  4. Fenster offen Meldung (Blockly)
    5.3k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @totocotonio:
    Ich habe da wirklich Probleme damit, für was und welche Blöcke ich da nehmen
    muss. `
    Probieren geht über studieren ;)
    Und es gibt, hier im Forum, schon ganz viel zu lesen.
    Hier ist niemand mit der "Blockly"-Milch großgezogen worden.
    Rantanplan
    • R Offline
      RappiRN
      @rantanplan:
      Wenn bei dem Beispiel innerhalb der der 10 Minuten das Fenster mehrmals geöffnet wird, wird jedesmal eine neue Warteschlange eingerichtet.
      Wenn das Fenster 5x geöffnet wurde, sind 5 Warteschlangen aktiv.
      Die dann nacheinander abgearbeitet würden. Du bekämst dann also 5 Meldungen. Alle 10 Min. eine.
      Deshalb sollte man sicherheitshalber einen Timeout vorher stoppen.
      Wenn ein Timeout gestoppt wird, wird das was in dem Timeout steht NICHT ausgeführt. `
      Siehste, bin doch noch Anfänger :lol: , ich habe den Timeout hauptsächlich deswegen drin, weil ich die Meldung ja nicht mehr bekommen wenn möchte, wenn der Fensteröffner das Fenster gewissenhaft, wegen der Kälte draußen, wieder nach 7 min schließt! :mrgreen:
      Enrico
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @RappiRN:
        Siehste, bin doch noch Anfänger :lol: , ich habe den Timeout hauptsächlich deswegen drin, weil ich die Meldung ja nicht mehr bekommen wenn möchte, wenn der Fensteröffner das Fenster gewissenhaft, wegen der Kälte draußen, wieder nach 7 min schließt! :mrgreen: `
        Das wäre die sichere Variante.
        Ein Timeout stoppen, der noch nicht läuft, erzeugt KEINEN Fehler.
        Rantanplan
        • R Offline
          RappiRN
          @rantanplan:
          Ein Timeout stoppen, der noch nicht läuft, erzeugt KEINEN Fehler. `
          Da gebe ich dir Recht, ich glaube aber trotzdem nicht, dass man es schafft, außer der JS-Adapter hängt grad, das Fenster so schnell zu schließen, dass das erste Stop ausgeführt werden würde bevor der Timout startet, oder?
          Enrico
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @RappiRN:
            Da gebe ich dir Recht, ich glaube aber trotzdem nicht, dass man es schafft, außer der JS-Adapter hängt grad, das Fenster so schnell zu schließen, dass das erste Stop ausgeführt werden würde bevor der Timout startet, oder? `
            Ja, da hast Du natürlich recht. Es sollte ja auch nur eine sichere Variante aufzeigen.
            Es soll auch schon mal passiert sein, dass man beim Blockly erstellen/umstellen ein Stop vergessen hat. ;)
            Rantanplan
            • totocotonioT Offline
              totocotonio
              ich verstehe nur noch Bahnhof :shock:
              Wieso muss ich den Timeout erst Stoppen wie es rantanplan geschrieben hat?
              Weil das Fenster vielleicht zwischendurch geschlossen wurde?
              Hat das damit was zu tun.
              Gruß Totocotonio
              Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @totocotonio:
                Wieso muss ich den Timeout erst Stoppen wie es rantanplan geschrieben hat? `
                Habe ich, glaub ich, ausführlich beschrieben.
                Die Folgebeiträge auch lesen.
                @totocotonio:
                Hat das damit was zu tun. `
                Was hindert Dich es mal einfach mal auszuprobieren?
                Da explodiert nichts ;)
                Versuch macht Klug ;)
                Rantanplan
                • R Offline
                  RappiRN
                  @totocotonio:
                  ich verstehe nur noch Bahnhof :shock: `
                  Ist doch schon mal was, besser als gar nichts zu verstehen! :lol:
                  Probiere doch einfach mal die Varianten durch und teile uns deine Ergebnisse mit! ;)
                  Enrico
                    totocotonio
                    danke für eure Hilfe.
