  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update js-controller - "nodejs is NOT correctly installed"
40 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @george_best
    In der /etc/apt/sources.list muss die Zeile bezüglich Security so aussehen:
    deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free non-free-firmware
    Alle anderen Zeilen mit Security drin müssen raus.
    Dann die .list-Datei mit den Backports löschen. Liegt vermutlich in /etc/apt/sources.list.d
    Und die .list-Datei zum Speedtest muss auch auf bullseye statt stretch lauten.
    George_Best
    @thomas-braun sagte in Update js-controller - "nodejs is NOT correctly installed":
    da liegt nur:
    nodesource.list
    ookla_speedtest-cli.list
    In der sources.list sind diese Einträge drin:
    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
    deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
    Soll ich diese Einträge aus der sources.list rausnehmen?
    • G George_Best
      da liegt nur:
      nodesource.list
      @george_best
      Ja. Backports will man eigentlich nicht verwenden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @george_best
        George_Best
        @thomas-braun Ich versuch mich mal nun wieder nach oben zu hangeln..
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        sagt nun:
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
        npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
        npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
        npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
        npm ERR! code 6
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node main.js --install
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T12_24_45_263Z-debug-0.log
        • G George_Best
          sagt nun:
          npm ERR! code 6
          George_Best
          sehr seltsam... Beim 2.
          wurde der js-controller nun installiert...
          • G George_Best
            George_Best
            Was für ein Kampf 😧
            Aber letztendlich doch erfolgreich - JS-Controller wurde erfolgreich geupdated.
            @Thomas-Braun Vielen, vielen Dank für deine Hilfe und deine unendliche Geduld 😊
            • G George_Best
              Was für ein Kampf 😧
              @george_best
              Gut. Dann schau jetzt per
              iob diag
              über Ganze nochmal drüber.
              • G Offline
                George_Best
                Das sieht es jetzt prinzipiell besser aus...
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: iobroker.vis-materialdesign@0.2.62 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
                npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/jonny/.npm/_logs/2023-11-03T15_35_17_056Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/jonny/.npm/_logs/2023-11-03T15_35_25_269Z-debug-0.log
                Adapters from github:   1
                Aber den iobroker.vis-materialdesign kann ich nicht entfernen, da scheinbar 50% meiner Vis darauf basieren.
                • G George_Best
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  @george_best
                  Dann installiere den nochmal.
                  iob upgrade vis-materialdesign@0.5.9
                    @george_best
                    George_Best
                    schrieb am zuletzt editiert von George_Best
                    jonny@ioBroker-V2:~$ iob upgrade vis-materialdesign@0.5.9
                    Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                    Der ist (vermutlich) von hier: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/README.md
                    • G George_Best
                      @george_best
                      Dann zieh das aus npm / Beta rein. Der hat es nie nach Stable gebracht:
                      vis-materialdesign
                      github:	0.5.94
                      latest:	0.5.9 for 29 months
                      stable:	-.-.-
                      • G George_Best
                        @george_best
                        socksv5, ipv6 usw wirst du vermultich nicht gefixt bekommen, das ist alles zu alt und ungewartet.
                        cd /opt/iobroker && npm ls xmlbuilder
                        kann man vielleicht noch angehen.
                          @george_best
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @thomas-braun said in Update js-controller - "nodejs is NOT correctly installed":
                          @george_best
                          socksv5 und ipv6 kommen wahrscheinlich via Telegram Adapter rein.
                          Da ist was im Anmarsch. Wir haben heute entschieden den socks Proxy support aus dem Telegram Adapter rauszuschmeißen da die entsprechenden Module total veraltet sind und kein 1:1 Ersatz existiert. Falls ggF ein zu großer Aufschrei kommt müssen wir Aifwand setzen um eine Ersatzlösung zu implementieren - aber derzeit sind Resoiurcen eher knapp ...
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
