  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 24 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
    Um die 70%-Grenze für Anlagen mit weniger als 7KWp zu entfernen, musste der Installateur anrücken
    das ist Hoheitsgebiet der Netzbetreiber und genau der Grund warum diese Parameter, die netzrelevant sind, nicht von jedem User verstellt werden können und dürfen.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #93
    @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
    Das ist schlichtweg nicht richtig. Die von dir vermutlich gemeinten „sensiblen“ Netzparameter sind selbstverständlich (mittlerweile) auch bei Fronius geschützt. Darüber hinaus sollte jeder (freie) Bürger dieses Landes wissen, wo seine Grenzen liegen. Aber ich habe keine Lust hierüber jetzt eine Diskussion vom Zaun zu brechen.
    Mein Rat bleibt: Das Technician Passwort gehört dem Kunden mitgeteilt!
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    Alex4A 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      Alex4A Offline
      Alex4A Offline
      Alex4
      #94
      hat schon jemand probiert Modbus TCP als Slave Smartmeter einzubinden?
      Damit könnte man im Solarweb auch den Verbrauch der Waschmaschine, Ladestation und anderen Dingen die man im ioBroker hat visualisieren.
      Die dafür nötigen Modbus Adressen sind ja bekannt.
      Gen24 to Fronuis Smart Meter Registers
      Polled at startup, haven't reversed those yet
      0, [2336,0]     AC Voltage mean?
      11, [731]
      770, [1,3)
      20480, [50, 51, 48, 50, 53, 54, 87, 31973, 1450]    S/N?
      20496, [2022]
      4098, [0]
      4355, [1]
      4356, [1,0]
      Polled constantly:
      Read holding register for device ID 1 , Start address = 258 Quantity = 16
      Read holding register for device ID 1 , Start address = 286 Quantity = 42
      The values are encoded as 32-bit integers, with an odd coding of negative values (see python code below)
      258 - 2340      234.0 AC Voltage Mean?
      259 - 0
      260 - 4053      405.3 AC Voltage Mean?
      261 - 0
      262 - 47739     -1780.6W - Power total
      263 - 65535
      264 - 17799     1779.9 VA - Apparent Power total
      265 - 0
      266 - 254       -2.54 VA - Reactive Power total
      267 - 0
      268 - 1000      Power factor
      269 - 0
      270 - 0
      271 - 0
      272 - 499       49.9 Hz - Frequency
      273 - 0
      286 - 4053      405.3 V - AC Voltage P1
      287 - 0
      288 - 2343      234.3 - AC Voltage L1
      289 - 0
      290 - 63001     -2.534A - AC Current L1
      291 - 65535
      292 - 59598     -593.7W - Power L1
      293 - 65535
      294 - 5938      593.3 - Apparent Power L1
      295 - 0
      296 - 22        2.2 VA - Reactive Power L1
      297 - 0
      298 - 1000      Power factor
      299 - 0
      300 - 4027      402.7 - AC Voltage P2
      301 - 0
      302 - 2338      233.8 - AC Voltage L2
      303 - 0
      304 - 62991     -2.544A - AC Current L2
      305 - 65535
      306 - 59589     -594.6W - Power L2
      307 - 65535
      308 - 5948      594.8 - Apparent Power L2
      309 - 0
      310 - 109       10.9 VA - Reactive Power L2
      311 - 0
      312 - 1000      Power factor = 1 (64537 = 0.999)
      313 - 0
      314 - 4072      407.2 - AC Voltage P3
      315 - 0
      316 - 2336      233.6 - AC Voltage L3
      317 - 0
      318 - 63005     -2.530A - AC Current L3 (65535-63005 mA)
      319 - 65535
      320 - 59626     -590.9W - Power L3 ( (65535-59626)/10 )
      321 - 65535
      322 - 5911      591.1 - Apparent Power L3
      323 - 0
      324 - 122       12.2 VA - Reactive Power L3
      325 - 0
      326 - 1000      Power factor
      327 - 0
      Polled every 10 seconds:
      2023-03-20 17:19:30.073269 Read holding register for device ID 1 , Start address = 1024 Quantity = 16```
      Values below were confirmed by looking at the actual meter display
      1024 - 2005     Energy consumed (2005.163 kWh)
      1025 - 0
      1026 - 163
      1027 - 0
      1028 - 43       Energy reactive consumed (43.801 kVArh)
      1029 - 0
      1030 - 801
      1031 - 0
      1032 - 1722     Energy produced (1722.232 kWh)
      1033 - 0
      1034 - 232
      1035 - 0
      1036 - 8        Energy reactive produced (8.203 kVArh)
      1037 - 0
      1038 - 203
      1039 - 0
      Python to code/decode values
      Two consecutive 16-bit registers are used. If MSB in r2 is 1, then it's a negative number.
