  4. Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    harald07
    Ich habe die .zip von Kaktus nochmal importiert und das vorhandene Projekt überschrieben.
    Dann habe ich im View "Wetter_Vorschau" das "Thema verwenden" bestätigt.
    Gleiches Ergebnis, in der Runtime aus dem View ist es richtig, aus dem View "Wetter" nicht.
    Auf dem View "Wetter_Vorschau" gibt es den aktuellen Tag nicht als Widget.
    Zum aktivieren des dark Theme brauche ich ja nur dieses aktivieren, oder muss ich noch etwas anderes Einstellen?
    • H harald07
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @harald07 sagte in Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau:
      Ja ... ist richtig .
      Jetzt weiß ich was du möchtest !
      in diesem View "Wetter " ist das Widget darüber eingestellt , also auch über den Datenpunkt änderbar :
      #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.background
      #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.background_items
      nur die anderen Widget wie auf der auf der Haupseite View "Wetter_Vorschau" fehlen diese Einstellungen ,
      wie auch bei den anderen Views.
      • H Offline
        harald07
        schrieb am zuletzt editiert von harald07
        Irgendwo wird ja festgelegt das der Tag "Heute" in weiß erscheint.
        Das seltsame ist manchmal wird es richtig in der Runtime dargestellt
        Wenn ich dann aktualisiere sieht es wieder so aus:
        • H Offline
          harald07
          Vielleicht kann @Scrounger etwas dazu sagen?
          • H harald07
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @harald07
            "Wetter_Vorschau"
            das witzige ist , es ist ja im Prinzip nur ein Widget "Icon List "
            und es wird per JSON befüllt:.
            2cdcb432-141e-4e80-af6c-40149a1a1861-grafik.png .
            hier mal im Runtime "Wetter "
            im Editor :
            habe dann mal rumgespiel :
            hier die Option anhaken :
            dann im Runtime :
            PS:
            es kann manchmal vorkommen das es erst beim zweiten mal laden der View im Runtime funktioniert , ist bei einigen Widget von Material-Design-Widgets so.
            Edit :
            z.B. auch das Popup Widget ..
            https://forum.iobroker.net/post/688848
            • H Offline
              harald07
              Funktioniert bei mir leider nicht. Nach dem ersten aktualisieren der Tag "Heute" wieder weiß.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H harald07
                harald07
                @Glasfaser ich habe mal etwas weiter gesucht.
                In der Konsole des Browsers (F12) habe ich in der Runtime "Wetter" (mit weißen Tag "Heute") unter Elemente folgendes gefunden:
                Die oberste Zeile ist der Tag "Heute" style=" "
                Die Zeilen darunter sind für die restlichen Tage style="background: rgb(48, 48, 48)
                • H harald07
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @harald07
                  Setze bei Hintergrundfarbe das ein: rgb(48, 48, 48)
                  • H Offline
                    harald07
                    @sigi234 habe ich probiert und die Farbe hat sich sofort geändert, aber wenn ich die Seite aktualisiere ist der Tag wieder weiß.
                    Oder gibt es die Möglichkeit dies dauerhaft zu speichern?
                    • H harald07
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Hast du ein Skript laufen, oder was bei CSS drinnen?
                      Zeig mal die Einstellungen von Material-Design-Widgets
                      • sigi234S sigi234
                        harald07
                        @sigi234 sagte in Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau:
                        Nicht das ich wüsste
                        Einen bestimmten Teil?
                        • H harald07
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          • sigi234S sigi234
                            harald07
                            @sigi234
                            • H harald07
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @harald07
                              Stoppe das Skript mal
                              • sigi234S sigi234
                                @harald07
                                harald07
                                @sigi234
                                Meinst du das?
                                • H harald07
                                  @sigi234
                                  Meinst du das?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @harald07
                                  Nein
                                  • sigi234S sigi234
                                    @harald07
                                    Nein
                                    harald07
                                    @sigi234
                                    Soll ich in den Einstellungen das Skript generieren?
                                    • H harald07
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @harald07
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/README.md#theme-settings
                                      • sigi234S sigi234
                                        @harald07
                                        harald07
                                        @sigi234
                                        Wo wird das globale skript gespeichert?
                                        • H harald07
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
