  4. Erledigt: BackitUp-Restore mit Multihost und Zigbee?
    2.9k
    5.0k
multihostdockerproxmoxzigbeerestorebackupbackitup
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
    @homoran sagte in BackitUp-Restore mit Multihost und Zigbee?:
    @tugsi sagte in BackitUp-Restore mit Multihost und Zigbee?:
    Das Problem ist, dass es kaum Doku darüber gibt, wie man ein Multihost wiederherstellt.
    sicher?
    Das einzige was ich gefunden habe ist folgendes:
    Multihost Modus
    Da ist es zwar erklärt, wie ich es erstelle, aber nicht, wie ich es wiederherstellen kann, beim BackItUp steht da leider auch nicht viel zu.
    wenn ich den Master neu aufsetze, muss der Slave dann auch jungfräulich sein und wird automatisch mit neu eingespielt?
    ja! (Standard)
    Genau sowas meinte ich mit der Doku oben, dazu habe ich nichts gefunden.
    Bitte nicht falsch verstehen, dass ist keine böse Kritik, ich weiß das Doku immer ein leidiges Thema ist.
    Ich selber versuche auch viel, bevor ich was frage, aber gerade bei Zigbee hab ich keine Lust wieder alle Geräte neu anzulernen ;-) Daher lieber einmal nachfragen, als nachher zu viel Arbeit zu haben.
    Slave als VM im Proxmox auf einen externen Mini-PC
    Instanz Zigbee läuft hier
    kein Standard!
    Das stimmt, habe ich auch nicht behauptet, deswegen nachfragen und vielleicht hilft es jemand Anderen dann später auch.
    das ist der einzige Fall für den eine eigene Backitup Instanz auf dem Slave laufen muss, über die dann Zigbee gesichert und wiederhergestellt wird.
    Die habe ich installiert, aber als Slave, so habe ich das damals in der Doku zum Adapter verstanden.
    Dann habe ich aber das Problem, dass ich in dieser Instanz nicht wiederherstellen kann, der Button ist ausgegraut.
    Deute ich Deine Antwort richtig, dass ich da keine Slave-Instanz, sondern eine 2. "Master"-Instanz nehmen soll?
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      sicher?
      Multihost Modus
      ja! (Standard)
      kein Standard!
      dann musst du erst die Instanz auf dem Slave über das Masterbackup wiederherstellen und dann Zigbee über die wiederhergestellte Slave Instanz
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        welche Instanz meinst Du? die BackItUp-Instanz?
        Also um das kurz zusammenzufassen.
        1. Master wird neuaufgesetzt mit Grundgerüst (Admin, BackItUp)
        2. Slave wird auch neu aufgesetzt mit Grundgerüst (Admin, BackItup)
        3. Beide mit den selben Namen wie die "Vorgängerversion" (Repo auf Beta, falls vorher auch gewesen)
        4. Multihost einrichten nach Doku
        5. BackItUp einrichten als Master und Slave
        6. BackItUp benutzen um das Backup wieder einzuspielen
        So würde ich es jetzt machen.
        Eventuell schaffe ich es morgen mal zu testen.
        Schon mal Danke @Homoran für die Unterstützung/Anregung
        • tugsiT tugsi
          @tugsi bei 2, muss kein einziger Adapter installiert werden.
          Das wird bei richtiger Einrichtung des Multihosts automatisch vom Master installiert
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            Ja aber wenn ich ioBroker draufspiele, dann sind die (Admin, BackitUp) schon mit dabei...
            Auszug aus der Doku:
            Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
            Also dann alle Adapter deinstallieren auf den zukünftigen Slave?
            Oder macht ioBroker das automatisch und löscht alles auf dem Slave nach Einbindung?
            HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • tugsiT tugsi
              ja!
              • tugsiT tugsi
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                Auf dem Slave nur den admin lassen, also backitup löschen. Den Rest macht der Master, wenn sich der Slave anmeldet.
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @meister-mopper selbst den Admin braucht man nicht auf dem slave
                  • FredFF FredF
                    Meister Mopper
                    @fredf sagte in BackitUp-Restore mit Multihost und Zigbee?:
                    Dachte, dass ich das mal irgendwo gelesen hatte, aber auch gut.
                    Proxmox und HA ...
