  4. Konvertierung Datum mit formatDate()
    5.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @haus-automatisierung
    der Ursprung ist der ical-Adapter wo die Mülldaten in einem JSON ausgeben werden. Dieses Json wird dann ausgelesen und in 0_userdata Datenpunkte für die Weiterverarbeitung geschrieben (als String). Link zum Script
    haus-automatisierungH Offline
    @tt-tom Okay,
    1. bin ich natürlich schwer enttäuscht, dass dafür nicht mein TrashSchedule-Adapter genutz wird :)
    2. stehen doch im JSON des iCal-Adapters die Daten nicht als dd.mm.yyyy, sondern können normal geparst werden?!
    📚 Meine Dokumentation
      @tt-tom Okay,
      TT-Tom
      Zu 1. privat nutze ich den natürlich, grade wegen der Vis Einbindung 😊
      Zu 2. die Weiterverarbeitung erfolgt in dem Script von @Armilar für das NSPanel. Bin mit ihm im Kontakt, wo wir Anpassungen durchführen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @tt-tom
        so wie ich es sehe geht der ical adapter rein nur von einem deutschen datum aus.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/ec0deb8ecb2912647cba747f63dd328b8bceac06/main.js#L1377C1-L1377C1
        andere lokalizationen sind nicht vorgesehen. dadurch kann der adapter eigentlich nur im deutschsprachigen raum verwendet werden.
        du könntest momentjs verwenden um das datum wieder zu parsen
        https://momentjs.com/docs/#/parsing/string-format/
        und dann in javascript weiterzuverwenden
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @tt-tom
          @oliverio sagte in Konvertierung Datum mit formatDate():
          Mh? Geht es um die HTML-Darstellung? Im JSON kann man jedenfalls wunderbar mit allen Werten arbeiten (mache ich ja im TrashSchedule auch so). Beispiel-JSON aus ical.0.data.table
          Das kann man alles mit Date parsen:
                  "date": "Heute  ",
                  "event": "Biotonne",
                  "_class": "ical_muell ical_today",
                  "_date": "2023-10-25T22:00:00.000Z",
                  "_end": "2023-10-26T22:00:00.000Z",
                  "_IDID": "317008@mymuell.de",
                  "_allDay": true,
                  "_private": false,
                  "_rule": " ",
                  "location": "",
                  "_calName": "muell",
                  "_calColor": "#000000",
                  "_object": {
                      "type": "VEVENT",
                      "params": [],
                      "start": "2023-10-25T22:00:00.000Z",
                      "datetype": "date",
                      "end": "2023-10-26T22:00:00.000Z",
                      "dtstamp": "2023-10-25T22:00:16.000Z",
                      "uid": "317008@mymuell.de",
                      "created": "2022-12-09T11:10:27.000Z",
                      "lastmodified": "2022-12-09T10:11:38.000Z",
                      "sequence": "0",
                      "status": "CONFIRMED",
                      "summary": "Biotonne",
                      "transparency": "OPAQUE",
                      "method": "PUBLISH"
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    "date": "Heute  ",
                    "_allDay": true,
                    "_private": false,
                    "_rule": " ",
                    "location": "",
                    "_object": {
                        "type": "VEVENT",
                        "params": [],
                        "datetype": "date",
                        "sequence": "0",
                        "method": "PUBLISH"
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            ne der iCal-Adapter schreibt in den Datenpunkt direkt das Datum im deutschen Format rein.
            Daher hat der TE nun Schwierigkeiten das Datum weiterzuverarbeiten, da er es jetzt erstmal wieder parsen muss.
            besser wäre es, wenn Adapter Datumswerte in der Speicherung als ISO oder als timestamp verwenden würde. Dann kann man damit weiterarbeiten.
            In eine lokale Darstellung umwandeln sollte man so etwas immer nur kurz vor der Darstellung in auf einem Bildschirm und dafür hat vis ja dann die entsprechenden widgets, bzw. eine eigene Datum-Formatierfunktion
            Links im Profil
              ja, in ical.0.data.html und ical.0.data.text, aber nicht in den ical.0.data.table - und der wird ja im Script verwendet. Siehe Auszug oben. Bitte nicht in die falsche Richtung schicken :) Da braucht man nix mit momentjs im Deutschen Format parsen.
              EDIT: Okay, und im date-Attribut des JSON, aber da kann auch "Heute" oder "Morgen" drin stehen - siehe Beispiel im vorigen Post. Wäre also eh Quatsch das zu parsen.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/ec0deb8ecb2912647cba747f63dd328b8bceac06/main.js#L549-L552
              Einfach _date statt date nehmen und fertig.
              • T TT-Tom
                @tt-tom sagte in Konvertierung Datum mit formatDate():
                Dann ist es einfach:
                https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/039d5689937b58ae87ddb0ba3b8f960d3521fc8e/Sonoff_NSPanel/Abfall_to NSPanel.ts#L81
                Dort einfach eventStartdatum statt eventDatum nutzen. Dann kann man das auch wieder parsen.
                  TT-Tom
                  @OliverIO
                  Danke für euren Input, damit habe ich erstmal eine Richtung wie wir weiter machen. Muss mich jetzt nur mit @Armilar abstimmen, wie die Daten übergeben werden sollen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                            "date": "Heute  ",
                            "_allDay": true,
                            "_private": false,
                            "_rule": " ",
                            "location": "",
                            "_object": {
                                "type": "VEVENT",
                                "params": [],
                                "datetype": "date",
                                "sequence": "0",
                                "method": "PUBLISH"
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @haus-automatisierung sagte in Konvertierung Datum mit formatDate():
                    ja, das ist alles ISO.
                    Dann weiß ich nicht von was der TE spricht wenn er auf den iCal-Adapter verweist,
                    woher sein Datum dann wirklich kommt.
                    Links im Profil
                      Na aus der Date-Property, welche in meinem Beispiel oben zu "Heute" gewandelt wurde, weil meine iCal-Settings das so vorgeben. Da hattest Du ja schon angemerkt, dass da immer ein MM.DD.(YYYY) Format drin landet.
                      Daher ja der Vorschlag, stattdessen _date zu nutzen, weil das ein ISO-Date ist (und kein formatiertes Datum).
