  4. Erledigt: BackitUp-Restore mit Multihost und Zigbee?
multihostdockerproxmoxzigbeerestorebackupbackitup
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
    Moin zusammen,
    ich habe mal versucht, mein System wiederherzustellen und bin dabei auf einige Probleme gestossen.
    Zuerst einmal mein Aufbau:
    Multihost-System
    • Master im Docker auf Synology
      Objects type: jsonl / States type: redis
      Hierauf laufen fast alle Instanzen
    • Slave als VM im Proxmox auf einen externen Mini-PC
      Instanz Zigbee läuft hier
    Installiert sind zwei BackItUp-instanzen, eine auf dem Master als Haupteinheit und eine auf den Slave als Slave.
    Konfiguriert ist, dass die Haupteinheit ioBroker, Redis, Grafana etc sichert
    der Slave-BackItUp sichert Zigbee
    Jetzt zu meinen Problemen:
    • Master wird neu installiert, Restore mit BackitUp, Slave vom Multihost läuft normal weiter
      Restore läuft durch ohne Fehlermeldungen, allerdings habe ich keinen Zugriff auf Zigbee, das Icon läuft ins 404 Seite nicht erreichbar.
    • Zigbee deinstalliert und auf den Slave neuinstalliert, Zigbee-Seite wieder erreichbar
      allerdings kann ich über den BackItUp-Slave kein Restore vornehmen und im Haupt-BackitUp liegt kein Zigbeebackup, also händisch lokal hinkopiert und dann sehe ich es lokal im BackItUp, ein Restore spielt mir irgendwas auf, aber Zigbee läuft nicht und hat den Com-Port nicht eingerichtet
    • gehe ich hin und richte den Com-Port ein und speichere ich, dann komme ich trotzdem nicht weiter, er hat keine Geräte gelistet und meckert PAN-ID etc an, obwohl gleich wie vorher
    Fragen:
    • wenn ich den Master neu aufsetze, muss der Slave dann auch jungfräulich sein und wird automatisch mit neu eingespielt?
    • muss der Master zuerst mit dem Slave im Multihost verbunden werden, bevor ich den Restore mache? (Mache ich das nicht so, erscheint der Slave auch unter Hosts nach dem Restore)
    • wie restore ich zB das Zigbee-Backup vom Slave korrekt?
    Danke im Voraus.
    Edit: hier habe ich meinen Weg aufgezeigt, der geklappt hat
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      Moin zusammen,
      Multihost-System
      Fragen:
      Danke im Voraus.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @tugsi sagte in BackitUp-Restore mit Multihost und Zigbee?:
      Ich hätte versucht, den Slave zu stoppen, bevor der Master neu aufgesetzt wird.
      Kannst aber auch den Slave neu aufsetzen (gleiche IP und gleicher hostname) und mit iob setup custom konfigurieren. Es werden dann die Adapter auf dem Slave installiert und nach einer Weile läuft alles wieder.
      Es empfiehlt sich, das Livelog in einer Konsole zu beobachten, da das Bauen der Adapter eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und man den Überblick behält.
      tail -f iobroker.current.log
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        @meister-mopper
        Ok ein Ansatz, Danke.
        Wie gesagt, ich hab den Slave laufen lassen und wenn ich auf diesen dann
        iob status
        eingebe, dann meckert er an, dass er die Objekte nicht findet.
        Daher war mir schon klar, dass ich den Slave wohl neu aufsetzen muss.
        Aber bevor ich das ganze Prozedere nochmal durchspiele, wollte ich mal nachfragen, ob es eines Königsweg gibt.
        Dadurch das ich den Master als Docker und den Slave als VM in Proxmox habe, kann ich ohne Probleme was ausprobieren und doch wieder zurück zum alten System ;-)
        Werde das mal so testen.
        • tugsiT tugsi
          @meister-mopper
          iob status
          Meister Mopper
          Könnte evtl. auch ein redis Problem sein?!
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            @meister-mopper sagte in BackitUp-Restore mit Multihost und Zigbee?:
            Redis läuft, Server kann ich auch anpingen.
            Ich denke eher, dass die Verknüpfung Master - Slave nicht sauber ist
            Das Problem ist, dass es kaum Doku darüber gibt, wie man ein Multihost wiederherstellt.
