  4. Rasperry 5 im anrollen
raspberryraspberry 5raspy
55 Beiträge 16 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Noch ein paar Infos und Benchmarks auf Heise:
    https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Geekbench-Werte-und-Zubehoer-Infos-9325739.html
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Offizielle Ankündigung von Bookworm für Raspberry pi5 und pi4.
      https://www.raspberrypi.com/news/bookworm-the-new-version-of-raspberry-pi-os/
      • WinniW Winni
        DLaurenz
        Moin,
        ich habe was von m2 ssd gelesen. weiß man da was genaueres?
        • D DLaurenz
          Moin,
          meloneA
          @dlaurenz es kommt nächstes Jahr ein m.2 HAT
          • M meloneA
            DLaurenz
            @melonea
            ok, danke... also erst mal mit sd-card starten....
            die idee is nämlich, dass der mit nvem eine alternative für den iobroker master wäre, der aktuell noch als VM läuft
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              Leider ist der Raspberry pi5 bei mir noch nicht angerollt. Dafür gibt es aber auf Golem einen weiteren ausführlichen Test. Zum Zeitvertreib 😉
              • WinniW Winni
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @winni Aktuell scheint die Versorgungslage zum Pi5 wieder mies zu sein - überall ausverkauft, das Ding - jedenfalls zu "zivilen" Preisen nicht zu bekommen ...
                Auch die älteren Versionen mit zur Nutzung von ioBroker ausreichender RAM-Bestückung werden rarer ...
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @martinp Ja, leider sieht es momentan nicht gut aus. Bei BarryBase kann man mal probieren ob es mit dem 4 GB Modell (externer Link) klappt. Ich möchte aber 8 GB, also heißt es warten 😢
                  • WinniW Winni
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @winni sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                    Das heißt es ja immer bei neuen Geräten.
                    Ich warte sogar immer deutlich länger, weil sich dann auch Preis und Zubehör gegenläufig entwickeln 😉 .
                    Proxmox und HA ...
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @meister-mopper Ach, beim Pi4 und den größeren Compute Modulen sieht es nicht besser aus....
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Hat jemand schon einen Pi5 und läuft darauf schon ioBroker?
                        Ich konnte gerade einen bei Reichelt bestellen. Lieferzeit angeblich 1-2 Werktage.
                        Bin mal gespannt.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          So, heute kam schon der Pi5.
                          Gleich versucht ioBroker zu installieren, läuft aber leider noch nicht.
                          Ich habe auf eine SD Karte Bookworm 64Bit lite installiert, dann Expand Filesystem (muss man das überhaupt noch machen?), dann ein Update und dann über das Script
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          ...ioBroker installiert.
                          Im Schritt 3 gab es folgende Fehlermeldungen:
                              Installing prerequisites (1/4)
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Reading package lists... Done
                              Node.js not found. Installing...
                          ca-certificates is already the newest version (20230311).
                          curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
                          gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                          gnupg set to manually installed.
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
                           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                          Installed nodejs
                          Node.js Installed successfully!
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                          Installed acl
                           Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                          Installed libudev-dev
                           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...pt2) .....1+rpt2) ...2712v8......4.deb .......
                          Installed libpam0g-dev
                           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                          Installed git
                          Extracting templates from packages: 100%
                           Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
                          Installed libcairo2-dev
                           Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                          Installed libpango1.0-dev
                           Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                          Installed libjpeg-dev
                           Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                          Installed libgif-dev
                           Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                          Installed librsvg2-dev
                           Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                          Installed cmake
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          User iobroker created
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                          npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
                          npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                          npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                          npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                          npm ERR! network
                          npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                          npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.178.93:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          Also, einen Proxy oder was ähnliches habe ich nicht.
