  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. IoBrocker unter Windoof, und nur probleme mit Alexa
    2.9k
    5.0k
    4.1k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Alex-Smarthome
    @samson71
    Ja gebe dir mit der Hardware absolut recht, aber durch die Arbeit sind das halt so Geräte, die ausgemustert wurden und zum Entsorgen zu schade sind. Und ich finde zum Experimentieren, ob das so werden könnte wie ich mir das Vorstelle greife ich lieber auf das zurück, was bei mir im Keller eh rumliegt. Ich habe auch noch HP und Terra Clients hier rumliegen, die aber alle noch unterdimensionierter wären.
    Und potenter als ein Raspi 3 ist der NUC allemal. Wenn das alles so klappt wie ich mir das so vorgestellt habe, kommt auch hochwertigere Hardware, wo dann auch Linux in einer VM drauf laufen wird, aber das ist erst Zukunft. Wie gesagt, ich muss mich da erst mal in IoBrocker einfuchsen, und mit Alexa, finde ich nicht den Fehler, ich weiß nicht wie viele Tutorials und Forumsbeiträge ich gelesen habe, aber die sind alle 2 – 5 Jahre alt.
    Es muss doch eine Lösung geben, die sich nicht Darauf beläuft, dass ich zum Testen mir hier erst mal einen 800€ Rechner kaufe, um hinterher festzustellen das es so wie es vorher lief stabiler war. Mir ist halt wichtig das ich als Hauptsystem Windows beibehalte und nicht insgesamt 16 Rechner die Aktuell bei mir zuhause und in Redundanter Reichweite verteilt stehen, die bis auf 6 Geräte alle nur am Strom und Netzwerk hängen zu ändern, und von Anydesk, Atera und co. besonders TeamViewer habe ich die Nase voll.
    • A Alex-Smarthome
      @samson71
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @alex-smarthome sagte in IoBrocker unter Windoof, und nur probleme mit Alexa:
      Und auf denen ein natives Linux wunderbar laufen sollte.
      Da muss man sich halt - wie die meisten hier - mal umgewöhnen.
      ioBroker läuft besser und stabiler nativ unter Linux.
      Für alles andere nimmt man dann (auch ich) Windows.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Alex-Smarthome
        schrieb am zuletzt editiert von Alex-Smarthome
        Also meint Ihr das Problem liegt an Windows? Ok was sollte der Linuxserver min haben? dann schau ich später mal was ich da noch an Hardware habe. Welches Linux müsste da drauf? Irgendeine Mint oder Ubuntu Distribution oder ein Spezielles?
        CodierknechtC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alex-Smarthome
          Codierknecht
          Debian 12 "Bookworm" ... ohne Desktop!
          Aber mit nur 4 GB RAM wird das nur etwas zum Testen sein.
          Mein NUC hatte anfangs 8 GB RAM und die waren zu 50% verbraucht.
          Du kannst so einen NUC durchaus für den Produktivbetrieb verwenden. Aber rüste den vorher mit mehr Speicher aus.
          • A Alex-Smarthome
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @alex-smarthome
            Sinnhafter Weise ein aktuelles Bookworm. Wenn die Kiste in etwa das hat was der alte NUC zu bieten hat (2-4 Kerne, 4GB RAM), sollte das für Deine Tests erstmal reichen.
            Markus
            Bitte beachten:
              Alex-Smarthome
              @samson71 said in IoBrocker unter Windoof, und nur probleme mit Alexa:
              Bookworm
              Gibt es für Bookworm auch Adapter um Epever AN Serie Laderegler auszulesen? Dann würde ich den NUC erst mal neu aufsetzen.
              • A Alex-Smarthome
                Bookworm
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @alex-smarthome
                Nein, kein direkter Adapter. Du kannst die Daten aber über MQTT, unabhängig von ioBroker bekommen. Natürlich bekommst Du alles was MQTT spricht in den ioBroker. Ich habe selber 3 Epever Tracer AN (5415+5420) im Einsatz und lese die damit aus und habe die Werte über MQTT in ioBroker.
                https://github.com/softwarecrash/EPEver2MQTT
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @alex-smarthome
                  Alex-Smarthome
                  @samson71
                  Ich glaube du bist der Mann den ich gebrauchen kann. ;). Ich habe jetzt mal in meinem Fundus geschaut und den NUC auf 12 GB RAM gepuscht. Werde jetzt mal schauen ob ich den Komplett ohne Peripherie auf das Bookworm bekomme, sonst muss ich noch einem Monitor/Maus und Tastatur ausschau halten. Wäre nett wenn du mir später mal Erklärst wie du das mit dem Auslesen über MQTT gemacht hast
                  • A Alex-Smarthome
                    @samson71
                    kann nicht funktionieren!
                    Einstellung im BIOS auf Legacy OS
                    Bootreihenfolge
                    Installation des OS mit den korrekten Parametern
                    müssen am Gerät selbst durchgeführt werden.
                    ist aber alles kein Hexenwerk, kann auch an anderem Ort aufgesetzt werden.
