  5. Schalten und kontrollieren
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • actionbyteA actionbyte
    @paul53 sagte in Schalten und kontrollieren:
    "wiederhole solange" erzeugt eine Endlosschleife, die die Javascript-Instanz zum Absturz bringt. Verwende ein Intervall.
    Ups, ich dachte die Pause verhindert die Endlosschleife. Aber das die nicht hilft hatte ich dann ja ebenso bemerkt.
    OK ich veruche das mit dem Intervall wie @Paul53 vorgschlagen.
    @actionbyte sagte: veruche das mit dem Intervall
    Eleganter geht es mit einer Funktion und einem Wiederholungszähler.
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @actionbyte Ob Geräte erreichbar sind, kann man mit dem Ping-Adapter auf Netzwerk-Ebene testen.
      Bei Geräten, die auch Daten senden (z .B. Steckdosen die aktuelle Leistung) kann man auch über ein Skript prüfen, ob diese Daten regelmäßig aktualisiert werden ... im obigen Skript könnte man natürlich auch detektieren, ob es beim ersten Versuch geklappt hat oder Wiederholungen nötig waren.
      Bezüglich Qualitätssicherung würde ich da schon versuchen, einen Überblick zu erhalten, wie oft die Devices aus dem WLAN fliegen ...
      actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        actionbyteA Offline
        actionbyteA Offline
        actionbyte
        @martinp sagte in Schalten und kontrollieren:
        Hatte ich auch schon probiert, aber egal ob mit Radar/ping oder tr064 ist das Ergebnis ernüchternd, außer ich müsste den Ping-Intervall sehr kurz setzen weil die Devices manchmal nur 1-2 mal per Ping nicht antworten.
        Wenn ich ausgerechnet dann Schalten möchte klappt das eben nicht.
        Die Kontrolöle ob tatsächlich geschaltet wurde und es beim Fehlverusch nochmal zu probieren finde ich da eleganter.
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          Wenn da wirklich die MQTT-Clients regelmäßig aus dem WLAN fliegen, sollte das doch auch im iobroker Logging Spuren hinterlassen, z. B. so etwas:
          2023-10-29 01:12:37.127  - info: sonoff.0 (143497) Client [Bewaesserung] reconnected. Old secret 1698533797112_7834. New secret 1698534757126_239
          2023-10-29 01:13:28.099  - info: sonoff.0 (143497) Client [Bewaesserung] reconnected. Old secret 1698534757126_239. New secret 1698534808098_3308
          2023-10-29 01:13:31.281  - info: mqtt.0 (143482) Client [esp8266-cf6d7a] reconnected. Old secret 1698534744585_719. New secret 1698534811281_3005
            @actionbyte WLAN verbessern.
            Ja, ist mir schon klar. Trotz 3 APs mit Lan-Brücke und einem 1 AP mit WLan Brücke verbinden sich einige ESPs/Shellys und div. andere manchmal mit dem weit entferntesten AP mit 1 Mbis/s anstatt den nächstgelegenen zu nehmen.
            Ausserdem hatte ich auch schon den Fall das der ein oder andere Shelly genau dann ein FW-Update genommen hatte als ich diesen über Blockly schalten wollte.
            Also kam mir die Idee mit der Kontrolle, auch wenn dies nur eine Absicherung sein kann.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @actionbyte sagte in Schalten und kontrollieren:
            ? update wird manuell gemacht!
            • da_WoodyD da_Woody
              actionbyteA Offline
              actionbyteA Offline
              actionbyte
              @da_woody sagte in Schalten und kontrollieren:
              Wenn man ab einer gewissen Anzahl von Shellys und Tasmotas im Netzwerk mit einem Update manuell "stundenlang" beschäftigt ist, nutzt man die Funktion des automatischen Updates vom Shelly Adapter gerne.
              MartinPM da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @actionbyte Muss man aber doch wohl nicht dauerhaft aktiviert haben. Da schaltet man die automatischen Updates scharf, schaut später, ob alles durch ist, und schaltet das Feature wieder ab ..
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @actionbyte ich hab selber ca. 90 Shelly, Update nur über die App.
                  Da weiß ich wann das passiert. Beim Adapter hast du keinen Einfluss.
                  Es hat schon Updates gegeben die kurz später zurück gezogen wurden weil ein Bug entdeckt wurde.
                  Aber jeder wie er mag...
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @actionbyte Eine Frage: kann der Shelly Adapter auch "markenfremdes" Tasmota-Gedöns aktualisieren?
                    Bei mir gibt es nur "umgeflashte" Tasmota ESP Hardware anderer Hersteller und selbst zusammengebastelte ESP-basierte Hardware, keine Shellys...
                    Eine zweite Frage - die Tasmota-Firmware meines ESP8266 am Infrarot-Port des Stromzählers habe ich selber kompiliert - da fehlt mir die Vorstellungskraft, wie da ein automatischer Update über den Shelly Adapter bewerkstelligt werden kann...
                    • da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @martinp Shelly Adapter, wie soll der mit Tasmota?
                      Es gibt Leute, die flashen einen Shelly sinnlos auf Tasmota um. Jeder wie er mag.
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @da_woody Ich habe die folgende Aussage wohl falsch interpretiert
                        Das klingt doch erstmal so, als ob er Shellys und Tasmotas automatisch über den Shelly Adapter updaten würde... falsche Fährte ;-)
