  4. Fenster offen Meldung (Blockly)
    5.3k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @RappiRN:
    Da gebe ich dir Recht, ich glaube aber trotzdem nicht, dass man es schafft, außer der JS-Adapter hängt grad, das Fenster so schnell zu schließen, dass das erste Stop ausgeführt werden würde bevor der Timout startet, oder? `
    Ja, da hast Du natürlich recht. Es sollte ja auch nur eine sichere Variante aufzeigen.
    Es soll auch schon mal passiert sein, dass man beim Blockly erstellen/umstellen ein Stop vergessen hat. ;)
    Rantanplan
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      ich verstehe nur noch Bahnhof :shock:
      Wieso muss ich den Timeout erst Stoppen wie es rantanplan geschrieben hat?
      Weil das Fenster vielleicht zwischendurch geschlossen wurde?
      Hat das damit was zu tun.
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @totocotonio:
        Wieso muss ich den Timeout erst Stoppen wie es rantanplan geschrieben hat? `
        Habe ich, glaub ich, ausführlich beschrieben.
        Die Folgebeiträge auch lesen.
        @totocotonio:
        Hat das damit was zu tun. `
        Was hindert Dich es mal einfach mal auszuprobieren?
        Da explodiert nichts ;)
        Versuch macht Klug ;)
        Rantanplan
        • R Offline
          RappiRN
          @totocotonio:
          ich verstehe nur noch Bahnhof :shock: `
          Ist doch schon mal was, besser als gar nichts zu verstehen! :lol:
          Probiere doch einfach mal die Varianten durch und teile uns deine Ergebnisse mit! ;)
          Enrico
            totocotonio
            danke für eure Hilfe.
            Ich "spiele mal etwas rum"
            Gruß Totocotonio
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @totocotonio:
              Ich "spiele mal etwas rum" `
              :!: :!: :!: :D :D :D
              Rantanplan
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                ich habe das Blockly von oben nach gebaut und leider funktioniert es nicht so wie beschrieben, den wenn man das Fenster paar mal hintereinander auf und zumacht bekommt man auch mehrmals eine Benachrichtigung das es noch offen ist!
                habe es dann abgeändert und so hat es dann bei mir auch funktioniert:
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • R RappiRN
                  So würde ich da rangehen:
                  Und hier der Export dazu:
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="^!r;|,CM:B[pCuB6g~Q3" type="comment" x="288" y="-487"><field name="COMMENT">auf Fensteröffnung triggern</field>
                  <next><block id="xA*o7]:Gl0b-]#r!v|fl" type="on"><field name="OID">Object ID</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block id="dvqT3{Kx^t@G=t[2=.Zn" type="comment"><field name="COMMENT">Temperatur und Fenster auf abfragen</field>
                          <next><block id="d[M,o{c,4MREsFllk.L;" type="controls_if"><mutation else="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block id="{zc_Am[Dv1.)]WX]|OD[" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block id="WF|YUTW%dawqMgwWs/M-" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block id="KXeG{[ieyz-*?FBk?!4)" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                      <value name="B"><block id="y]XYMfqoR+Fl78/{Uj/X" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block id="{H9^(InEi0FIg`WlNMea" type="logic_compare"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block id="h7dj]@(FF.W.w:D#G_Co" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block id="w,Q{75]Fpg;%O?X%7sqo" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block id="!sgESw=,YYo@[pJsYQO," type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <field name="DELAY">10</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block id="#=h88QDQnUVVV|Y+M10T" type="telegram"><value name="MESSAGE"><shadow id="B98q8IxsOgnDC)-a,@T`" type="text"><field name="TEXT">text</field></shadow></value></block></statement></block></statement>
                              <statement name="ELSE"><block id="q(IQ`d[@:7jrr7Lrts]I" type="timeouts_cleartimeout"><field name="NAME">timeout</field></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                  Enrico
                  moellmannoutlook.de
                  @RappiRN
                  • portyP Online
                    portyP Online
                    porty
                    @MyzerAT
                    bevor das Forum umgebaut wurde war die Lösung für das Problem bereits ersichtlich.
                    @rantanplan hatte das geschrieben aber das Bild ist nicht mehr Sichtbar.
                    "Ein Timeout stoppen, der noch nicht läuft, erzeugt KEINEN Fehler."
                    vor "Ausführen timeout" musste einfach noch ein "Stop Timeout" gesetzt werden.
                    Kurz gesagt, bei jedem neustart wird der Timeout erst gestoppt und dann neu gestartet.
                      Snatch
                      Man muss nur bedenken, dass der Block nur 1 Mal ausgeführt wird. Wenn man dann die Info zufällig nicht mitbekommt ist es vorbei.
                      Daher habe ich das so gemacht, dass alle 10 Minuten eine Nachricht über Alexa kommt.
                        marcdo70
                        Hallo Leute Ich weiß, das Thema ist 1 Jahr alt!
                        Aber ich habe es mit Anregung als absoluter Neuling in Sachen Blockly, anders gelöst und Ich möchte nicht unbedingt ein neues Thema eröffnen.
                        Ich wollte ,´das die Meldung taglich in einer bestimmten Zeit ist, zusatzlich wiederholend bis das Fenster wieder zu ist, das klappt soweit nach den ersten kurzzeit Tests.
                        Aber was trigger ich oder besser wie, wenn das Fenster schon vor 18 Uhr auf ist?
                        Aktuell ,zumindest soweit ich es heute probiert habe, muss ich einmal Fenster nach 18 Uhr zumachen und wieder auf Trigger zu starten!
                          marcdo70
                          schrieb am zuletzt editiert von marcdo70
                          Ich werde weiter testen