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Folge dem Github-Link den ich gepostet habe und verfahre danach. Bei Fragen dazu melde Dich im zugehörigen Discord-Channel. Ist aber alles im Github beschrieben.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Alex-Smarthome
                        @samson71 ok danke
                        • A Alex-Smarthome
                          @samson71 ok danke
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @alex-smarthome
                          Sollte das nicht funktionieren, dann melde Dich hier nochmal, aber im Normalfall sind die im Discord relativ fix. Ich treibe mich da auch rum.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            Ps: ich bin zwar IT-ler, aber IT-Systemelektroniker.
                            Ernsthaft und dann das?
                            Intel NUC Gen4 mit I5 4Gen, 4GB Ram und 128 GB SSD
                            Das ist im Zweifel für ioBroker alleine gerade mal so ausreichend (je nach genutzten Adaptern etc.)
                            Du wirst ja aber ganz genau gewusst haben, was Dich bei der Fragestellung erwarten würde, denn Du hast ja versucht vorzubauen
                            (und nein, ich kann da kein Linux OS draufspielen, weil da ein paar Windowsprogramme drauf laufen, unter anderem ein Batch für meine Solaranlage, außerdem laufen fast alle PCs bei mir ohne Maus/Tastatur/Monitor via Remote)
                            Wenn ioBroker tatsächlich die zentrale Plattform werden soll, dann schaff Dir entweder potentere Hardware an und zieh den ganzen Krempel um, oder (besser) für ioBroker eigene Hardware verwenden und darauf Stand Alone betreiben. Deine aktuelle Konstellation, mit der Mangelausstattung an Hardware, wird wohl nur wenige ernsthaft dazu bewegen, sich damit intensiver auseinanderzusetzen.
                            P.S. Ich bin "nur" Banker, habe aber auch mit viel Lesen, Ausprobieren und Hilfe das Ganze unter Proxmox auf einem Lenovo TinkCentre ans Laufen bekommen. Dann sollte das für Dich nen Klacks sein.
                            WintermuteW Offline
                            WintermuteW Offline
                            Wintermute
                            @samson71 sagte in IoBrocker unter Windoof, und nur probleme mit Alexa:
                            Red das mal nicht so schlecht ;-)
                            Mein erster Windows-iobroker lief auf einem Celeron mit 4GB Ram. Dort wäre er vermutlich immer noch, wenn ich nicht irgendwann angefangen hätte, alle Rechner zu virtualisieren. Außerdem wachsen mit der Zeit die Begehrlichkeiten und mal packt immer mehr auf die Kiste...
                            Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                            • WintermuteW Wintermute
                              @wintermute sagte in IoBrocker unter Windoof, und nur probleme mit Alexa:
                              Die ersten ioBroker liefen auch noch auf einem Pi1 mit 512MB, einige sogar mit 256MB RAM.
                                Alex-Smarthome
                                Ich hatte gelesen das viele den auf Raspi 2 / 3 fahren, deshalb dachte ich das der NUC alle mal mehr kann. wie gesagt, jetzt hat der NUC 12 GB Ram. Mal sehen, wenn die Kids lieb sind, bekommen die zu Weihnachten einen neuen NUC als Mediaserver an die Glotze angeklemmt und ich nehme den alten NUC der jetzt dranhängt für IoBrocker. Ist immerhin ein NUC 7gen mit I5 8gen und 32 GB RAM
                                Thomas BraunT WintermuteW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Alex-Smarthome
                                  Da fahren die aber nicht besonders gut mit.
                                  Raspi2 ist mittlerweile zu schwach für alles, mit dem Raspi3 muss man sich sehr einschränken. Mindestanforderung ist ein Raspi4 / 4GB, wenn man damit kommod hantieren will. Drunter wird es immer maximal grenzwertig sein.
                                  • A Alex-Smarthome
                                    WintermuteW Offline
                                    WintermuteW Offline
                                    Wintermute
                                    Stimmt grundsätzlich auch. Aber auf dem Raspi hast Du ein deutlich schlankeres Linux laufen. Das Windows auf dem NUC hat einen erheblich größeren Overhead, der den Vorteil an Rechenleistung wieder auffrisst.
                                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Alex-Smarthome
                                      So keine Änderung an der problematik. Ich komme bis zu dem punkt wo ich meine zugangsdaten eingeben soll, dann bekomme ich eine SMS mit einem 6 stelligen Code, den gebe ich ein und dann kommt so ein blödes Bild mit einem Hund in dem steht " SORRY we couldn´t find that page Try serching or go to Amazon´s homepage. genau wie bei der Windows installation.
                                      • A Alex-Smarthome
                                        hatte ich auch, du musst bei Amazon in deinem Konto auf OTP umstellen, dann gehts. Das OTP geht da sogar zweigleisig, einmal bekommst du immer noch einen Code aufs Handy, zusaetzlich halt mit der OTP-App deiner Wahl den Code.. beides geht.
                                        Denke hier kann der Programmierer vom Alexa2 Adapter auch nichts aendern, da dies von Amazon aus geht.
                                          Die Logik ist ja genau umgekehrt. Versuchen wir ja hier zu erklären
                                          Das schlanke Linux kommt bei Raspi 2/3 und 1GB schon deutlich an seine Grenzen
                                          Cubietruck, Tinkerboard, Odroid & Co. mit 2 GB sind inzwischen ebenso grenzwertig und für richtige Installationen (ioBroker only!!) schon nicht mehr zu gebrauchen.
                                          Selbst da sollte es 4GB sein.
                                          Bei WIN kannst du das bequem verdoppeln.
