  5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    6.8k
114 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @paul53 Hallo, ich habe nun den Awattar Adapter als Abfrage für die Strompreise installiert. Die Werte sind die selben die auch mein Stromanbieter hat.
    Du hast da ja da schon ein Script zur Steuerung von Verbrauchern über den günstigsten Preis erstellt.
    Ich will eigentlich mit den günstigsten Preisen nicht direkt Verbraucher betreiben, sonder Batterien laden. (Auto und Inverter Batterie).
    Wie müsste man das Script umbauen, dass es Wahlweise eine oder mehrere Stunden die unter dem Schwellwert sind, aber nicht zwingend aufeinanderfolgend sind, auswählt und dann einen Datenpunkt für diese Zeiten aktualisiert? Im optimal Fall auch noch mit einem zu definierenden Zeitraum. zB. 0:00-7:00 Uhr.?
    So wäre es möglich eine gewissen SOC der Batterie über die günstigsten Stunden zu laden. Wenn ich ca. 30% aufladen will (100KWh Autobatterie) mit den günstigsten Stunden von zB. 0:00-7:00 Uhr, dann würde ich die günstigsten 3 Stunden in diesem Zeitraum benötigen ( bei 11kW Ladeleistung und 100kWh Batterie).
    Wäre top wenn Du mir da helfen könntest, auch wenn Homoran will das ich es selber lerne denke ich, dass ich da kein Ende finde....beziehungsweise morgens eine ungeladene Batterie haben werde.  😉
    @keksn
    Ich habe mal ein Blockly entworfen, das um 19:00 Uhr und bei Skriptstart die API-Werte einliest, in einer nachtListe die Objekte von heute 20:00 Uhr bis morgen 5:00 Uhr (10 Objekte) speichert und zum Schluss nach Preis sortiert.
    In einem Stunden-Trigger wird dann die volle Stunde zu den sortierten Objekten ermittelt und - falls sie zu den niedrigsten gehört - die Ladung aktiviert.
    Inhalt der Javascript-Funktion sortObjectNum(arr,attr):
    function sortAttr(a, b) {
        return parseFloat(a[attr]) - parseFloat(b[attr]);
    arr.sort(sortAttr);
    Der Datenpunkt "Dauer" muss ganzzahlige Stunden 1 ... 9 enthalten.
    keksnK 4 Antworten Letzte Antwort
    • keksnK keksn
      @keksn sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
      versuch es doch!
      Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden
        @keksn
        arr.sort(sortAttr);
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        @paul53 Genial, vielen Dank!! Ich baue jetzt mal nach.
          @keksn
          arr.sort(sortAttr);
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          @paul53 Wo finde ich, oder ie mache ich diesen Baustein? (Datum/Zeit)
            @keksn
            arr.sort(sortAttr);
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @paul53 habs...danke in Konvertierung
              @keksn
              arr.sort(sortAttr);
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              @paul53 Den letztenBlock finde ich nicht beziehungsweise kann ich nicht erstellen.
              • keksnK keksn
                @keksn
                Das ist die Javascript-Funktion mit zwei Parametern:
                keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                  @keksn
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  @paul53 ah ich habe beide in eine Variable geschrieben...darum danke!
                  Wäre es für Dich einfacher gewesen die Datenpunkte de Awattar Adapters zu verwenden?
                  • keksnK keksn
                    @keksn sagte: Wäre es für Dich einfacher gewesen die Datenpunkte de Awattar Adapters zu verwenden?
                    Nein, so hat man alles in einer Liste und muss nicht verschiedene Datenpunkte auslesen.
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      @paul53 nein mir ist es gleich. Gibt es auch eine Möglichkeit zu sehen wann geladen wird ?
                      • keksnK keksn
                        @keksn sagte: Gibt es auch eine Möglichkeit zu sehen wann geladen wird ?
                        Gib per Debug-Block die sortierte Liste aus. Wenn z.B. 3 Stunden geladen werden soll, sind es die ersten 3 Einträge in der Liste.
                        [{'date':'2023-10-29T03:00:00+01:00','value':0.64},{'date':'2023-10-29T04:00:00+01:00','value':0.683},{'date':'2023-10-29T05:00:00+01:00','value':0.688},
                        ... also morgen von 3 bis 6 Uhr.
                        keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          @paul53 Danke!!
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            ich dürfte da einenFehler eingebaut haben. Bei mir wir das <angezeigt. Ich habe 3 beim Datenpunkt eingegeben.
                            javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-29T03:00:00+01:00','value':0.64},{'date':'2023-10-29T04:00:00+01:00','value':0.683},{'date':'2023-10-29T05:00:00+01:00','value':0.688},{'date':'2023-10-29T02:00:00+01:00','value':0.751},{'date':'2023-10-29T01:00:00+02:00','value':2.256},{'date':'2023-10-29T00:00:00+02:00','value':5.887},{'date':'2023-10-28T21:00:00+02:00','value':8.854},{'date':'2023-10-28T20:00:00+02:00','value':10.441},{'date':'2023-10-28T23:00:00+02:00','value':10.441},{'date':'2023-10-28T22:00:00+02:00','value':10.451}]
                            • keksnK keksn
                              @keksn sagte: Bei mir wir das <angezeigt
                              Das passt doch.
                              "die Schleife abbrechen" muss in die Prüfung der Stunde.
                              Lies die Liste vor 20:00 Uhr ein!
                                Das passt doch.
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                @paul53 ich habe den Zeitplan nur zum testen umgestellt. steht jetzt wieder auf 19:00h.
                                Warum werden bei nir aber dann mehr als 3 Werte angezeigt?
                                • keksnK keksn
                                  @keksn sagte: Warum werden bei nir aber dann mehr als 3 Werte angezeigt?
                                  Die Liste enthält immer 10 Werte. Ich hatte oben nur die ersten 3 gezeigt.
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    @paul53 Kann man sich aber auch nur die Ladezeiten anzeigen lassen?
                                    • keksnK keksn
                                      @keksn sagte: nur die Ladezeiten anzeigen lassen?
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        @paul53 genial danke!!! 👍 Kann man sich die werte auch mit einem Sendto Block übermitteln lassen?
                                        Die Sache mit der Hausbatterie und der uneingeschränkten Ladezeit, also nicht nur auf die Nacht der vollen Liste, soll ich weiter über das Awattar Script machen, oder geht das nun auch durch eine Mod mit diesem in der Liste?
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          Ich versuche mal das mit den Listen und der Auswahl zu verstehen. Du hast geschrieben das da api unter Data 192 Objekte liefert.
                                          Ich sehe hier 95 Einträge mit 2 Daten wo sind die fehlenden 2?
                                          Wenn ich nun im Script diesen Teil der Auswahl auf 2 -190 beziehungsweise (192?) ändere nimmt das Script dann 24 Stunden?
                                          und diesen Datenpunkt den Wert "24" gebe ..
