  4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    2.9k
    5.0k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    Updates laufen.
    Welche und wie weit ist das gediehen?
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    Das iob nodejs update ist durchgelaufen, und der Pi hat einen Neustart gemacht. Js-controler bekomme ich das update irgendwie nicht zum laufen
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb
      iob diag
      sagt nun?
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.52-v7l+
              Architecture: arm
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         18:00:21 up  4:19,  1 user,  load average: 0.25, 0.08, 0.02
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        This system needs to be REBOOTED!
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-11-02 18:00:21 CET
                   Universal time: Thu 2023-11-02 17:00:21 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 4036
        8227: syntax error in expression (error token is "8227")
        X-Server: 	false
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        282M        3.8G         74M        3.9G        7.3G
        Swap:           99M        2.0M         97M
        Total:         8.0G        285M        3.9G
                 7898 M total memory
                  282 M used memory
                  534 M active memory
                 3357 M inactive memory
                 3760 M free memory
                  275 M buffer memory
                 3579 M swap cache
                   99 M total swap
                    2 M used swap
                   97 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        * lightdm.service  loaded failed failed Light Display Manager
        2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G   49M  3.9G   2% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
        [Thu Nov  2 13:41:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Thu Nov  2 13:41:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Thu Nov  2 13:41:16 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Nov  2 13:41:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        /var:
        2.8G	/var/
        2.0G	/var/cache/apt/archives
        2.0G	/var/cache/apt
        2.0G	/var/cache
        526M	/var/log
        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        54M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        505M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        337M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
        9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
        7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map
        4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
        /usr/bin/node 		v18.18.2
        /usr/bin/npm 		9.8.1
        /usr/bin/npx 		9.8.1
        /usr/bin/corepack 	0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
         Cannot find view "system" for search "host"
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        Core adapters versions
        js-controller: 	3.3.15
        admin: 		5.1.23
        javascript: 	5.2.8
        Adapters from github: 	1
        Adapter State
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Cannot get list: undefined
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.config" not found
        scheint alles beim alten zu sein
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	false
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M        2.0M         97M
                   7898 M total memory
                    282 M used memory
                    534 M active memory
                   3760 M free memory
                    275 M buffer memory
                   3579 M swap cache
                     99 M total swap
                      2 M used swap
                     97 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.8G	/var/
          2.0G	/var/cache/apt
          2.0G	/var/cache
          526M	/var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: file
          States  type: file
          admin: 		5.1.23
          javascript: 	5.2.8
          Adapter State
          + instance is alive
          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          • tiobbT tiobb
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	false
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M        2.0M         97M
                     7898 M total memory
                      282 M used memory
                      534 M active memory
                     3760 M free memory
                      275 M buffer memory
                     3579 M swap cache
                       99 M total swap
                        2 M used swap
                       97 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.8G	/var/
            2.0G	/var/cache/apt
            2.0G	/var/cache
            526M	/var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: file
            States  type: file
            admin: 		5.1.23
            javascript: 	5.2.8
            Adapter State
            + instance is alive
            @tiobb
            Und du eimerst da immer noch mit einem Desktop durch die Gegend. AUSSCHALTEN!!!!
            sudo systemctl set-default multi-user.target
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              Das ging automatisch, starte es aber gerade manuell neu mit sudo reboot.
              @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
              @tiobb
              Keine Ahnung wie ich dann da weiter "arbeiten" soll
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb
                Mit einem Terminal? Du agierst doch eh nur auf der Konsole oder dem WebGUI vom ioBroker. Macht man mit der PowerShell, puTTY oder einem der sonstigen Terminals.