            Ich schau mir das mal an und werde berichten.
            • tugsiT tugsi
              sicher?
              ja! (Standard)
              kein Standard!
              das ist der einzige Fall für den eine eigene Backitup Instanz auf dem Slave laufen muss, über die dann Zigbee gesichert und wiederhergestellt wird.
              • tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                @homoran sagte in BackitUp-Restore mit Multihost und Zigbee?:
                sicher?
                Das einzige was ich gefunden habe ist folgendes:
                Multihost Modus
                Da ist es zwar erklärt, wie ich es erstelle, aber nicht, wie ich es wiederherstellen kann, beim BackItUp steht da leider auch nicht viel zu.
                ja! (Standard)
                Genau sowas meinte ich mit der Doku oben, dazu habe ich nichts gefunden.
                Bitte nicht falsch verstehen, dass ist keine böse Kritik, ich weiß das Doku immer ein leidiges Thema ist.
                Ich selber versuche auch viel, bevor ich was frage, aber gerade bei Zigbee hab ich keine Lust wieder alle Geräte neu anzulernen ;-) Daher lieber einmal nachfragen, als nachher zu viel Arbeit zu haben.
                kein Standard!
                Das stimmt, habe ich auch nicht behauptet, deswegen nachfragen und vielleicht hilft es jemand Anderen dann später auch.
                Die habe ich installiert, aber als Slave, so habe ich das damals in der Doku zum Adapter verstanden.
                Dann habe ich aber das Problem, dass ich in dieser Instanz nicht wiederherstellen kann, der Button ist ausgegraut.
                Deute ich Deine Antwort richtig, dass ich da keine Slave-Instanz, sondern eine 2. "Master"-Instanz nehmen soll?
                • tugsiT tugsi
                  sicher?
                  Multihost Modus
                  ja! (Standard)
                  kein Standard!
                  dann musst du erst die Instanz auf dem Slave über das Masterbackup wiederherstellen und dann Zigbee über die wiederhergestellte Slave Instanz
                    tugsiT Offline
                    tugsiT Offline
                    tugsi
                    welche Instanz meinst Du? die BackItUp-Instanz?
                    Also um das kurz zusammenzufassen.
                    1. Master wird neuaufgesetzt mit Grundgerüst (Admin, BackItUp)
                    2. Slave wird auch neu aufgesetzt mit Grundgerüst (Admin, BackItup)
                    3. Beide mit den selben Namen wie die "Vorgängerversion" (Repo auf Beta, falls vorher auch gewesen)
                    4. Multihost einrichten nach Doku
                    5. BackItUp einrichten als Master und Slave
                    6. BackItUp benutzen um das Backup wieder einzuspielen
                    So würde ich es jetzt machen.
                    Eventuell schaffe ich es morgen mal zu testen.
                    Schon mal Danke @Homoran für die Unterstützung/Anregung
                    • tugsiT tugsi
                      @tugsi bei 2, muss kein einziger Adapter installiert werden.
                      Das wird bei richtiger Einrichtung des Multihosts automatisch vom Master installiert
                        tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        Ja aber wenn ich ioBroker draufspiele, dann sind die (Admin, BackitUp) schon mit dabei...
                        Auszug aus der Doku:
                        Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
                        Also dann alle Adapter deinstallieren auf den zukünftigen Slave?
                        Oder macht ioBroker das automatisch und löscht alles auf dem Slave nach Einbindung?
                        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • tugsiT tugsi
                          ja!
                          • tugsiT tugsi
                            Meister Mopper
                            Auf dem Slave nur den admin lassen, also backitup löschen. Den Rest macht der Master, wenn sich der Slave anmeldet.
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von FredF
                              @meister-mopper selbst den Admin braucht man nicht auf dem slave
                              • FredFF FredF
                                Meister Mopper
                                @fredf sagte in BackitUp-Restore mit Multihost und Zigbee?:
                                Dachte, dass ich das mal irgendwo gelesen hatte, aber auch gut.
                                  tugsiT Offline
                                  tugsiT Offline
                                  tugsi
                                  Das meinte ich mit der Doku, gerade im Bereich Restore eines Multihosts gibt es noch offene Fragen, aber gut das wir so darüber diskutieren können, werde heute dies mal durchtesten und berichten
                                  • tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    So, jetzt habe ich es geschafft und werde es hier mal niederschreiben.