                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      @meister-mopper sagte in BackitUp-Restore mit Multihost und Zigbee?:
                      Das meinte ich mit der Doku, gerade im Bereich Restore eines Multihosts gibt es noch offene Fragen, aber gut das wir so darüber diskutieren können, werde heute dies mal durchtesten und berichten
                      • tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        So, jetzt habe ich es geschafft und werde es hier mal niederschreiben.
                        Aufgabe:
                        • Docker-Container auf v9 hochrüsten / ioBroker (Master) aus einem Backup wiederherstellen
                        Gegeben:
                        • ioBroker in einem veralteten Docker-Container (v6 von Buanet, allerdings per update/upgrade auf den neuesten Stand gehalten inkl. node-js v18) Master im Multihost
                        • ioBroker als Slave in VM im Proxmox mit Zigbee-Instanz
                        • States werden in Redis in einem Docker-Container gespeichert
                        • Backups mit BackItUp-Adapter
                        Hier meine Vorgehensweise, wie es geklappt hat:
                        Vorgehen:
                        • alle Adapter in der bisherigen Installation auf den aktuellsten Stand gebracht und im Nachgang den js-controller ebenso upgedatet
                        • über den BackItUp-Adapter ein aktuelles Backup gemacht und zusätzlich die Konfiguration vom Adapter gesichert
                        • neuen Docker-Container mit latest-v9 gepullt und auf ein leeres iobroker-data -Verzeichnis "ausserhalb" schauen lassen
                        • Container starten, er installiert den ioBroker in einer jungfräulichen Version
                        • über die Weboberfläche die Grundeinstellungen vornehmen und im Nachgang das Repositorie anpassen, wenn man im Altsystem beta benutzt hatte
                        • Adapter (Admin, BackItUp) updaten und js-controller auf die aktuellste Version bringen
                        • Slave neu eingerichtet, also in meinem Fall eine neue VM mit aktuellsten Debian eingerichtet und darin ioBroker installiert siehe Anleitung Proxmox
                          Wichtig! selbe IP-Adresse und Hostname vergeben, wie der alte Slave
                        • auf dem Slave die Weboberfläche aufrufen, ioBroker einrichten, aber im Nachgang alle Adapter löschen (Admin, BackItUp und Discovery) - js-controller ebenfalls auf den neuesten Stand bringen
                        • nun die Multihost-Verbindung einrichten, dies ging bei mir nur mit ìobroker setup custom
                          dazu gibt's hier die Anleitung
                        • nach einem Neustart sollte der Slave im Reiter Hosts beim Master zu finden sein
                        • dann habe ich in meinem speziellen Fall noch eine zweite BackItUp-Instanz auf den Slave installiert
                        • in beiden BackItUp-Instanzen habe ich die im alten System gesicherte Konfiguration eingespielt
                        • im Master-BackItUp habe ich dann das letzte Backup geladen zum wiederherstellen
                        • es wird ein Restore angestossen und der Container automatisch neugestartet, danach werden alle Adapter/Instanzen nach und nach neu installiert (das dauert je nach Menge)
                        • sollte eine Instanz nicht installiert werden können (in meinem Fall der VIS-Adapter), dann diesen einfach neuinstallieren aus dem Adaptermenü, hatte bei mir gereicht, ansonsten deinstallieren und dann neu installieren
                        • die Instanzen waren alle auf Stop und die vom Slave nicht installiert, sollte dies nach einem Neustart beider Systeme immer noch so sein, dann die Instanz die auf dem Slave liegt starten, dieser wird dann so nachinstalliert
                        • bei einigen Instanzen die ich starten wollte, kam im Log die Meldung, dass dieser schon läuft, hier einfach Ruhe bewahren, nach einiger Zeit wird er grün
                        • Zigbee auf den Slave waren zwar alle Geräte da, aber kein Connect und es tat sich auch nichts
                        • Zigbee-Instanz beendet und dann händisch über FTP die Dateien shepherd.db und nvbackup.json aus dem Backup in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 kopiert, danach Instanz wieder starten und alles ist korrekt
                        So habe ich mein System auf den neuesten Stand bekommen, alles läuft und ist wieder sauber.
                        Mit Sicherheit ist das ein oder andere auch anders zu lösen, aber so hat es bei mir geklappt.
                        Danke an @Homoran @Meister-Mopper @FredF
