  4. WMZ Sharky 775 einbinden
24 Beiträge 11 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R roolix
    ich würde gerne den Wärmemengenzähler Sharky 775 auslesen:
    https://www.diehl.com/metering/de/produkte-services/thermische-energiezaehler/thermische-energiezaehler-produkt/sharky-775/222326/ bzw. https://www.diehl.com/cms/files/41029-DE-EN-SHARKY-775.pdf
    Wenn ich das richtig verstanden habe, benötige ich den / einen WM-Bus-Adapter (https://github.com/soef/iobroker.wm-bus) und einen entsprechenden Stick (sofern es drahtlos gehen soll). Sind die Sticks alle "so teuer" (um die 60 EUR+)?
    Und woher bekomme ich den AES Schlüssel? Muss man den tatsächlich beim Versorger anfragen? Oder/und ist der Gerätegebunden und beim Hersteller zu erfragen?
    Beste Grüße vom
    roolix
    Camuri
    @roolix bist du weiter gekommen habe jetzt auch so einen Zähler.
    • C Camuri
      agsteffan
      @camuri
      Bis Du weiter gekommen? Ich hatte zuvor Wärmemengenzähler von LandisGyr (Ultraheat) die sich über die optische Schnittstelle auslesen ließen.
      Vor 1.5 Jahren haben wir dann den Sharky 775 erhalten und seitdem geht es leider nichts mehr. WM-Bus scheint wohl aufgrund des AES Schlüssels ein Problem zu sein und die optische Schnittstelle bekomme ich bei mir einfach nicht zum laufen.
      Ich würde gerne wissen, ob irgendjemand es hinbekommen hat... und mich austauschen.
      Grüße,
      Andreas
      Martin ObermayrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • A agsteffan
        @camuri
        Grüße,
        Andreas
        Martin ObermayrM Offline
        Martin Obermayr
        Ich habe mir gebrauchte mbus Module für den sharky 775 gekauft. Die muss man nur einstecken, fertig. Ich konnte die Daten dann auch mit einem mbus master lesen.
        Schwierigkeiten habe ich aktuell noch beim Lesen mit einem esp32.
        Dazu habe ich ein TTL UART Mbus Master Board gekauft. Allerdings fehlt mir noch eine Vorlage, wie ich die Daten in ESPHome lesen kann.
        Wenn sich jemand damit auskennt, bitte melden!
        Grüße Martin
        David HirschmannD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Martin ObermayrM Martin Obermayr
          Grüße Martin
          David HirschmannD Offline
          David Hirschmann
          Lieber @martin-obermayr, da ich im Zuge meiner Diplomarbeit auf deinen Kommentar gestoßen bin, wollte ich fragen welches M-Bus Module man für den sharky 775 benötigt. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen, da ich damit Daten auf eine SPS ziehen möchte.
          Grüße,
          David
          • David HirschmannD David Hirschmann
            Grüße,
            David
            Martin Obermayr
            Hallo @david-hirschmann ,
            ich habe bei Ebay diese Module gekauft: https://www.ebay.at/itm/225168453379?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=5221-175123-2357-0&ssspo=fSaediCnRMG&sssrc=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPY
            Einfach einstecken und fertig. Eigentlich habe ich noch 4 von 5 übrig ...
            Ich habe auch getestet, das die Module funktionieren, weil ich einen älteren MBus Master habe.
            Mit dem TTL UART serial port zu MBUS Master fehlt mir aber die Information, wie ich die Daten lesen kann.
            Vielleicht kannst Du helfen, wie man dieses Projekt anpassen muss, um Sharky 775 zu lesen?
            https://github.com/DomiStyle/esphome-dlms-meter#readme
            Viele Grüße
            Martin
            • F Offline
              flispy
              Moin zusammen,
              hat es jemand schon geschafft ihn mit einem Optokopf auszulesen? Am Lesekopf scheitert es nicht, denn der kann den Stromzähler erfolgreich lesen.
              Auch habe ich ein "Schloss-Symbol" im Display gesehen. Kann es sein, dass der Zähler erst "entsichert" werden muss?
              • F flispy
                Moin zusammen,
                agsteffan
                Hallo @flispy,
                ich habe ein ähnliches Problem. Mein Sharky 755 lässt sich optische auch nicht auslesen.
                Und das obwohl ich es mit LorusFree und anderen Tools schon versucht habe.
                Am Weidmann Optokopf dürfte es auch nicht liegen. So langsam gehen mir die Ideen aus.
                Das Schloss im Display bedeutet nach der Diehl Anleitung nur das es sich um einen "geeichten Wert handelt, mit dem die Abrechnung erfolgen darf".
                Gruß,
                Andreas
                  Tom H.
                  Hi @flispy und @agsteffan - seid ihr irgendwie voran gekommen? Habe einen Techem Ultra S3 (sollte auch ein Sharky
                  775 sein) aber bis dato keinen Erfolg diesen auszulesen :-(
                  W S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tom H.