                                    Aufgabe:
                                    • Docker-Container auf v9 hochrüsten / ioBroker (Master) aus einem Backup wiederherstellen
                                    Gegeben:
                                    • ioBroker in einem veralteten Docker-Container (v6 von Buanet, allerdings per update/upgrade auf den neuesten Stand gehalten inkl. node-js v18) Master im Multihost
                                    • ioBroker als Slave in VM im Proxmox mit Zigbee-Instanz
                                    • States werden in Redis in einem Docker-Container gespeichert
                                    • Backups mit BackItUp-Adapter
                                    Hier meine Vorgehensweise, wie es geklappt hat:
                                    Vorgehen:
                                    • alle Adapter in der bisherigen Installation auf den aktuellsten Stand gebracht und im Nachgang den js-controller ebenso upgedatet
                                    • über den BackItUp-Adapter ein aktuelles Backup gemacht und zusätzlich die Konfiguration vom Adapter gesichert
                                    • neuen Docker-Container mit latest-v9 gepullt und auf ein leeres iobroker-data -Verzeichnis "ausserhalb" schauen lassen
                                    • Container starten, er installiert den ioBroker in einer jungfräulichen Version
                                    • über die Weboberfläche die Grundeinstellungen vornehmen und im Nachgang das Repositorie anpassen, wenn man im Altsystem beta benutzt hatte
                                    • Adapter (Admin, BackItUp) updaten und js-controller auf die aktuellste Version bringen
                                    • Slave neu eingerichtet, also in meinem Fall eine neue VM mit aktuellsten Debian eingerichtet und darin ioBroker installiert siehe Anleitung Proxmox
                                      Wichtig! selbe IP-Adresse und Hostname vergeben, wie der alte Slave
                                    • auf dem Slave die Weboberfläche aufrufen, ioBroker einrichten, aber im Nachgang alle Adapter löschen (Admin, BackItUp und Discovery) - js-controller ebenfalls auf den neuesten Stand bringen
                                    • nun die Multihost-Verbindung einrichten, dies ging bei mir nur mit ìobroker setup custom
                                      dazu gibt's hier die Anleitung
                                    • nach einem Neustart sollte der Slave im Reiter Hosts beim Master zu finden sein
                                    • dann habe ich in meinem speziellen Fall noch eine zweite BackItUp-Instanz auf den Slave installiert
                                    • in beiden BackItUp-Instanzen habe ich die im alten System gesicherte Konfiguration eingespielt
                                    • im Master-BackItUp habe ich dann das letzte Backup geladen zum wiederherstellen
                                    • es wird ein Restore angestossen und der Container automatisch neugestartet, danach werden alle Adapter/Instanzen nach und nach neu installiert (das dauert je nach Menge)
                                    • sollte eine Instanz nicht installiert werden können (in meinem Fall der VIS-Adapter), dann diesen einfach neuinstallieren aus dem Adaptermenü, hatte bei mir gereicht, ansonsten deinstallieren und dann neu installieren
                                    • die Instanzen waren alle auf Stop und die vom Slave nicht installiert, sollte dies nach einem Neustart beider Systeme immer noch so sein, dann die Instanz die auf dem Slave liegt starten, dieser wird dann so nachinstalliert
                                    • bei einigen Instanzen die ich starten wollte, kam im Log die Meldung, dass dieser schon läuft, hier einfach Ruhe bewahren, nach einiger Zeit wird er grün
                                    • Zigbee auf den Slave waren zwar alle Geräte da, aber kein Connect und es tat sich auch nichts
                                    • Zigbee-Instanz beendet und dann händisch über FTP die Dateien shepherd.db und nvbackup.json aus dem Backup in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 kopiert, danach Instanz wieder starten und alles ist korrekt
                                    So habe ich mein System auf den neuesten Stand bekommen, alles läuft und ist wieder sauber.
                                    Mit Sicherheit ist das ein oder andere auch anders zu lösen, aber so hat es bei mir geklappt.
                                    Danke an @Homoran @Meister-Mopper @FredF
                                    82.9k
