JavaScript "Hallo Welt", "Lichtschalter" ….. und dann ???
Fairerweise muss man sagen, dass du dich eben mit einer sehr klaren Zielsetzung und eher komplexten Themen als Ziel an ioBroker gemacht hast.
Für alle, die weniger wollen ist VIS z.B. sehr einfach, da man eben drag, drop and click (für die Verknüpfungen) nutzen kann. Für einfache wenn-dann-Verknpüfungen gibt es den Scenen Adapter.
Wer mehr will, muss mehr lesen und lernen.
Ich stand im März bei 0, ohne jede IT Ahnung, null Programmierung. Jetzt kann ich den Krams zumindest zu ca 90% lesen (denke ich), lerne aber jeden Tag weiter von den Könnern hier.
hab es gerade gelesen und wollte mal eine Idee geben. Gewünscht ist, dass man per VIS ein JavaScript ausführt, richtig? Das geht ganz einfach. Zuerst muss ein Objekt erstellt werden "boolean" true/false - nennen wir es triggerTestObjekt.
Jetzt im JavaScript muss man diesen triggerTestObjekt observieren… also ein Trigger drauf setzen. Wenn sich das ändert, wird irgendwas gemacht...
Im Vis wird jetzt einfach ein Schalter mit dem Objekt verbunden und schon schaltet man über Vis ein JavaScript...
Grüße,
ldittmar
wo kann man das nachlesen von woher bekomme ich dieses Wissen. `
zum Beispiel das hier?
~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818⟨=de#Ordner-_und_Dateiliste:~~~~Doku"]~~Skripte, die im Ordner global gespeichert wurden, sind globale Skripte. Diese werden intern vor jedes andere Skript kopiert, also vorher abgearbeitet. Somit lassen sich globale Funktionen auf mehrere Skripte anwenden. Variablen in globalen Skripten können in anderen Skripten benutzt werden. `
Gewünscht ist, dass man per VIS ein JavaScript ausführt, richtig? `
Da bin ich mir gar nicht so sicher, bekomme das aber so richtig noch nicht zusammen.Es soll IMHO "nur" aufgrund einer Änderung in vis ein Skript ausglöst werden. Eigentlich eine typische Triggerung.
Das widerspricht der Aussage in der JS-Adapter Doku von Bluefox bzw. kann falsch verstanden werden
@Doku JS-Adapter:Global script will be just prepend to the normal script and compiled, so you cannot share data between scripts via global scrips. Use states for it.
Ersetze es besser durch:> Globale Skripte dienen als Sammlung häufig verwendeter eigener Funktionen. ` -
Danke Paul, werde ich sofort machen!
Leute ich glaube ich hab jetzt erst mal verstanden wie das funktioniert, bzw. funktionieren soll.
Werde mir das morgen dann mal genauer anschauen.
Rainer `
#Rainer
Klar schon nur das ist jetzt gekommen nachdem ich hier diesen Tread begonnen habe und das hinterfragt habe.Sollte sowas nicht irgendwo in einer DOKU stehen?
Was mich auch etwas verwundert, das einige hier offensichtlich sehr verwundert sind das ich ein Skript aus der VIS aufrufen will.
Wenn nicht das, für was brauch ich denn dann das ganze Bremborium mit Javascript CSS usw..
Genau das reizt mich eigentlich am ioBroker, das ich da nicht nur irgendwelche vorgegebenen Steuerelemente auf ein View zusammenklicke und das wars dann, sondern das man da dann eben noch mehr damit machen kann. Denn ganz ehrlich für eine reine Visualisierung der Homatic-Komponenten gibt’s wesentlich bessere Programme als den ioBroker. Die sind zwar nicht kostenfrei funktionieren aber einwandfrei und sehen auch noch sehr gut aus, wenn man denn das dementsprechende Geld dafür ausgibt.
Wie auch immer schauma mal wie es weiter geht in den nächsten Tagen.
Was mich auch etwas verwundert, das einige hier offensichtlich sehr verwundert sind das ich ein Skript aus der VIS aufrufen will. `
Hi PapaChriLo,das wundert mich nicht. Hab es schon öfters gemacht. Ich nutze halt den Umweg über ein Objekt und dann den Trigger, wie hier beschrieben:
Im Vis wird jetzt einfach ein Schalter mit dem Objekt verbunden und schon schaltet man über Vis ein JavaScript... `
Das funktioniert für mich ganz gut.
Grüße,
ldittmar
Sollte sowas nicht irgendwo in einer DOKU stehen? `
Das ist ein Zitat aus http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818&lang=de#Ordner-_und_Dateiliste. -
Klar schon nur das ist jetzt gekommen nachdem ich hier diesen Tread begonnen habe und das hinterfragt habe `
:?: :?: :?:Das steht seit Jahren in der Doku.
du hättest nur auf das blaue <u>Doku</u> klicken müssen, dann wärst du dort gelandet.
Genau das reizt mich eigentlich am ioBroker, das ich da nicht nur irgendwelche vorgegebenen Steuerelemente auf ein View zusammenklicke und das wars dann, sondern das man da dann eben noch mehr damit machen kann `
geht ja auch!, nur der Ansatz ist nicht so, wie du glaubst~~@PapaChriLo:~~ich hab jetzt erst mal verstanden wie das funktioniert, bzw. funktionieren soll. `
Sorry hab ich übersehen. :geek:
