  4. ioBroker hängt sich auf
    5.0k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    kukli31
    schrieb am zuletzt editiert von kukli31
    ich komme mit dem Problem einfach nicht weiter und benötige eure Hilfe.
    Nachdem sich mein Raspberry, bzw. ioBroker regelmäßig alle 2-3 Tage aufgehängt hat, habe ich gestern das System komplett neu aufgesetzt, also das OS neu installiert und ioBroker neu installiert. Dann habe ich das ioBroker Backup vom alten System über den BackitUp Adapter neu eingespielt. Und heute morgen hing der Raspberry bzw. ioBroker wieder, d.h ich konnte mich auch nicht über SSH am Raspberry einloggen. Erst nachdem ich den Raspberry aus- und wieder einschalte funktioniert es.
    Daraus ergibt sich für mich, dass es nicht am OS und Raspberry liegen kann, sondern es muss am ioBroker, bzw. dem eingespielten ioBroker Backup vom alten System liegen.
    Leider weiß ich aber nicht, wo ich hier noch weiter suchen könnte und hoffe auf eure Fachexpertise.
    LG Jürgen
    iob diag siehe unten
    • K kukli31
      LG Jürgen
      kukli31
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobrokerkuk
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       10:17:51 up  3:12,  4 users,  load average: 2.62, 2.20, 2.15
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-10-31 10:17:51 CET
                 Universal time: Tue 2023-10-31 09:17:51 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        3.5G        275M         13M        288M        456M
      Swap:           104M         13M         91M
      Total:          4.1G        3.5G        367M
               3793 M total memory
               3358 M used memory
               1768 M active memory
               1593 M inactive memory
                262 M free memory
                  7 M buffer memory
                267 M swap cache
                 99 M total swap
                 13 M used swap
                 86 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.4G  105G   6% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
      [Tue Oct 31 07:05:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:62:1D:50 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=440452de-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Tue Oct 31 07:05:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 31 07:05:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      544M    /var/
      190M    /var/lib
      180M    /var/cache
      173M    /var/cache/apt
      131M    /var/lib/apt
      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      22M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      357M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_76e54d3c6f12ec118f7721c7bd930c07-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerkuk                              - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobrokerkuk                              - disabled
      + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerkuk                              - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.jarvis.1                 : jarvis                : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobrokerkuk                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobrokerkuk                              - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerkuk                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerkuk                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobrokerkuk                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerkuk                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobrokerkuk                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerkuk                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_76e54d3c6f12ec118f7721c7bd930c07-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.3
      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        20039
      States:         16275
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22058      2483/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23691      2293/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23108      2371/io.shelly.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15268      786/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:46815           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24370      3031/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:43275         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26071      3031/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:34949         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25542      3185/io.yahka.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16336      789/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19811      789/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15850      811/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25200      2940/io.jarvis.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26806      2922/io.jarvis.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26193      3054/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24441      3184/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22552      1996/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15267      786/cupsd
      tcp6       0      0 :::33129                :::*                    LISTEN      1001       26250      3185/io.yahka.1
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15863      811/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15146      596/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:44426           0.0.0.0:*                           1001       23115      2446/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:54669           0.0.0.0:*                           1001       22012      2446/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21304      2349/io.shelly.0
      udp        0      0 192.168.178.95:1905     0.0.0.0:*                           1001       558147     2509/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59683           0.0.0.0:*                           104        15148      596/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16193      1037/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       23109      2446/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:33444           0.0.0.0:*                           1001       21324      2349/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15147      596/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::47618                :::*                                104        15149      596/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::f617:38a8:5b1:546 :::*                                0          16215      705/NetworkManager
      2023-10-31 10:19:55.146  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.147  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.151  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.157  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.158  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.159  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.160  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.161  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.162  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.164  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.165  - info: mqtt.0 (2293) Client [AHOY-DTU-DISPLA-DBB788] publishOnSubscribe
      2023-10-31 10:19:55.182  - info: powerfox2.0 (22884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-10-31 10:19:55.830  - info: host.iobrokerkuk instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-10-31 10:20:02.143  - error: rpi2.0 (2330) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
      /dev/mmcblk0p2 122342604 6649880 109459408   6% /
      /1024
      2023-10-31 10:20:02.146  - error: rpi2.0 (2330) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
      /dev/mmcblk0p2 122342604 6649856 109459432   6% /
      /1024
      2023-10-31 10:20:02.192  - info: host.iobrokerkuk instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23336
      2023-10-31 10:20:09.394  - info: host.iobrokerkuk instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23722
      2023-10-31 10:20:15.089  - warn: host.iobrokerkuk instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 23336
      2023-10-31 10:20:16.109  - info: powerfox2.0 (23336) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      • K kukli31
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M         13M         91M
                 3793 M total memory
                 3358 M used memory
                  262 M free memory
                    7 M buffer memory
                  267 M swap cache
                   99 M total swap
                   13 M used swap
                   86 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        544M    /var/
        190M    /var/lib
        180M    /var/cache
        173M    /var/cache/apt
        131M    /var/lib/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        20039
        States:         16275
        Pending Updates: 1
        /1024
        /1024
        kukli31
                                v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     1
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        3.4G        453M         13M        226M        588M
        Swap:           104M         66M         38M
        Total:          4.1G        3.5G        492M
        Active iob-Instances:   42
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                20039
        States:                 16275
        Size of iob-Database:
        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • K kukli31
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
          Swap:           104M         66M         38M
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                20039
          States:                 16275
          kukli31
          Diese Meldung kommt auch oft
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @kukli31
            Da Du ja die Ausgaben in Post 2 & 3 bereits korrigiert hast, kannst Du den Roman in Post 1 auch löschen und darauf verweisen, dass das in den weiteren Posts korrigiert wurde. So liest das kein Mensch.
