  5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    6.8k
114 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    ich hab das mal nach Blockly verschoben. Mit der Forensoftware hat das ja nichts zu tun.
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    @homoran ok danke!
    • keksnK keksn
      @homoran ok klingt gut. Schau mir morgen mal an ob wirklich alle Preise für den ganzen Tag schon um 0:01 enthalten sind. Für die Umsetzung werde ich dann wohl nochmals Hilfe brauchen.😉
      @keksn sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
      und für den nächsten
        @keksn sagte: habe eigentlich 15 Sekunden abfrage eingebaut
        Damit funktioniert das Skript nicht, da dann die Division durch 15 keinen Integer-Wert liefert. Wert bei mir seit 20:00 Uhr:
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        GM, ursprünglich wollte ich einen Schwellwert definieren und bei dessen unterschreiten des aktuellen Strompreises eine Batterieladung, Speicherheizung mit WP usw. auslösen.
        Mit Homorans Idee alle Werte am Anfang des Tages auf einmal herunter zu laden und in Datenpunkte zu schreiben, könnte man diesen Bezugszeiträume schon für den ganzen Tag im Vorhinein definieren.
        Wie würde man das am besten machen, beziehungsweise wie fragt man alle Werte auf einmal ab um sie in Datenpunkt zu Schreiben.
        • keksnK keksn
          ist da nichts dabei?
          https://forum.iobroker.net/search?term=günstigste stunden tibber&in=titlesposts
          keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @homoran es dürfte aber einen Awattar Adapter geben der mit dem AT link die gleichen Preise wie bei Smart Energy abfragt..
            • keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              @paul53 Hallo, ich habe nun den Awattar Adapter als Abfrage für die Strompreise installiert. Die Werte sind die selben die auch mein Stromanbieter hat.
              Du hast da ja da schon ein Script zur Steuerung von Verbrauchern über den günstigsten Preis erstellt.
              Ich will eigentlich mit den günstigsten Preisen nicht direkt Verbraucher betreiben, sonder Batterien laden. (Auto und Inverter Batterie).
              Wie müsste man das Script umbauen, dass es Wahlweise eine oder mehrere Stunden die unter dem Schwellwert sind, aber nicht zwingend aufeinanderfolgend sind, auswählt und dann einen Datenpunkt für diese Zeiten aktualisiert? Im optimal Fall auch noch mit einem zu definierenden Zeitraum. zB. 0:00-7:00 Uhr.?
              So wäre es möglich eine gewissen SOC der Batterie über die günstigsten Stunden zu laden. Wenn ich ca. 30% aufladen will (100KWh Autobatterie) mit den günstigsten Stunden von zB. 0:00-7:00 Uhr, dann würde ich die günstigsten 3 Stunden in diesem Zeitraum benötigen ( bei 11kW Ladeleistung und 100kWh Batterie).
              Wäre top wenn Du mir da helfen könntest, auch wenn Homoran will das ich es selber lerne denke ich, dass ich da kein Ende finde....beziehungsweise morgens eine ungeladene Batterie haben werde.  😉
              paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • keksnK keksn
                @keksn sagte: mehrere Stunden die unter dem Schwellwert sind, aber nicht zwingend aufeinanderfolgend sind
                Dann ist der Ansatz in diesem Skript einfacher zu realisieren. Anstelle der festen Vergleichswerte kann der Wert (Stunden) aus einem Datenpunkt verwendet werden.
                EDIT: Wenn es allerdings auf bestimmte Tageszeiten eingeschränkt werden soll, wird es komplizierter.
                • keksnK keksn
                  @keksn
                  Ich habe mal ein Blockly entworfen, das um 19:00 Uhr und bei Skriptstart die API-Werte einliest, in einer nachtListe die Objekte von heute 20:00 Uhr bis morgen 5:00 Uhr (10 Objekte) speichert und zum Schluss nach Preis sortiert.
                  In einem Stunden-Trigger wird dann die volle Stunde zu den sortierten Objekten ermittelt und - falls sie zu den niedrigsten gehört - die Ladung aktiviert.
                  Inhalt der Javascript-Funktion sortObjectNum(arr,attr):
                  function sortAttr(a, b) {
                      return parseFloat(a[attr]) - parseFloat(b[attr]);
                  arr.sort(sortAttr);
                  Der Datenpunkt "Dauer" muss ganzzahlige Stunden 1 ... 9 enthalten.
                  keksnK 4 Antworten Letzte Antwort
                  • keksnK keksn
                    versuch es doch!
                    Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden
                      @keksn
                      arr.sort(sortAttr);
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      @paul53 Genial, vielen Dank!! Ich baue jetzt mal nach.
                        @keksn
                        arr.sort(sortAttr);
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        @paul53 Wo finde ich, oder ie mache ich diesen Baustein? (Datum/Zeit)
                          @keksn
                          arr.sort(sortAttr);
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          @paul53 habs...danke in Konvertierung
                            @keksn
                            arr.sort(sortAttr);
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            @paul53 Den letztenBlock finde ich nicht beziehungsweise kann ich nicht erstellen.
                            • keksnK keksn
                              @keksn
                              Das ist die Javascript-Funktion mit zwei Parametern:
                                @keksn
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                @paul53 ah ich habe beide in eine Variable geschrieben...darum danke!
                                Wäre es für Dich einfacher gewesen die Datenpunkte de Awattar Adapters zu verwenden?
                                • keksnK keksn
                                  @keksn sagte: Wäre es für Dich einfacher gewesen die Datenpunkte de Awattar Adapters zu verwenden?
                                  Nein, so hat man alles in einer Liste und muss nicht verschiedene Datenpunkte auslesen.
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    @paul53 nein mir ist es gleich. Gibt es auch eine Möglichkeit zu sehen wann geladen wird ?
                                    • keksnK keksn
                                      @keksn sagte: Gibt es auch eine Möglichkeit zu sehen wann geladen wird ?
                                      Gib per Debug-Block die sortierte Liste aus. Wenn z.B. 3 Stunden geladen werden soll, sind es die ersten 3 Einträge in der Liste.
                                      [{'date':'2023-10-29T03:00:00+01:00','value':0.64},{'date':'2023-10-29T04:00:00+01:00','value':0.683},{'date':'2023-10-29T05:00:00+01:00','value':0.688},
                                      ... also morgen von 3 bis 6 Uhr.
                                      keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        @paul53 Danke!!
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          ich dürfte da einenFehler eingebaut haben. Bei mir wir das <angezeigt. Ich habe 3 beim Datenpunkt eingegeben.
                                          javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-29T03:00:00+01:00','value':0.64},{'date':'2023-10-29T04:00:00+01:00','value':0.683},{'date':'2023-10-29T05:00:00+01:00','value':0.688},{'date':'2023-10-29T02:00:00+01:00','value':0.751},{'date':'2023-10-29T01:00:00+02:00','value':2.256},{'date':'2023-10-29T00:00:00+02:00','value':5.887},{'date':'2023-10-28T21:00:00+02:00','value':8.854},{'date':'2023-10-28T20:00:00+02:00','value':10.441},{'date':'2023-10-28T23:00:00+02:00','value':10.441},{'date':'2023-10-28T22:00:00+02:00','value':10.451}]
