  4. NodeRed kaput, alles im Haus steht
    5.1k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E edstobi
    @mickym
    Danke für deine Antwort. Ich habe mit meinen reparaturversuchen mittlerweile den IOBROKER geschrottet das nichts mehr geht. Ich versuche jetzt (11:50) ein komplettes Backup welches ich vor dem letzten Update mit ioBrokerToo gemacht habe, zurück zu spielen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Magst du mir erklären wie man den heirsmodus einschaltet? und startet man dann NodeRed ganz normal?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @edstobi den Sicherheitsmodus aktivierst du in der Adapterkonfiguration. NodeRed startet dann, die Flows sind dann aber alle gestoppt. Du kannst dann die fehlerhafte Node deaktivieren oder den fehlerhaften Flow deaktivieren und dann alle Flows über das Übernehmen Menü starten. Dann starten alle Flows bis auf die deaktivierten Flows oder Nodes.
    • E edstobi
      @mickym
      @edstobi sagte in NodeRed kaput, alles im Haus steht:
      Was ist denn das?
      ? E 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym wenn du im iobroker backitup eine node-red backup gemacht hast und das mit dem Sicherheitsmodus nicht klappt dann gibt’s noch ein paar Möglichkeiten- aber probiere erst mal den Sicherheitsmodus.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Was ist denn das?
          @homoran sagte in NodeRed kaput, alles im Haus steht:
          Was ist denn das?
          Moin,
          auch ein Tool, dass mal vor 4 Jahren entstanden ist ⇒ https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/ wird wohl aber noch gepflegt. Initiator ist @Elzershark
          Bernd
            Was ist denn das?
            edstobi
            Schau einmal hier
            "IoBroker Backitup Adapter einrichten und die Backups auf USB Stick speichern How To": https://www.youtube.com/watch?v=qQSefltobbY&t=531s
            Was ich noch nicht kannte war der Sicherheitsmodus in node red. Der hätte mich bestimmt sehr viel besser schlafen lassen und ich hätte kein komplettes Backup zurückspielen müssen.
            ABER es hat funktioniert!!🤸 🥂
            • mickymM mickym
              edstobi
              @mickym
              Dankeschön. Habe jetzt etwas gelernt was ich bestimmt nicht mehr vergessen werde. Dankschön.
              Was ein kleiner Haken ✅ doch die Welt einfacher machen kann
                Was ist denn das?
                Moin,
                Bernd
                @dp20eic sagte in NodeRed kaput, alles im Haus steht:
                auch ein Tool,
                das hab ich fast befürchtet.
                Scheint ein Rundumschlag mit root und Rechteverbiegung zu sein.
                DJMarc75D E 2 Antworten Letzte Antwort
                  auch ein Tool,
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @homoran und zusätzlich vom "Entwickler" so kommentiert:
                  Es ist halt Node 16, statt Node 18. Aber es muss ja nicht das allerneuste sein. Trotzdem funzt es. Dauert nur. Ist halt sehr langsam.
                  Hast du es denn getestet??? Bei mir läuft das einwandfrei
                  Ich mach grad Popcorn 🤡
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    auch ein Tool,
                    edstobi
                    Nein, es arbeitet mit den Berechtigungen welche der IO Broker hat.
                    sudo hat bei mir andere Berechtigungen auf dem PI.
                    Ist auch egal, es hat mir den Ars.. gerettet und auch schon einen Umzug erleichtert, wird weiterentwickelt, gepflegt und ist für nicht linux Leute toll. Einfach mal anschauen.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Sorry für die Verwirrung - aber auf dem iPad tippt es sich nicht immer fehlerfrei. ;)
                      • mickymM mickym
                        edstobi
                        @mickym Es läuft alles wieder. Das ist die Hauptsache!!
                        Ich habe etwas gelernt. Das ist Gut
                        Und ich lasse jetzt die Finger von NodeRed WhatsApp, den das war der Bösewicht!
                        Das werde ich die Tage auf einem Testsystem testen, Nicht mehr im Live system. Lesson learned
                        • E edstobi
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @edstobi ich dachte nach Deinem Log eher - dass es eine function Node war
                           [error] [function:schreibe daten in flow] Error:
                          Das hätte ich als erstes versucht
                          • E edstobi
                            @edstobi
                            Das dolle "Tool" ist vollkommene Grütze. Finger weg von dem Ding, das verbiegt dir alles auf der Kiste.
                              @edstobi
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @thomas-braun sagte in NodeRed kaput, alles im Haus steht:
                              @edstobi
                              Was meinst Du damit?
                              • mickymM mickym
                                @edstobi
                                @mickym
                                Dieses krumme Ding vom Elsterhai oder wie der heißt.
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @thomas-braun Ach so - ich hab gar nicht gelesen, dass sowas verwendet wurde. :(
