  4. JavaScript "Hallo Welt", "Lichtschalter" ….. und dann ???
    1.0k
    6.1k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Die Button musst du im Editor von vis raussuchen.
    Den z.B., die anderen Beispiele sind weiter unten in der Leiste, oder oben den Filter benutzen. Sollte die Leiste noch leer sein bei dir, ich weiß jetzt nicht genau, was bei "Standart" alles mitinstalliert wird, musst du noch ein paar vis-Adapter (widget-Adapter) installieren.
    Enrico
      Jetzt mal tieeef Luft holen und zurück auf LOS ;-)
      @PapaChriLo:
      Diese Buttons die du da anführst find ich leider alle nicht. :?: `
      in der Grundinstalltion von vis sind nur die basic widgets enthalten, andere müssen als Adapter nachinstalliert werden.
      Die Doku schon gelesen?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de
      @PapaChriLo:
      Was den DP angeht.
      Ich hab ja nur diesen Datenpunkt, wie soll ich dann einen anderen auswählen. `
      Du solltest ja (und ich dachte du hättest) einen eigenen Datenpunkt anlegen.
      • paul53P Offline
        @Homoran:
        Du solltest ja (und ich dachte du hättest) einen eigenen Datenpunkt anlegen. `
        Hat er nicht, da er das Skript "NewLoad" unter der Gruppe "global" erstellt hat. Damit wird es nie gestartet, da Skripte unter "global" nur in andere Skripte eingefügt werden und zusammen mit diesen gestartet werden.
        @Christian: Erstelle das Skript in der Gruppe "common" und lösche es unter "global". Nach Start des Skriptes sollte dann auch der neue Datenpunkt erscheinen.
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Hallo PapaChriLo
          Scripte ein-/ausschalten macht nicht wirklich Sinn.
          ioBroker ist ereignisorientiert.
          Ereignisse werden in/mit Datenpunkten abgebildet.
          Datenpunkte können Eigenschaften eines Aktors sein (…STATE = true/false oder ....Temperatur = 20)
          oder Variablen (myBol = true /false usw.)
          Die Widgets in VIS kann man mit Datenpunkten verknüpfen (Allgemein\Objekt ID).
          Z.B. Das Widget "basic bulb on/off"
          Die kann man mit dem .STATE einen "Lampen"-Aktors verknüpfen.
          Jetzt kann man über dieses Widget die Lampe ein-/ausschalten.
          Man kann dieses Widget aber auch mit einer boolschen Variable verknüpfen.
          Objekt ID = myBol.state
          Jetzt kann man über dieses Widget den Zustand der Variablen ändern (true<->false)
          Nun kommt JavaScript ins Spiel.
          Mit JavaScript werden Datenpunkte getriggert.
          Also auf Zustandsänderungen reagiert.
          Wenn sich der Zustand von myBol von false auf true ändert mache dieses und jenes.
          Wenn die Lampe an geht (.State von false auf true) mach ...........
          Die gemeinsame Schnittstelle sind also die Datenpunkte.
          Darüber findet die "Kommunikation" statt.
          Rantanplan
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @paul53:
            Hat er nicht, da er das Skript "NewLoad" unter der Gruppe "global" erstellt hat. Damit wird es nie gestartet, da Skripte unter "global" nur in andere Skripte eingefügt werden und zusammen mit diesen gestartet werden. `
            In irgendeiner JS Version sollte man eine Warnung einbauen.("Bist Du wirklich sicher….....")
            Viele Anfänger, mich eingeschlossen, stolpern über dieses "global".
            Rantanplan
            • P Offline
              PapaChriLo
              OK Leute Danke.
              Da hab ich ja jetzt mal einiges zum studieren für die nächsten ein zwei Tage.
              Also das mit dem Global, dachte mir wenn ich's da reintu kann nicht viel schief gehen weil es dann halt Global aufrufbar ist.
              So meine Gedanken. Da sieht man mal wie man falsch liegen kann.
              Mal ehrlich, wo kann man das nachlesen von woher bekomme ich dieses Wissen.
              Ich meine das kann man sich ja nicht alles so mir nichts dir nichts aus den Fingern saugen.
              Ich weis nicht wie viele posts ich in den letzten Wochen gelesen habe, unzählige.
              Was mir auffällt das es sicherlich viele gibt die genau an diesen Dingen scheitern und dann warscheinlich das Handtuch werfen.
              Soll jetzt keine Kritik sein, sonderen ein Vorschlag zur Verbesserung.
              Wenn gewisse Wissensstände vorrausgesetzt werden, in welcher Form auch immer, dann finde ich sollte darauf Aufmerksam gemacht werden, so das jeder einzelne für sich entscheiden kann ob er sich dieses Wissen vorab anderwertig aneignet oder nicht.
              Ansonsten werden viele hier viele Stunden damit verbringen an diesem Projekt zu scheitern und das ist glaube ich nicht der Sinn der Sache.
              LG
              Christian
                tempestas
                Fairerweise muss man sagen, dass du dich eben mit einer sehr klaren Zielsetzung und eher komplexten Themen als Ziel an ioBroker gemacht hast.
                Für alle, die weniger wollen ist VIS z.B. sehr einfach, da man eben drag, drop and click (für die Verknüpfungen) nutzen kann. Für einfache wenn-dann-Verknpüfungen gibt es den Scenen Adapter.
                Wer mehr will, muss mehr lesen und lernen.
