  4. Konvertierung Datum mit formatDate()
    6.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    ich habe ein Problem mit der Datumkonvertierung. Nach meinen Tests geht der ioBroker von einem englischen Datum aus, obwohl die Einstellungen im Broker und Raspi auf Deutsch zeigen. Ist das prinzipiell so oder habe ich eine Einstellung vergessen?
    ich habe diese Script benutzt
    let val = '12.01.2023'
    console.log(val);
    console.log(formatDate(getDateObject(val), "TT.MM."));
    if (typeof(val) == 'string') {
                            console.log('String')
                            console.log(Date.parse(val))
                            if (!isNaN(Date.parse(val))) {
                                console.log('!isNaN')
                                console.log(formatDate(Date.parse(val)), 'TT.MM.YY')
    hier das Ergebnis
    08:13:36.512    info    javascript.1 (1083485) script.js.common.Testcenter.test: 12.01.2023
    08:13:36.512    info    javascript.1 (1083485) script.js.common.Testcenter.test: 01.12.
    08:13:36.512    info    javascript.1 (1083485) script.js.common.Testcenter.test: String
    08:13:36.513    info    javascript.1 (1083485) script.js.common.Testcenter.test: 1701385200000
    08:13:36.513    info    javascript.1 (1083485) script.js.common.Testcenter.test: !isNaN
    08:13:36.513    info    javascript.1 (1083485) script.js.common.Testcenter.test: 01.12.2023
    wenn ich jetzt den 13.01.23 nehme kommt das raus
    08:16:44.673    info    javascript.1 (1083485) script.js.common.Testcenter.test: 13.01.2023
    08:16:44.674    info    javascript.1 (1083485) script.js.common.Testcenter.test: NaN.NaN.
    08:16:44.674    info    javascript.1 (1083485) script.js.common.Testcenter.test: String
    solange der Tag kleiner als der 13 ist, wird der Tag als Monat erkannt und umgeschrieben.
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobmaster
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     08:37:40 up 18 days, 15:08,  1 user,  load average: 1.88, 1.59, 1.07
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    This system needs to be REBOOTED!
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-10-26 08:37:40 CEST
               Universal time: Thu 2023-10-26 06:37:40 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        3.3G        3.3G        0.0K        1.2G        4.4G
    Swap:            99M         31M         68M
    Total:          7.9G        3.3G        3.4G
             7811 M total memory
             3297 M used memory
             1777 M active memory
             2412 M inactive memory
             3332 M free memory
               17 M buffer memory
             1164 M swap cache
               99 M total swap
               31 M used swap
               68 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      470G  7.7G  443G   2% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  920K  1.6G   1% /run
    /dev/sdb1      ext4       15G   25M   14G   1% /mnt/Stick
    /dev/sda1      vfat      253M   32M  221M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Sat Oct  7 17:28:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:31:13:73 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6755e206-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Oct  7 17:28:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Oct  7 17:28:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sat Oct  7 17:28:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    [Sat Oct  7 17:28:46 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    TARGET       SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /            /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    |-/mnt/Stick /dev/sdb1 ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    `-/boot      /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    2.8G	/var/
    2.1G	/var/log/journal/dd7bfb316aa7459eb693f8d9fd5f26f4
    2.1G	/var/log
    449M	/var/cache
    Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    280M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    443M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    234M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    90M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    80M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0067-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
    /usr/bin/node 		v18.18.2
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    /usr/bin/corepack 	0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.12
    admin: 		6.10.1
    javascript: 	7.1.4
    Adapters from github: 	5
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobmaster                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobmaster                                - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobmaster                                -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobmaster                                - disabled
    + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobmaster                                -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobmaster                                - disabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobmaster                                -  enabled
      system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobmaster                                - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobmaster                                -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobmaster                                -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobmaster                                - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobmaster                                -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobmaster                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobmaster                                -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.120
    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobmaster                                -  enabled, port: 7531, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobmaster                                -  enabled
      system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : iobmaster                                - disabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobmaster                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobmaster                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobmaster                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobmaster                                -  enabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobmaster                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobmaster                                -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobmaster                                - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobmaster                                -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobmaster                                - disabled
      system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobmaster                                - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobmaster                                - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobmaster                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobmaster                                -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobmaster                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
    Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.6
    Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.3
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects: 	11760
    States: 	10218
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11459457   1083599/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11457322   1083670/io.shelly.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:41829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19311127   1083926/io.yahka.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11456988   1083429/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11456981   1083429/iobroker.js
    tcp        0      0 192.168.178.120:1886    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11459464   1083614/io.mqtt.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6291732    642322/sshd: /usr/s
    tcp        0      0 0.0.0.0:7531            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11457277   1083625/io.mqtt.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:39441         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19311896   1083915/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::34287                :::*                    LISTEN      1001       11460777   1083915/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::45529                :::*                    LISTEN      1001       11461952   1083926/io.yahka.1
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6291734    642322/sshd: /usr/s
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11462682   1083884/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13622297   1265664/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11933      856/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11461930   1083915/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11461929   1083915/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11460744   1083899/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13517      411/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11457259   1083549/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40591           0.0.0.0:*                           108        13519      411/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6838393    856/dhcpcd
    udp6       0      0 :::41529                :::*                                108        13520      411/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13518      411/avahi-daemon: r
    2023-10-26 08:36:35.346  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Testcenter.test: NaN.NaN.NaN
    2023-10-26 08:36:35.347  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Testcenter.test: String
    2023-10-26 08:36:35.348  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Testcenter.test: NaN
    2023-10-26 08:36:35.348  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Testcenter.test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-10-26 08:36:35.349  - info: javascript.1 (1780236) Start javascript script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.WaermeDatenJS
    2023-10-26 08:36:35.387  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.WaermeDatenJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-10-26 08:36:35.388  - info: javascript.1 (1780236) Start javascript script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SpeedtestDatenJS
    2023-10-26 08:36:35.420  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SpeedtestDatenJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-10-26 08:36:35.420  - info: javascript.1 (1780236) Start javascript script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SourceAnalytixWaermeDatenJS
    2023-10-26 08:36:35.432  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SourceAnalytixWaermeDatenJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-10-26 08:36:35.433  - info: javascript.1 (1780236) Start javascript script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SourceAnalytixStromDatenVorJS
    2023-10-26 08:36:35.445  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SourceAnalytixStromDatenVorJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-10-26 08:36:35.445  - info: javascript.1 (1780236) Start javascript script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SourceAnalytixStromDatenAktuellJS
    2023-10-26 08:36:35.457  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SourceAnalytixStromDatenAktuellJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-10-26 08:36:35.458  - info: javascript.1 (1780236) Start javascript script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.Heizung_RaumTempJS
    2023-10-26 08:36:35.469  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.Heizung_RaumTempJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-10-26 08:36:35.503  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.WaermeDatenJS: Starting "waerme" logging to http://iobtest:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
    2023-10-26 08:36:35.505  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SpeedtestDatenJS: Starting "speedtest,host=iobMaster" logging to http://iobtest:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
    2023-10-26 08:36:35.506  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SourceAnalytixWaermeDatenJS: Starting "verbrauch,energie=waerme" logging to http://iobtest:8086 into bucket "Langzeit" by org ioBrokerData
    2023-10-26 08:36:35.515  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SourceAnalytixStromDatenVorJS: Starting "verbrauch,energie=strom" logging to http://iobtest:8086 into bucket "Langzeit" by org ioBrokerData
    2023-10-26 08:36:35.517  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.SourceAnalytixStromDatenAktuellJS: Starting "verbrauch,energie=strom" logging to http://iobtest:8086 into bucket "Langzeit" by org ioBrokerData
    2023-10-26 08:36:35.518  - info: javascript.1 (1780236) script.js.common.Daten_zu_InfluxDB.Heizung_RaumTempJS: Starting "heizung" logging to http://iobtest:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
    2023-10-26 08:37:00.089  - info: javascript.0 (1780041) script.js.common.NSPanel.Powercard: Powercard
    2023-10-26 08:38:00.038  - info: javascript.0 (1780041) script.js.common.NSPanel.Powercard: Powercard
    2023-10-26 08:39:00.034  - info: javascript.0 (1780041) script.js.common.NSPanel.Powercard: Powercard
    iobroker Einstellungen
    Raspi-config
    haus-automatisierungH Offline
    @tt-tom sagte in Konvertierung Datum mit formatDate():
    Richtig, das wird einfach mit new Date(...) intern geparst. Ergo wird nur das erkannt, was Date auch versteht. Die Zeitzonen-Einstellungen des Hosts sind dabei komplett irrelevant. Der gleiche Code soll ja auch schließlich auf allen Systemen identisch funktionieren - wäre ja sonst total seltsam.
    dateString
    A string value representing a date, specified in a format recognized by the Date.parse() method. (These formats are IETF-compliant RFC 2822 timestamps, and also strings in a version of ISO8601.)
