heute kam über DWD eine Wetterwarnung rein, ich bin aber nicht über Alexa informiert worden.
              Edit: Und mit der Meldung kann ich auch nix anfangen:
              2023-11-03 21:31:15.131  - warn: admin.0 (959) weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              Was ist denn da konkret wo falsch?
              • sigi234S sigi234
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #702
                @sigi234
                Ist Warnung für morgen?
                Spenden
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #703
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Schreib mal was in commands.speak bei Alexa2 in der überallgruppe. Hast keine Ruhezeiten gesetzt?
                  Der Fehler ist false positiv.
                  https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/195
                  Spenden
                  • T ticaki
                    #704
                    Natürlich nicht. Die soll mich 24/7 informieren.
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #705
                      @sigi234
                      Für Sonntag, aber UWZDE76768
                      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZATxxxxxxxxx.formatedKeys.00.location
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #706
                        @sigi234
                        Das passt. bei UWZ.at muß man bezahlen wenn man die Warnung für morgen/übermorgen sehen will.
                        Und die Warnzelle ist die, die übermittel wurde, das ist häufig nicht die die eingetragen wurde.
                        Spenden
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #707
                          Was passiert wenn du da drauf drückst: weather-warnings.0.command.alexa2
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #708
                            @sigi234
                            Jetzt ist alles klar.
                            • T ticaki
                              #709
                              Nix.
                              T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                Nix.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #710
                                Nix.
                                ok. Was passiert wenn du alexa2.0.Echo-Devices in dem Echogerät das den common.name Überall hat ind diesen State: alexa2.0.Echo-Devices.IDIDIDID.Commands.speak irgendwas rein schreibst.
                                Ich denke mal auch nix, dann wähle einen andere Gruppe oder einzelne Geräte oder überprüfe in der Alexa App deine Gruppe überall.
                                Spenden
                                  Nix.
                                  #711
                                  Komm ich nicht mit klar.
                                  Bei Ruhezeiten werden irgendwelche Werte reingelesen, die ich nie angegeben habe.
                                  2023-11-03 21:47:31.386  - info: weather-warnings.0 (4678) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v21.1.0, js-controller: 5.0.16
                                  2023-11-03 21:47:36.472  - info: weather-warnings.0 (4678) Refresh Interval: 15 minutes
                                  2023-11-03 21:47:36.739  - info: weather-warnings.0 (4678) DWD activated. Retrieve data.
                                  2023-11-03 21:47:36.749  - info: weather-warnings.0 (4678) UWZ activated. Retrieve data.
                                  2023-11-03 21:47:42.645  - info: weather-warnings.0 (4678) [provider] Silent time added: Profil: Test start: NaN end: NaN days: null
                                  2023-11-03 21:47:42.646  - info: weather-warnings.0 (4678) [provider] Silent time added: Profil: Test start: NaN end: NaN days: null
                                  2023-11-03 21:48:01.339  - error: weather-warnings.0 (4678) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-11-03 21:48:01.340  - error: weather-warnings.0 (4678) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                                  2023-11-03 21:48:01.580  - error: weather-warnings.0 (4678) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                                      at ProviderController.setSpeakAllowed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:937:31)
                                      at updateAlertEndless (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:795:20)
                                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2581:17)
                                      at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                                      at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                                  2023-11-03 21:48:01.582  - error: weather-warnings.0 (4678) Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                                  2023-11-03 21:48:01.599  - info: weather-warnings.0 (4678) terminating
                                  2023-11-03 21:48:01.600  - warn: weather-warnings.0 (4678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-11-03 21:48:02.103  - info: weather-warnings.0 (4678) terminating
                                  2023-11-03 21:48:02.249  - error: host.chet instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-11-03 21:48:34.256  - info: weather-warnings.0 (4757) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v21.1.0, js-controller: 5.0.16
                                  2023-11-03 21:48:39.124  - info: weather-warnings.0 (4757) Refresh Interval: 15 minutes
                                  2023-11-03 21:48:39.333  - info: weather-warnings.0 (4757) DWD activated. Retrieve data.
                                  2023-11-03 21:48:39.343  - info: weather-warnings.0 (4757) UWZ activated. Retrieve data.
                                  2023-11-03 21:48:44.524  - info: weather-warnings.0 (4757) [provider] Silent time added: Profil: Test start: NaN end: NaN days: null
                                  2023-11-03 21:48:44.529  - info: weather-warnings.0 (4757) [provider] Silent time added: Profil: Test start: NaN end: NaN days: null
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #712
                                    Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wieso hast du jetzt einen Fehler da? Das passt nicht wirklich zu unserem aktuellen Gesprächsverlauf.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      #713
                                      @ticaki
                                      Ich klick hier wild durch das GUI. Und das kommt halt im LogFile ums Eck.
                                      LOL. Jetzt hab ich es kaputt gemacht und es will nicht mehr:
                                      2023-11-03 21:50:02.307  - warn: host.chet Do not restart adapter system.adapter.weather-warnings.0 because restart loop detected
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #714
                                        Ich arbeite an einer Lösung dafür, aber echt kein Plan wieso weshalb warum... Jetzt werden die Daten von der Config noch genauer geprüft.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          #715
                                          @ticaki
                                          Jetzt klemmt alles.
                                          Ruhezeiten kann ich nicht aktualisieren:
                                          Optionen können nicht abgerufen werden, da die Instanz offline ist
                                          Sie startet aber auch nicht mehr.