                    W Offline
                    W Offline
                    wavoigt
                    hab im Netz folgende Kommunikationsbeschreibung gefunden, vielleicht hilfts...
                    SHARKY 775. Kommunikationsbeschreibung.pdf
                    Viele Grüße,
                    Walter
                    • T Tom H.
                      sharky
                      Hallo @tom-h ,
                      die optische Schnittstelle muss erst getriggert werden, indem diverse 0x55-Bytes bei 2400 Baud gesendet werden. Ich denke, ich komme im Laufe der zwei nächsten Wochen dazu, das in Python zu implementieren, da ich demnächst die nötige Hardware verfügbar habe. Oder hast Du schon eine fertige Lösung gefunden?
                      Grüße Marco
                      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sharky
                        Hallo @tom-h ,
                        Grüße Marco
                        darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        @sharky ,
                        das hört sich gut. Halte uns bitte auf dem laufenden.
                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                        Threadnetzwerk per Apple
                        • darkbluD darkblu
                          @sharky ,
                          sharky
                          @darkblu Mit einem Raspberry Pico W habe ich jetzt erfolgreich die Daten ausgelesen. Siehe https://github.com/mh-g/ultramess/tree/main
                          Die von wavoigt verlinkte Kommunikationsbeschreibung ist veraltet, im github-Projekt verlinke ich einen neueren Stand der auch zu der Firmware meiner Ultramess / Sharky 775 passt. Ergänzende weitere Dokumente zu Meterbus sind aber trotzdem nötig. (Eine wirklich originelle Schnittstelle, die von WDV Molliné auch noch schlecht beschrieben ist.)
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S sharky
                            flispy
                            @sharky das hört sich interessant an. Da ich ich keinen Rasperry habe: könnte ich das auch von einem Intel NUC ausführen?
                            • F flispy
                              sharky
                              @flispy Bei den NUCs kenne ich mich inzwischen nicht mehr so aus. Letzten Endes benötigt man ein Gerät mit digitalen Inputs/Outputs oder serieller Schnittstelle. Ein Raspberry Pico W kostet gerade mal 7 Euro plus Porto -- und man riskiert maximal den Pico W, wenn man was falsch verdrahtet. Vielleicht einfach einen anschaffen?
                              • S sharky
                                flispy
                                @sharky Also ich habe einen Volkszähler per USB an dem Intel NUC. Ich hätte nun gesagt, dass das irgendwie reichen muss. Ich verstehe nur noch nicht, wie ich nun dein Projekt darauf laufen lassen kann/muss. Python ist installiert. Im ersten Schritt wäre es also einfach interessant, ob ich die Verbindung herstellen kann.
                                Könntest du mich unterstützen was ich machen muss um dein Script auszuführen und mein NUC auch weiß, welchen USB Port er nutzen soll?
                                • F flispy
                                  sharky
                                  @flispy Ich nehme mal an, dass der Volkszähler eine normale serielle Schnittstelle bereitstellt (also "COMxxx" unter Windows bzw. "/dev/ttyUSBxxx" unter Linux). Dann kannst Du das folgende Programm mal ausprobieren, Du musst nur ganz unten ggf. das "/dev/ttyUSB0" in Zeile 86 durch das in Deinem Fall richtige ersetzen. Außerdem muss mit
                                  pip install pySerial
                                  noch die Bibliothek für serielle Schnittstellen für Python installiert werden.
                                  Keine Erfolgsgarantie, ich habe es nur so trocken heruntergeschrieben ...
                                  import serial
                                  import time
                                  import binascii
                                  # === mbus_checksum ===============================================================================
                                  def mbus_checksum(data, skip):
                                      sum = 0
                                      for i in range(0, len(data)):
                                          if i >= skip:
                                              sum = sum + int(data[i])
                                      return bytearray([sum & 255])
                                  # === check_result ================================================================================
                                  def check_result(where, ser):
                                      result = ser.read(1)
                                      if result == b'\xe5':
                                          return True
                                      else:
                                          if result is None:
                                              return True
                                          else:
                                              print(f'{where}: bad answer: {binascii.hexlify(bytearray(result), " ")}')
                                              return False
                                  # === get_data ====================================================================================
                                  def get_data(ser):
                                      # 2.5: at 2400, 8N1 to send 2.2s of alternating bits
                                      ser.write(b'\x55' * 528)