                          Mit dem Netzwerk ist alles i.O. Der andere Pi4 mit ioBroker läuft im gleichen Netz.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            iob status
                            gibt folgenden Fehler aus:
                            pi@RPI5:/opt/iobroker $ iob status
                            node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            Node.js v18.18.2
                            Eine nachträgliche Installation von js-controller bringt folgendes:
                            pi@RPI5:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reason                                                    s. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You                                                     may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git                                                    hub.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v                                                    ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro                                                    blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                            npm WARN cleanup   [
                            npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules',
                            npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroke                                                    r/node_modules'] {
                            npm WARN cleanup       errno: -39,
                            npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                            npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                            npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules'
                            npm WARN cleanup     }
                            npm WARN cleanup   ]
                            npm WARN cleanup ]
                            npm ERR! code 24
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                            npm ERR! creating conf/iobroker.json
                            npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file                                                     "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2                                                    023-11-09T21_42_08_685Z-debug-0.log
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.18.2
                            • B Bibo*13
                              Danke für den Hinweis. Jetzt nochmal in Tags
                              pi@iobrokermaster:~ $ iob status
                                throw err;
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                requireStack: []
                              Thomas BraunT Offline
                              @bibo-13
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              Wenn dann ein aktuelles nodejs installiert wurde
                              iob diag
                                @bibo-13
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                iob diag
                                Bibo*13
                                @thomas-braun Das ist das Summary; sieht irgendwie nicht gesund aus.
                                                        v.2023-10-10
                                   Static hostname: iobrokermaster
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                      Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               armhf
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                MEMORY:
                                Mem:            7.9G         86M        6.7G        0.0K        1.1G        7.5G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          8.0G         86M        6.8G
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                Active iob-Instances:   0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                ioBroker Core:          js-controller
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                                        admin
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                ioBroker Status:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                Size of iob-Database:
                                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  Ich konnte leider noch keinen Raspberry pi 5 ergattern, bleibt im Moment nur das lesen von Testberichten. Hier ein Test bezüglich der Tauglichkeit als Alltagsrechner von Heise.de (externer Link)
                                  • CluniC Offline
                                    CluniC Offline
                                    Cluni
                                    schrieb am zuletzt editiert von Cluni
                                    @homoran said in Rasperry 5 im anrollen:
                                    ja, und die RTC ist wohl ein Steckmodul
                                    aber ich hab noch nichts genaueres gefunden
                                    Wo ist das Problem? Ich betreibe ein kleines RTC-Modul seit Ewigkeiten mit einem RPi 3, da wir den Raspberry in Tests unserer Geräte als CAN-Logger in Umgebungen einsetzen, wo es weder WLAN noch LAN gibt. Kostet pro Modul auch nur ein paar Euronen. z.B.: https://www.amazon.de/AZDelivery-DS3231-Batterie-Inklusive-Arduino/dp/B077XN4LL4?th=1
                                    Und wenn es eh nur ein optionales Steckmodul sein wird, dann kann man ja auch weiterhin auf dieses Modul zurückgreifen...
                                    Hier ein Link, wie man es ins System einbindet: https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2015/03/echtzeituhr-modul-ds3231-sorgt-fuer-genaue-zeitangaben/
                                    EDIT: Weil es mich interessiert hat, habe ich nochmal nachgesehen. Und der Pi 5 hat anscheinend doch eine fest verbaute RTC: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi-5.html#real-time-clock-rtc
                                    EDIT2: Oh Asche über mein Haupt - das hatte @paul53 schon geschrieben. 🙈
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                      Falls noch jemand auf der Suche ist, bei Reichelt (externer Link) gibt es aktuell eine begrenzte Stückzahl. Hab mal zugeschlagen, schau mer mal ob auch was kommt 😉
                                      • WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        So, jetzt ist der Raspi5-8gb angekommen. Das Betriebssystem und iobroker waren schnell installiert.Backitup Sicherung eingespielt. Hat alles prima funktioniert. Auch der Zigbee Stick nur umgesteckt. Ich lass ihn jetzt noch nicht "produktiv" laufen, weil ich erst noch ein paar Sachen ausprobieren will. Ich habe auch das orginal 27w Netzteil. Als "Gehäuse" verwende ich mein vorhandene GeeekPi Raspberry Pi 4 Cluster Gehäuse. Das passt wunderbar. Da sind jetzt 2 pi4 und der neue pi5 drin. Der Stromverbrauch scheint laut der avm dect200 Dosen ziemlich gleich zu sein. Und der kleine Lüfter vom GeeekPi hat auch keine Probleme die Wärme wegzubringen, beim Restore waren es mal knapp 50 Grad, jetzt gerade unter 40.
                                        • WinniW Winni
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          hab mich gerade auch nicht mehr bremsen können und sowas
                                          bestellt.
                                          Kenn ich noch nicht sah aber edel und funktionell aus
                                          https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Flirc-Kit
                                          WinniW D 2 Antworten Letzte Antwort