                Ich stand im März bei 0, ohne jede IT Ahnung, null Programmierung. Jetzt kann ich den Krams zumindest zu ca 90% lesen (denke ich), lerne aber jeden Tag weiter von den Könnern hier.
                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  hab es gerade gelesen und wollte mal eine Idee geben. Gewünscht ist, dass man per VIS ein JavaScript ausführt, richtig? Das geht ganz einfach. Zuerst muss ein Objekt erstellt werden "boolean" true/false - nennen wir es triggerTestObjekt.
                  Jetzt im JavaScript muss man diesen triggerTestObjekt observieren… also ein Trigger drauf setzen. Wenn sich das ändert, wird irgendwas gemacht...
                  Im Vis wird jetzt einfach ein Schalter mit dem Objekt verbunden und schon schaltet man über Vis ein JavaScript...
                  Grüße,
                  ldittmar
                    @PapaChriLo:
                    wo kann man das nachlesen von woher bekomme ich dieses Wissen. `
                    zum Beispiel das hier?
                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818⟨=de#Ordner-_und_Dateiliste:~~
                    ~~Doku"]~~Skripte, die im Ordner global gespeichert wurden, sind globale Skripte. Diese werden intern vor jedes andere Skript kopiert, also vorher abgearbeitet. Somit lassen sich globale Funktionen auf mehrere Skripte anwenden. Variablen in globalen Skripten können in anderen Skripten benutzt werden. `
                      @ldittmar:
                      Gewünscht ist, dass man per VIS ein JavaScript ausführt, richtig? `
                      Da bin ich mir gar nicht so sicher, bekomme das aber so richtig noch nicht zusammen.
                      Es soll IMHO "nur" aufgrund einer Änderung in vis ein Skript ausglöst werden. Eigentlich eine typische Triggerung.
                      • paul53P Offline
                        @Homoran:
                        Das widerspricht der Aussage in der JS-Adapter Doku von Bluefox bzw. kann falsch verstanden werden
                        @Doku JS-Adapter:
                        Global script will be just prepend to the normal script and compiled, so you cannot share data between scripts via global scrips. Use states for it. Ersetze es besser durch: > Globale Skripte dienen als Sammlung häufig verwendeter eigener Funktionen. `
                          Danke Paul, werde ich sofort machen!
                          • P Offline
                            PapaChriLo
                            Leute ich glaube ich hab jetzt erst mal verstanden wie das funktioniert, bzw. funktionieren soll.
                            Werde mir das morgen dann mal genauer anschauen.
                            Rainer `
                            #Rainer
                            Klar schon nur das ist jetzt gekommen nachdem ich hier diesen Tread begonnen habe und das hinterfragt habe.Sollte sowas nicht irgendwo in einer DOKU stehen?
                            Was mich auch etwas verwundert, das einige hier offensichtlich sehr verwundert sind das ich ein Skript aus der VIS aufrufen will.
                            Wenn nicht das, für was brauch ich denn dann das ganze Bremborium mit Javascript CSS usw..
                            Genau das reizt mich eigentlich am ioBroker, das ich da nicht nur irgendwelche vorgegebenen Steuerelemente auf ein View zusammenklicke und das wars dann, sondern das man da dann eben noch mehr damit machen kann. Denn ganz ehrlich für eine reine Visualisierung der Homatic-Komponenten gibt’s wesentlich bessere Programme als den ioBroker. Die sind zwar nicht kostenfrei funktionieren aber einwandfrei und sehen auch noch sehr gut aus, wenn man denn das dementsprechende Geld dafür ausgibt.
                            Wie auch immer schauma mal wie es weiter geht in den nächsten Tagen.
                            LG
                            Christian
                            • ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              @PapaChriLo:
                              Was mich auch etwas verwundert, das einige hier offensichtlich sehr verwundert sind das ich ein Skript aus der VIS aufrufen will. `
                              Hi PapaChriLo,
                              das wundert mich nicht. Hab es schon öfters gemacht. Ich nutze halt den Umweg über ein Objekt und dann den Trigger, wie hier beschrieben:
                              @ldittmar:
                              Im Vis wird jetzt einfach ein Schalter mit dem Objekt verbunden und schon schaltet man über Vis ein JavaScript... `
                              Das funktioniert für mich ganz gut.
                              Grüße,
                              ldittmar
                              • paul53P Offline
                                @PapaChriLo:
                                Sollte sowas nicht irgendwo in einer DOKU stehen? `
                                Das ist ein Zitat aus http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818&lang=de#Ordner-_und_Dateiliste.
                                  @PapaChriLo:
                                  Klar schon nur das ist jetzt gekommen nachdem ich hier diesen Tread begonnen habe und das hinterfragt habe `
                                  Das steht seit Jahren in der Doku.
                                  du hättest nur auf das blaue <u>Doku</u> klicken müssen, dann wärst du dort gelandet.
                                  @PapaChriLo:
                                  Genau das reizt mich eigentlich am ioBroker, das ich da nicht nur irgendwelche vorgegebenen Steuerelemente auf ein View zusammenklicke und das wars dann, sondern das man da dann eben noch mehr damit machen kann `
                                  geht ja auch!, nur der Ansatz ist nicht so, wie du glaubst~~@PapaChriLo:~~
                                  ich hab jetzt erst mal verstanden wie das funktioniert, bzw. funktionieren soll. `
                                  • P Offline
                                    PapaChriLo
                                    Sorry hab ich übersehen. :geek:
                                    LG
                                    Christian