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  puTTY habe ich sogar installiert
                  hier die iob diag nach manuellem neustart
                  ** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                   18:11:30 up 3 min,  1 user,  load average: 0.64, 0.59, 0.27
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Thu 2023-11-02 18:11:30 CET
                             Universal time: Thu 2023-11-02 17:11:30 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	true
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.9G        183M        7.4G         16M        284M        7.5G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G        183M        7.5G
                           7898 M total memory
                            183 M used memory
                            147 M active memory
                            260 M inactive memory
                           7430 M free memory
                             39 M buffer memory
                            245 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
                  [Thu Nov  2 18:07:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Thu Nov  2 18:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Thu Nov  2 18:07:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Thu Nov  2 18:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  /var:
                  2.8G	/var/
                  2.0G	/var/cache/apt
                  2.0G	/var/cache
                  527M	/var/log
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  504M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  admin: 		5.1.23
                  javascript: 	5.2.8
                  Adapter State
                   Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  + instance is alive
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    ** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	true
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             7898 M total memory
                              183 M used memory
                              147 M active memory
                             7430 M free memory
                               39 M buffer memory
                              245 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.8G	/var/
                    2.0G	/var/cache/apt
                    2.0G	/var/cache
                    527M	/var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    admin: 		5.1.23
                    javascript: 	5.2.8
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Dann verwende es.
                    Und die Ausgabe von iob diag ist nicht komplett.
                    • tiobbT tiobb
                      ** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: 	true
                      Desktop: 	LXDE-pi
                      Terminal: 	x11
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               7898 M total memory
                                183 M used memory
                                147 M active memory
                               7430 M free memory
                                 39 M buffer memory
                                245 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.8G	/var/
                      2.0G	/var/cache/apt
                      2.0G	/var/cache
                      527M	/var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		9.8.1
                      /usr/bin/npx 		9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      admin: 		5.1.23
                      javascript: 	5.2.8
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      @tiobb
                      iobroker stop
                      iob fix
                      cd /opt/iobroker
                      iob upgrade self
                      iob restart
                      Wenn das nicht funktioniert alternativ:
                      iobroker stop
                      iob fix
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      iob restart
                        Dann verwende es.
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Doch, mehr gibt es nicht in der Liste, außer das sich die letzte Zeile immer wiederholt
                        Ich probiere jetzt mal deine letzte Anleitung
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          Irgendwann wiederholt es sich aber nicht mehr .
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            Ah ok, ich hatte vorhin bestimmt 15 Zeilen mit immer dem selben Eintrag, das dauerte ewig.
                            ** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	true
                            Desktop: 	LXDE-pi
                            Terminal: 	x11
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     7898 M total memory
                                      183 M used memory
                                      147 M active memory
                                     7430 M free memory
                                       39 M buffer memory
                                      245 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.8G	/var/
                            2.0G	/var/cache/apt
                            2.0G	/var/cache
                            527M	/var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		9.8.1
                            /usr/bin/npx 		9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            admin: 		5.1.23
                            javascript: 	5.2.8
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              ** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	true
                              Desktop: 	LXDE-pi
                              Terminal: 	x11
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       7898 M total memory
                                        183 M used memory
                                        147 M active memory
                                       7430 M free memory
                                         39 M buffer memory
                                        245 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.8G	/var/
                              2.0G	/var/cache/apt
                              2.0G	/var/cache
                              527M	/var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		9.8.1
                              /usr/bin/npx 		9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              admin: 		5.1.23
                              javascript: 	5.2.8
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Desktop: LXDE-pi
                              Ich hab jetzt keinen Bock mehr...