      def get_value_from_32bits(r1,r2):
        v = r1 + (r2 & 32767) * 65536
        if r2 > 32768:
          v = - ((65535 - r1) + (65535 - r2) * 65536)
        print("v:",v)
        return v
      def get_32bits_from_value(value):
        if value > 0:
          r1 = value & 65535
          r2 = value >> 16
        if value < 0:
          value = - value
          r1 = 65535 - (value & 65535)
          r2 = 65535 - (value >> 16)
        print("v,r1,r2:",value,r1,r2)
        print("")
        return [r1,r2]
      v = get_value_from_32bits(64657,1) # 130193
      new_regs = get_32bits_from_value(v // 1)
      v = get_value_from_32bits(17799,0) # 17799
      v = get_value_from_32bits(47739,65535) # -17796
      v = get_value_from_32bits(31071,65534) # -100000
      new_regs = get_32bits_from_value(-100000 // 1)
      PV Einspeisung verschieben auf Nacht oder besten Preis, Tesla Batterien mit Fronius Gen24, Parallelbetrieb mehrerer GEN24. Geht nichts, gibts nicht.
      • L Offline
        legro
        #95
        @alex4 sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
        Es ist mir ein Rätsel, wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst. Hierzu müsstest du ja vor jedem Verbraucher ein Smartmeter installieren. Oder habe ich dich grundlegend falsch verstanden?
        Apropos Register ..
        Nachdem ich die vielen Hürden überwunden hatte, wie man diese einrichtet, habe ich die Strafarbeit auf mich genommen und diese editiert. Hier habe ich sie zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
        • L legro
          Apropos Register ..
          #96
          er will Werte an den Fronius liefern!
          um sie dort visualisieren zu können.
          @Alex4
          und ja, versucht iobroker für solche Fälle als modbus slave zu missbrauchen gab es. hab aberr nicht weiterverfolgt mit welchem Ausgang.
          Da musst du mal suchen.
          L Alex4A 2 Antworten Letzte Antwort
            @Alex4
            legro
            #97
            er will Werte an den Fronius liefern! um sie dort visualisieren zu können. .. Da musst du mal suchen.
            Gewiss nicht. Ich bin heil froh, die vielen Register editiert zu haben. Visualisiert wird bei mir selbstverständlich mit VIS im ioBroker.
            • L legro
              #98
              Gewiss nicht
              was?
                @Alex4
                Alex4A Offline
                Alex4A Offline
                Alex4
                #99
                @homoran wir haben das inzwischen als Slave Smartmeter am laufen, nur muss man aufpassen, dass man die Seriennummern im statischen Register 20480 ändert, da der gen24 keine smartmeter mit gleichen Seriennummern mag.
                Der Hintergrund ist, dass ich mit einem Smartmeter derzeit 3 gen24 dazu bringe parallel auch 3 Batterien zu laden/entladen und da es Tesla Batterien mit 77-100kwh sind (gesamt 310Kwh), kam mir dann die Idee, dass auch von anderen Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Im Prinzip wären bei vielen von uns die Daten schon da und müssten nur ,,genutzt“ werden.
                Da ich selbst grafisch eine komplette Niete bin und keine Vis auf die Reihe bekomme, ist das via solarweb eine gute Alternative.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Bender275
                  #100
                  ich brauche mal eure Hilfe. Ich schaffe es nicht, per Modbus auf meinen Gen24 Wechselrichter zu kommen.
                  Konfig im Adapter:
                  Konfig im WR:
                  In der Tabelle steht, welchen Wert ich lesen will. Ich habe die Adresse um eins reduziert, wie beschrieben.
                  Im Log erscheint aber immer nur:
                  modbus.0	2023-10-10 09:50:12.261	info	Disconnected from slave 10.0.0.4
                  modbus.0	2023-10-10 09:50:12.207	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0	2023-10-10 09:50:11.149	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0	2023-10-10 09:50:10.090	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0	2023-10-10 09:50:09.032	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0	2023-10-10 09:50:07.972	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0	2023-10-10 09:50:06.911	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0	2023-10-10 09:50:06.887	info	Connected to slave 10.0.0.4
                  Lasse ich die Holding-Register leer, kommt nur Connected und Disconnected. Ich gehe also davon aus, dass die Verbindung an sich funktioniert.
                  WR-Firmware ist die aktuelle 1.27.3-1.
                  Hat jemand eine Idee? Danke!
                  • B Bender275
                    Konfig im Adapter:
                    Konfig im WR:
                    Bender275
                    #101
                    Keiner eine Idee? Oder einen Tipp, wie es bei ihm/ihr selbst funktioniert?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Bender275
                      legro
                      #102
                      @bender275 sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                      Wer suchet, der findet.🙂 Hier habe ich ausführlich beschrieben, welche Ressourcen Fronius bereitstellt und wie ich das Ganze umgesetzt habe.
                      • Alex4A Alex4
                        passuff
                        #103
                        Kann ich irgendwo nachlesen, wie du das realisiert hast einen SmartMeter zu "simulieren"?