                                      # time.sleep(2.0) # 2.0s sleep -> 0.8s break -> 1.2s until the buffer is empty ...
                                      time.sleep(1.2 + 170.0 / 2400.0)
                                      # 2.3: change parity
                                      ser.parity=serial.PARITY_EVEN
                                      # 2.7.1: do selection, use jokers for serial, manufacturer, ID, medium
                                      # 17 chars, 0.08s outgoing
                                      selection = b'\x68\x0B\x0B\x68\x53\xFD\x52\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF'
                                      ser.write(selection)
                                      ser.write(mbus_checksum(selection, 4))
                                      ser.write(b'\x16')
                                      # result arrives after 0.19s - 0.30s
                                      check_result('Selection', ser)
                                      # 3.1: do application reset 0x50 (to read instant values)
                                      # 10 chars, 0.05s outgoing
                                      app_reset = b'\x68\x04\x04\x68\x53\xFD\x50\x50'
                                      ser.write(app_reset)
                                      ser.write(mbus_checksum(app_reset, 4))
                                      ser.write(b'\x16')
                                      # result arrives after 0.08s
                                      check_result('Application reset', ser)
                                      # 3.2: do read data
                                      # 5 chars, 0.02s
                                      read_data = b'\x10\x7B\xFD'
                                      ser.write(read_data)
                                      ser.write(mbus_checksum(read_data, 1))
                                      ser.write(b'\x16')
                                      # result arrives after 0.07s, is 0.71s long (ca. 173 bytes)
                                      result = ser.read(200)  # 173 bytes plus some reserves
                                      if result is None:
                                          print('No data received')
                                      else:
                                          # debug output (hex dump) of received data
                                          print(f'user data bytes: {binascii.hexlify(bytearray(result), " ")}')
                                          # 2.7.2: do deselection
                                          # 5 chars, 0.02s
                                          deselection = b'\x10\x40\xfd'
                                          ser.write(deselection)
                                          ser.write(mbus_checksum(deselection, 0))
                                          ser.write(b'\x16')
                                          check_result('Deselection', ser)
                                          # return bytes received
                                      return result
                                  # === main ========================================================================================
                                  print('Starting up ...\n')
                                  # 2.5: 2400, 8N1 to send 2.2s of alternating bits, long timeout due to slow response by Ultramess
                                  ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", baudrate=2400, bytesize=8, parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=1, timeout=0.5)
                                  while True:
                                      print('Reading #0')
                                      result = get_data(ser)
                                      time.sleep(5.0)
                                  darkbluD Thorsten NiemannT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sharky
                                    import serial
                                    import time
                                    import binascii
                                        sum = 0
                                            if i >= skip:
                                            return True
                                        else:
                                            if result is None:
                                                return True
                                            else:
                                                return False
                                    def get_data(ser):
                                        ser.write(b'\x16')
                                        ser.write(b'\x16')
                                        # 3.2: do read data
                                        # 5 chars, 0.02s
                                        ser.write(b'\x16')
                                        if result is None:
                                        else:
                                            # 5 chars, 0.02s
                                            ser.write(b'\x16')
                                        return result
                                    while True:
                                        print('Reading #0')
                                        time.sleep(5.0)
                                    darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    Hallo @sharky ,
                                    ich hätte ja auch Interesse meinen Sharky auszulesen.
                                    Kennst du das hier:
                                    Tasmota SMI
                                    Wenn ich das richtig verstehe, kompiliert man sich eine Tasmota mit dem was da steht auf zB einen Wemos D1 mini,
                                    kopiert das Script und verbindet einen Volkszähler mit dem D1 (keine Ahnung auf welche GPIOs).
                                    Und schon hätte man das Ganze per MQTT im ioBroker.
                                    Folgender Satz ist mir nicht ganz klar was damit gemeint ist:
                                    This heat meter needs a wakeup sequence with 2400 Baud 8N1, wheras communication is done by 2400 Baud 8E1.
                                    Hört sich doch gut an, oder ?
                                      sharky
                                      Hallo @darkblu, Tasmota kenne ich nur vom Hörensagen, habe aber nichts Schlechtes gehört. Der ESP32/Wemos D1 mini kommt für mich nicht in Frage, da ich mehrere Geräte auslesen will, dort aber nur eine serielle Schnittstellen wirklich frei ist. Prinzipiell sollte das aber für einen WMZ Sharky 775 funktionieren.
                                      Der zitierte Satz bezieht sich auf das, was in meinem obigen Programm in den Zeilen 30-37 passiert.
                                      • S sharky
                                        darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        Hallo @sharky ,
                                        das ist schade - weil ich bin so eher der cpoy paste Anwender und hoffte, ich könnte von deinem Wissen partizipieren.
                                        Aber gut, D1 Minis habe ich noch hier rumfliegen und den "Volkszähler" gibt es ja auch schon für unter 20 Euro.
                                        Dann probiere ich das mal in den Weihnachtsferien aus.
                                        Wenn ich das richtig deute, steht ja in dem Skript, dass die wakeup sequence mit 8N1 ausgeführt wird
                                        und anschließend auf 8E1 gewechselt wird.
                                        Ich werde berichten.
                                        • darkbluD darkblu
                                          Hallo @sharky ,
                                          sharky
                                          Hallo @darkblu,
                                          ich bin gespannt auf Deine Ergebnisse. Soweit ich weiß, gibt es auch Micropython für den ESP32, vielleicht kann man das Programm ohne größere Änderung übernehmen? Mein Zeitbudget ist leider etwas knapp, da kann ich leider nicht noch eine weitere Plattform angehen.
                                          W darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
