  4. Heidelberg Energy Control Wallbox per Modbus steuern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    schrieb am zuletzt editiert von iobrokerin
    ich kriege es einfach nicht hin, dass die Heidelberg Energy Control Wallbox per Modbus angesteuert wird. Ich habe nun 2 verschiedene RS485-USB-Adapter ausprobiert, die eigentlich funktionieren sollten lt diverser Foren. Ein Abschlusswiderstand 120 Ohm hängt auch dran direkt am Stick (parallel zw. A und B). Der ModBus-Adapter im ioBroker wird grün. Er wird aber auch grün, wenn ich den 120 Ohm Widerstand raus mache. Der Modbus-Master ist ein Raspi, die Verkabelung zur Wallbox wird über ein Adernpaar einer Telekomleitung in die Garage realisiert (ca. 10 m). Von da habe ich die Adernpaare mit einem Adernpaar eines KNX-Kabels verbunden und gehe mit dem in die Wallbox (ca. 5 m).
    Die Wallbox ist mit dem Fahrzeug verbunden, die DIP-Schalter habe ich 1000x kontrolliert: S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Abschlusswiderstand in der Box). Sonst habe ich keine weitere Wallbox dran am Bus.
    Die Register habe ich alle mehrfach geprüft und mit anderen aus dem Forum hier verglichen. Ich habe auch ein einfaches Script am Laufen, das jede Minute 100 auf Max Current schreibt (10 A). Allerdings kommt der 10 A-Wert nie dort an, das Register springt bei der manuellen Eingabe von 100 oder 80 immer wieder auf 60. Failsafe Current steht auf 160, die Drehschalter in der Box sind so gedreht, dass sie einen Strom von 6-16A zulassen. Die Box blinkt 6x weiss, 3xblau lang mit kurzen Pausen, was heisst, ein Kommunikationsfehler liegt vor.
    Es ist eigentlich alles angerichtet, nur dass es einfach nicht funktionieren will. Ich weiss einfach nicht mehr weiter und bin am Verzweifeln. Hat noch jemand eine gute Idee, was ich ausprobieren könnte?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Offline
      I Offline
      iobrokerin
      Niemand?
      • I iobrokerin
        I Offline
        I Offline
        iobrokerin
        Leider hab ich es noch nicht zum Laufen gebracht. Kann niemand helfen?
        • Jörg 6J Offline
          Jörg 6J Offline
          Jörg 6
          @iobrokerin Hallo
          funktioniert es mittlerweile bei dir?
          Ich hatte das gleiche Problem. Aber jetzt geht es.
          Es hat am Register 259 gelegen der hatte immer noch den Wert 0 anstatt 1.
          Und zwar war ich immer zu langsam. Erst als ich die Standby Funktion abgeschaltet habe funktioniert es wunderbar.
          • I Offline
            I Offline
            iobrokerin
            @jörg-6 said in Heidelberg Energy Control Wallbox per Modbus steuern:
            Beim Schreiben auf das Register 259 über den Object Browser (ich schreibe eine 1), bekomme ich im Log eine Fehlermeldung:
            2025-02-17 17:10:44.120 warn Can not write value -3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "value" is out of range. It must be >= 0 and <= 65535. Received -3
            Das deutet für mich darauf hin, dass da rigendetwas verrutscht ist, oder?
            4b57a627-b491-4919-9f76-6d67e24b3ae8-grafik.png ![0_1739813188001_57fa1052-4397-49cc-95e0-332fb1d1b3e6-grafik.png](Uploading 100%)