                              SCHALT DIE SCHEISSE AUS!!!!11!!!!!!!!!111111
                              Meister MopperM tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                                Desktop: LXDE-pi
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                Oh, das ist selten, aber Recht haste 👍 👍 👍
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                  Desktop: LXDE-pi
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  Hab jetzt das iob diag mit putty gemacht, aber wenn ich dort alles markiere und es dann Kopieren will ist alles wieder weg
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • tiobbT tiobb
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    in PuTTY wir nur markiert und nix kopiert. Das Markierte geht automatisch in den Zwischenspeicher.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • tiobbT tiobb
                                      sobald es markiert ist, ist es bereits im Zwischenspeicher
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @DJMarc75
                                        Da soll mal einer wie ich drauf kommen
                                        @Thomas-Braun
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                         19:07:07 up 59 min,  2 users,  load average: 0.18, 0.41, 0.63
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Thu 2023-11-02 19:07:07 CET
                                                   Universal time: Thu 2023-11-02 18:07:07 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           7.9G        327M        6.6G         17M        976M        7.3G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         8.0G        327M        6.7G
                                                 7898 M total memory
                                                  327 M used memory
                                                  404 M active memory
                                                  728 M inactive memory
                                                 6594 M free memory
                                                  150 M buffer memory
                                                  826 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.8G    /var/
                                        2.0G    /var/cache/apt
                                        2.0G    /var/cache
                                        527M    /var/log
                                        512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          5.1.23
                                        javascript:     5.2.8
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Active repo(s): stable
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updatable]
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.9.3  [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.1.17 [Updatable]
                                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                        Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.1.15 [Updatable]
                                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updatable]
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.11.3 [Updatable]
                                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updatable]
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 5.2.8  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 2.4.0  [Updatable]
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.4  [Updatable]
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updatable]
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.3  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.0 [Updatable]
                                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.7  [Updatable]
                                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.6.3  [Updatable]
                                        Objects and States
                                        Objects:        134
                                        States:         96
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15330      520/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17433      374/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50954      6217/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50947      6217/iobroker.js-co
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53250      6238/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          17799      521/xrdp-sesman
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15332      520/sshd
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17432      374/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        16320      535/xrdp
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55790           0.0.0.0:*                           108        17424      366/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18085      438/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18520      497/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17422      366/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::60395                :::*                                108        17425      366/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19804      438/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17423      366/avahi-daemon: r
                                        2023-11-02 18:38:21.599  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.75 fd00::cfc7:3047:144a:2a06 2a02:f90:e586:4700:9886:797:4456:5ccf fe80::2b27:87ea:3c74:2b60 192.168.178.76 fd00::3d89:1fee:ee4c:21d8 2a02:f90:e586:4700:86fe:be6c:37ae:bcf4 fe80::fa01:3136:8d9d:4ffd
                                        2023-11-02 18:38:21.914  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                        2023-11-02 18:38:21.943  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                        2023-11-02 18:38:21.950  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
                                        2023-11-02 18:38:22.010  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                        2023-11-02 18:38:22.603  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                                        2023-11-02 18:38:22.612  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                                        2023-11-02 18:38:22.685  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6238
                                        2023-11-02 18:38:25.875  - info: admin.0 (6238) starting. Version 5.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-11-02 18:38:25.934  - info: admin.0 (6238) requesting all states
                                        2023-11-02 18:38:25.936  - info: admin.0 (6238) requesting all objects
                                        2023-11-02 18:38:26.132  - info: admin.0 (6238) received all objects
                                        2023-11-02 18:38:26.148  - warn: admin.0 (6238) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                        2023-11-02 18:38:26.153  - warn: admin.0 (6238) Object admin.0.info.lastUpdateCheck is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-11-02 18:38:26.154  - warn: admin.0 (6238) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) http server listening on port 8081
                                        2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2023-11-02 18:38:26.484  - info: admin.0 (6238) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-11-02 18:38:26.493  - warn: admin.0 (6238) Repository cannot be read
                                        2023-11-02 18:38:26.653  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6253
                                        2023-11-02 18:38:26.718  - error: admin.0 (6238) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                                        2023-11-02 18:38:29.313  - info: discovery.0 (6253) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-11-02 18:38:30.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6268
                                        2023-11-02 18:38:33.396  - info: backitup.0 (6268) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-11-02 18:38:33.472  - info: backitup.0 (6268) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        iob diag has finished.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • tiobbT tiobb
                                          @DJMarc75
                                          @Thomas-Braun
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                                   7898 M total memory
                                                    327 M used memory
                                                    404 M active memory
                                                   6594 M free memory
                                                    150 M buffer memory
                                                    826 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.8G    /var/
                                          2.0G    /var/cache/apt
                                          2.0G    /var/cache
                                          527M    /var/log
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          5.1.23
                                          javascript:     5.2.8
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        134
                                          States:         96
                                          Pending Updates: 0
                                          @tiobb
                                          sudo reboot