            42 Instanzen bei nur 4 GB RAM? Reichlich sportlich.
            Wie reagiert das System, wenn Du mal eine Reihe von Instanzen temporär stoppst?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @kukli31
              kukli31
              @codierknecht Stimmt, den Roman habe ich gelöscht :)
              Mit welchen Instanzen sollte ich da anfangen? Du meinst, das sind zu viele Instanzen? Allerdings hatte das System davor, bevor ich mit influxDB und Grafana angefangen habe, bestens funktioniert und da war es dann 1 Instanz (influxDB) weniger.
              Die influxDB und Grafana habe ich bereits auf einem 2. Raspberry laufen.
              Folgendes ist mir auch aufgefallen: Wenn ich ein Skript bearbeiten möchte dauert es lange, bis das Skript gespeichert wird. Wenn ich dann aber das Skript anschaue, wurden meine Änderungen nicht gespeichert.
              • K kukli31
                Codierknecht
                @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich auf:
                Das läuft (bzw. lief) auch noch auf der Kiste?
                Dann ist die ziemlich unterdimensioniert.
                Mit denen, die am unkritischsten sind und z.B. nur relativ unwichtiges liefern bzw. steuern.
                Discovery braucht man eh nicht. Kann komplett weg.
                DasWetter, DWD, Tankerkoenig, Sonos, Spotify ... alles was nicht lebenswichtig ist kann man mal stoppen.
                Warum 2x Yahka, 2x Shelly, 2x TR064, 2x Pushover, 2x MQTT, 2x Jarvis?
                Warum verschiedene Visualisierungen (Vis, Jarvis)
                  kukli31
                  @codierknecht die influxDB und Grafana laufen auf einem anderen Raspberry.
                  Discovery, Jarvis und 2. Instanz von Pushover und TR064 habe ich gelöscht. Unnötig, da hast du vollkommen Recht.
                  2x Yahka benötige ich, da die Anzahl der Geräte bei der 1. Instanz überschritten ist.
                  Die 2. Instanz von Shelly benötige ich für die neuen Plus Geräte, die über MQTT angebunden sind.
                  Mal sehen wie sich das jetzt auf mein System auswirkt.
                  Jetzt:
                  Freier Festplattenspeicher: 95%, Gesamte RAM-Auslastung: 2973 Mb / Frei: 7% = 273 Mb [Server: iobrokerkuk - 37 Prozesse]
                  Danke schon mal :)
                  • K kukli31
                    Jetzt:
                    Danke schon mal :)
                    Codierknecht
                    Damit kratzt der aber immer noch so ziemlich am Limit.
                    Bei einer so großen Installation solltest Du mal übers Aufrüsten nachdenken.
                    Kleine Rechner mit SSD und 8 GB (erweiterbar) kosten refurbished nicht viel mehr als ein Raspi.
                    Beispielsweise ein NUC oder ein Lenovo ThinkCentre.
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                      kukli31
                      @codierknecht Das schaue ich mir mal an. Danke!
                        kukli31
                        @codierknecht Weißt du, wie ich diese Fehlermeldung weg bekomme?
                        CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kukli31
                          Codierknecht
                          @kukli31
                          Ich habe und hatte noch nie einen Pi.
                          SD-Karte? Möglicherweise hat die 'nen Schuss bekommen.
                          • K kukli31
                            Schalt die Prüfung der SD-Karte im Adapter aus.
                            Ist ein Issue im Adapter.
                              kukli31
                              @thomas-braun Tipp mit dem Ausschalten der Prüfung der SD-Karte war gut. Danke :)