                    Ich "spiele mal etwas rum"
                    Gruß Totocotonio
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @totocotonio:
                      Ich "spiele mal etwas rum" `
                      :!: :!: :!: :D :D :D
                      Rantanplan
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        ich habe das Blockly von oben nach gebaut und leider funktioniert es nicht so wie beschrieben, den wenn man das Fenster paar mal hintereinander auf und zumacht bekommt man auch mehrmals eine Benachrichtigung das es noch offen ist!
                        habe es dann abgeändert und so hat es dann bei mir auch funktioniert:
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • R RappiRN
                          So würde ich da rangehen:
                          Und hier der Export dazu:
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="^!r;|,CM:B[pCuB6g~Q3" type="comment" x="288" y="-487"><field name="COMMENT">auf Fensteröffnung triggern</field>
                          <next><block id="xA*o7]:Gl0b-]#r!v|fl" type="on"><field name="OID">Object ID</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block id="dvqT3{Kx^t@G=t[2=.Zn" type="comment"><field name="COMMENT">Temperatur und Fenster auf abfragen</field>
                                  <next><block id="d[M,o{c,4MREsFllk.L;" type="controls_if"><mutation else="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block id="{zc_Am[Dv1.)]WX]|OD[" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block id="WF|YUTW%dawqMgwWs/M-" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block id="KXeG{[ieyz-*?FBk?!4)" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                              <value name="B"><block id="y]XYMfqoR+Fl78/{Uj/X" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block id="{H9^(InEi0FIg`WlNMea" type="logic_compare"><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A"><block id="h7dj]@(FF.W.w:D#G_Co" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block id="w,Q{75]Fpg;%O?X%7sqo" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block id="!sgESw=,YYo@[pJsYQO," type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                                          <field name="DELAY">10</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block id="#=h88QDQnUVVV|Y+M10T" type="telegram"><value name="MESSAGE"><shadow id="B98q8IxsOgnDC)-a,@T`" type="text"><field name="TEXT">text</field></shadow></value></block></statement></block></statement>
                                      <statement name="ELSE"><block id="q(IQ`d[@:7jrr7Lrts]I" type="timeouts_cleartimeout"><field name="NAME">timeout</field></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                          Enrico
                          moellmannoutlook.de
                          @RappiRN
                          • portyP Offline
                            portyP Offline
                            porty
                            @MyzerAT
                            bevor das Forum umgebaut wurde war die Lösung für das Problem bereits ersichtlich.
                            @rantanplan hatte das geschrieben aber das Bild ist nicht mehr Sichtbar.
                            "Ein Timeout stoppen, der noch nicht läuft, erzeugt KEINEN Fehler."
                            vor "Ausführen timeout" musste einfach noch ein "Stop Timeout" gesetzt werden.
                            Kurz gesagt, bei jedem neustart wird der Timeout erst gestoppt und dann neu gestartet.
                              Snatch
                              Man muss nur bedenken, dass der Block nur 1 Mal ausgeführt wird. Wenn man dann die Info zufällig nicht mitbekommt ist es vorbei.
                              Daher habe ich das so gemacht, dass alle 10 Minuten eine Nachricht über Alexa kommt.
                                marcdo70
                                Hallo Leute Ich weiß, das Thema ist 1 Jahr alt!
                                Aber ich habe es mit Anregung als absoluter Neuling in Sachen Blockly, anders gelöst und Ich möchte nicht unbedingt ein neues Thema eröffnen.
                                Ich wollte ,´das die Meldung taglich in einer bestimmten Zeit ist, zusatzlich wiederholend bis das Fenster wieder zu ist, das klappt soweit nach den ersten kurzzeit Tests.
                                Aber was trigger ich oder besser wie, wenn das Fenster schon vor 18 Uhr auf ist?
                                Aktuell ,zumindest soweit ich es heute probiert habe, muss ich einmal Fenster nach 18 Uhr zumachen und wieder auf Trigger zu starten!
                                  marcdo70
                                  schrieb am zuletzt editiert von marcdo70
                                  Ich werde weiter testen
