  4. Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Homerunner
    @thomas-braun said in Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird:
    iob nodejs-update
    Alles gemacht:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:           3.0G         89M        1.8G        5.0M        1.1G        2.7G
    Swap:          3.1G         17M        3.1G
    Total:         6.1G        107M        4.8G
    Active iob-Instances:   1
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.1
    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                4214
    States:                 3247
    Size of iob-Database:
    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    816K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    620K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    620K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    === Mark text until here for copying ===
    iobroker@iobroker:~$
    @homerunner sagte in Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird:
    Alles gemacht:
    Nö, Buster ist immer noch tot und muss ersetzt werden.
    Aber zumidest ist die Laufzeitumgebung jetzt auf Stand.
    • H Offline
      Homerunner
      Das heißt? Was muss ich tun?
      Wie gesagt, bin Anfänger...
      • H Homerunner
        Dein Betriebssystem neuinstallieren.
        Startet der ioBroker denn nun wieder?
        iob start
        • H Offline
          Homerunner
          Das habe bereits gemacht, aber die Fehlermeldungen sind geblieben.
          • H Homerunner
            @homerunner
            Dann gibt mal die Langfassung von
            iob diag
            bekannt.
            • H Offline
              Homerunner
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               15:48:37 up 1 day, 20:38,  1 user,  load average: 0.06, 0.11, 0.08
              CPU threads: 8
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-11-01 15:48:37 CET
                         Universal time: Wed 2023-11-01 14:48:37 UTC
                               RTC time: Wed 2023-11-01 14:48:38
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.0G        1.4G        398M        5.0M        1.2G        1.4G
              Swap:          3.1G         17M        3.1G
              Total:         6.1G        1.4G        3.5G
                       3002 M total memory
                       1405 M used memory
                       1815 M active memory
                        450 M inactive memory
                        398 M free memory
                        247 M buffer memory
                        951 M swap cache
                       3069 M total swap
                         17 M used swap
                       3052 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.5G     0  1.5G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     301M  8.0M  293M   3% /run
              /dev/sda1      ext4       29G  6.3G   21G  24% /
              tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /sys/fs/cgroup
              tmpfs          tmpfs     301M     0  301M   0% /run/user/1000
              [Mon Oct 30 19:09:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Oct 30 19:09:50 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              /var:
              896M    /var/
              711M    /var/cache
              692M    /var/cache/apt
              631M    /var/cache/apt/archives
              166M    /var/lib
                    Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                    turn off this notice.
              No journal files were opened due to insufficient permissions.
              /opt/iobroker/backups:
              32M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              341M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          6.12.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.7
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.22
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.16
              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
              Adapter    "mydlink"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4, installed 2.2.4
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.3   , installed 2.13.3
              Objects and States
              Objects:        4214
              States:         3459
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11436      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104606    17991/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14097      447/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1351999    3148/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:44409           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104641    18021/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2099756    17266/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2099749    17266/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:39051         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104722    18021/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11444      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2102337    17285/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2104588    17976/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14099      447/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1351998    3148/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:51504           0.0.0.0:*                           106        13971      384/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2101736    17389/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2101737    17389/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1352008    3149/cups-browsed
              udp        0      0 192.168.178.115:5353    0.0.0.0:*                           1000       2103535    17961/io.mydlink.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       2102873    17927/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        13969      384/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2104373    17882/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13976      380/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11439      1/init
              udp6       0      0 :::45791                :::*                                106        13972      384/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        13970      384/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2104375    17882/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2104374    17882/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11449      1/init
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: undefined is not a valid state value
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7593:26)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7551:21)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Array.forEach (<anonymous>)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: Error: undefined is not a valid state value
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7593:26)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7551:21)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Array.forEach (<anonymous>)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker instance system.adapter.homekit-controller.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-11-01 15:48:41.884  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.homekit-controller.0 because enabled
              • H Homerunner
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 8
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:          3.1G         17M        3.1G
                         3002 M total memory
                         1405 M used memory
                          398 M free memory
                          247 M buffer memory
                          951 M swap cache
                         3069 M total swap
                           17 M used swap
                         3052 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                896M    /var/
                711M    /var/cache
                692M    /var/cache/apt
                166M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        4214
                States:         3459
                Pending Updates: 0
                @homerunner
                Und die Einstellungen im Adapter sehen wie aus?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @homerunner
                  Homerunner
                  Kurios ist ja, unter Objekten sind Alle Geräte Grün.
                  In der Instanz zeigt er keine Geräte an, ist nur am suchen..Screenshot 2023-11-01 155636.png Screenshot 2023-11-01 145643.png Screenshot 2023-11-01 145643 - Kopie.png Screenshot 2023-11-01 155735.png Colored Text Here
                  • H Homerunner
                    @homerunner
                    Keine Ahnung wo es da hakt.
                    • H Offline
                      Homerunner
                      Trotzdem danke für deine Mühe.
                      Hast du einen Tipp, an wen ich mich noch wenden könnte?
                      • H Homerunner
                        Bei GitHub ein Issue eröffnen.
                        • H Offline
                          Homerunner
                          Ok, werde es versuchen.
                          Ich habe noch eine Baustelle, weiß nicht, ob das auch dein Bereich ist.
                          Du kennst bestimmt die WLED Garagentor Geschichte.
                          Ich habe WLED seitig vorbereitet. Bei mir scheitert es an der Umsetzung der Signale vom Tor in ein Blockly zu schreiben. Ich habe ein Garagentoröffner von Meross und habe fogende Infos:Screenshot 2023-10-25 121031.png
                          • H Offline
                            Homerunner
                            Wie und wo kann ich das machen?
                            • H Homerunner
                              @homerunner
                              Hier:
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                              Könnte aber das Ding sein:
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/291
                              • H Offline
                                Homerunner
                                Danke, nun läuft wieder alles gut.
