  4. Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H harald07
    ich habe ein Problem mit der "Wetter_Vorschau". Der Tag "Heute" wird in der Runtime mit einem weißen Hintergrund dargestellt. Im Editor wird es richtig dargestellt.
    Im View "Wetter_Vorschau" gibt es kein Widget Tag-1. Ich habe im View bei allen Widgets die Taste "Thema verwenden" betätigt und mit "OK" bestätigt.
    Wenn ich aus dem View auf die Runtime umschalte, wird es richtig dargestellt, aber nicht aus dem View "Wetter".
    Wo kann ich das Verhalten beheben?
    Vielen Dank!
    Harald
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @harald07 sagte in Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau:
    sehr schwer jetzt etwas bei dir zu finden .
    da du schreibts
    dann liegt nicht dort das Problem , sondern
    dann liegt es an der Grid Views Einstellung im View "Wetter" ( Startview ).
    Erstelle doch ein zweites Projekt mit der i-Net Vorlage und tausche die Views aus !
    • H Offline
      harald07
      @Glasfaser vielen Dank für deine Antwort und sorry für meine späte Antwort, war auf Montage.
      Welche i-Net Vorlage meinst du?
      Ich verwende die von Kaktus:
      Mit der von Scrounger Link Text das die Datenpunkte nicht eingebunden sind.
      Ich ioBroker jetzt komplett neu aufgesetzt, aber das Ergebnis ist das gleiche.
      • H harald07
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        genau ... die ist auch richtig!
        Sehr komisch ... auch beim neuaufsetzen , obwohl du oben geschrieben hast :
        sollte eingenlich nicht sein , da du ja nichts an der neu eingespielten Vorlage in den Views verstellt hast !?
        Eventuell mal einen anderen Browser dafür mal genutzt !
        • H Offline
          harald07
          Aktuell habe ich Chrome und Edge installiert und ist es bei beiden gleich.
          Ich importiere nochmal die .zip von Kaktus.
          • H Offline
            harald07
            Ich habe die .zip von Kaktus nochmal importiert und das vorhandene Projekt überschrieben.
            Dann habe ich im View "Wetter_Vorschau" das "Thema verwenden" bestätigt.
            Gleiches Ergebnis, in der Runtime aus dem View ist es richtig, aus dem View "Wetter" nicht.
            Auf dem View "Wetter_Vorschau" gibt es den aktuellen Tag nicht als Widget.
            Zum aktivieren des dark Theme brauche ich ja nur dieses aktivieren, oder muss ich noch etwas anderes Einstellen?
            • H harald07
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ja ... ist richtig .
              Jetzt weiß ich was du möchtest !
              in diesem View "Wetter " ist das Widget darüber eingestellt , also auch über den Datenpunkt änderbar :
              #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.background
              #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.background_items
              nur die anderen Widget wie auf der auf der Haupseite View "Wetter_Vorschau" fehlen diese Einstellungen ,
              wie auch bei den anderen Views.
              • H Offline
                harald07
                schrieb am zuletzt editiert von harald07
                Irgendwo wird ja festgelegt das der Tag "Heute" in weiß erscheint.
                Das seltsame ist manchmal wird es richtig in der Runtime dargestellt
                Wenn ich dann aktualisiere sieht es wieder so aus:
                • H Offline
                  harald07
                  Vielleicht kann @Scrounger etwas dazu sagen?
                  • H harald07
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @harald07
                    "Wetter_Vorschau"
                    das witzige ist , es ist ja im Prinzip nur ein Widget "Icon List "
                    und es wird per JSON befüllt:.
                    2cdcb432-141e-4e80-af6c-40149a1a1861-grafik.png .
                    hier mal im Runtime "Wetter "
                    im Editor :
                    habe dann mal rumgespiel :
                    hier die Option anhaken :
                    dann im Runtime :
                    PS:
                    es kann manchmal vorkommen das es erst beim zweiten mal laden der View im Runtime funktioniert , ist bei einigen Widget von Material-Design-Widgets so.
                    Edit :
                    z.B. auch das Popup Widget ..
                    https://forum.iobroker.net/post/688848
                    • H Offline
                      harald07
                      Funktioniert bei mir leider nicht. Nach dem ersten aktualisieren der Tag "Heute" wieder weiß.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H harald07
                        harald07
                        @Glasfaser ich habe mal etwas weiter gesucht.
                        In der Konsole des Browsers (F12) habe ich in der Runtime "Wetter" (mit weißen Tag "Heute") unter Elemente folgendes gefunden:
                        Die oberste Zeile ist der Tag "Heute" style=" "
                        Die Zeilen darunter sind für die restlichen Tage style="background: rgb(48, 48, 48)
                        • H harald07
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @harald07
                          Setze bei Hintergrundfarbe das ein: rgb(48, 48, 48)
                          • H Offline
                            harald07
                            @sigi234 habe ich probiert und die Farbe hat sich sofort geändert, aber wenn ich die Seite aktualisiere ist der Tag wieder weiß.
                            Oder gibt es die Möglichkeit dies dauerhaft zu speichern?
                            • H harald07
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Hast du ein Skript laufen, oder was bei CSS drinnen?
                              Zeig mal die Einstellungen von Material-Design-Widgets
                              • sigi234S sigi234
                                harald07
                                @sigi234 sagte in Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau:
                                Nicht das ich wüsste
                                Einen bestimmten Teil?
                                • H harald07
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  • sigi234S sigi234
                                    harald07
                                    @sigi234
                                    • H harald07
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @harald07
                                      Stoppe das Skript mal
                                      • sigi234S sigi234
                                        @harald07
                                        harald07
                                        @sigi234
                                        Meinst du das?
                                        • H harald07
                                          @sigi234
                                          Meinst du das?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @harald07
                                          Nein