    Habe ich hier auch schon dokumentiert:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/980
    📚 Meine Dokumentation
      dateString
      TT-Tom
      @haus-automatisierung
      danke für die Rückmeldung. Also ist es sinnvoll zur Zeit "moment" zu nutzen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        Wenn genau das deine Anforderung ist, ja. Muss man dann halt als npm Abhängigkeit in den Instanz-Einstellungen des JavaScript-Adaptes hinzufügen und importieren. Ist nicht im Standard enthalten.
        Die Frage ist ja, woher kommt das Datum in diesem Format? Normalerweise sollte das nicht für eine bestimmte Region lesbar gespeichert werden, wenn man damit noch weiterarbeiten möchte.
          TT-Tom
          der Ursprung ist der ical-Adapter wo die Mülldaten in einem JSON ausgeben werden. Dieses Json wird dann ausgelesen und in 0_userdata Datenpunkte für die Weiterverarbeitung geschrieben (als String). Link zum Script
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @tt-tom Okay,
            1. bin ich natürlich schwer enttäuscht, dass dafür nicht mein TrashSchedule-Adapter genutz wird :)
            2. stehen doch im JSON des iCal-Adapters die Daten nicht als dd.mm.yyyy, sondern können normal geparst werden?!
              @tt-tom Okay,
              TT-Tom
              Zu 1. privat nutze ich den natürlich, grade wegen der Vis Einbindung 😊
              Zu 2. die Weiterverarbeitung erfolgt in dem Script von @Armilar für das NSPanel. Bin mit ihm im Kontakt, wo wir Anpassungen durchführen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @tt-tom
                so wie ich es sehe geht der ical adapter rein nur von einem deutschen datum aus.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/ec0deb8ecb2912647cba747f63dd328b8bceac06/main.js#L1377C1-L1377C1
                andere lokalizationen sind nicht vorgesehen. dadurch kann der adapter eigentlich nur im deutschsprachigen raum verwendet werden.
                du könntest momentjs verwenden um das datum wieder zu parsen
                https://momentjs.com/docs/#/parsing/string-format/
                und dann in javascript weiterzuverwenden
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @tt-tom
                  @oliverio sagte in Konvertierung Datum mit formatDate():
                  Mh? Geht es um die HTML-Darstellung? Im JSON kann man jedenfalls wunderbar mit allen Werten arbeiten (mache ich ja im TrashSchedule auch so). Beispiel-JSON aus ical.0.data.table
                  Das kann man alles mit Date parsen:
                          "date": "Heute  ",
                          "event": "Biotonne",
                          "_class": "ical_muell ical_today",
                          "_date": "2023-10-25T22:00:00.000Z",
                          "_end": "2023-10-26T22:00:00.000Z",
                          "_IDID": "317008@mymuell.de",
                          "_allDay": true,
                          "_private": false,
                          "_rule": " ",
                          "location": "",
                          "_calName": "muell",
                          "_calColor": "#000000",
                          "_object": {
                              "type": "VEVENT",
                              "params": [],
                              "start": "2023-10-25T22:00:00.000Z",
                              "datetype": "date",
                              "end": "2023-10-26T22:00:00.000Z",
                              "dtstamp": "2023-10-25T22:00:16.000Z",
                              "uid": "317008@mymuell.de",
                              "created": "2022-12-09T11:10:27.000Z",
                              "lastmodified": "2022-12-09T10:11:38.000Z",
                              "sequence": "0",
                              "status": "CONFIRMED",
                              "summary": "Biotonne",
                              "transparency": "OPAQUE",
                              "method": "PUBLISH"
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            "date": "Heute  ",
                            "_allDay": true,
                            "_private": false,
                            "_rule": " ",
                            "location": "",
                            "_object": {
                                "type": "VEVENT",
                                "params": [],
                                "datetype": "date",
                                "sequence": "0",
                                "method": "PUBLISH"
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    ne der iCal-Adapter schreibt in den Datenpunkt direkt das Datum im deutschen Format rein.
                    Daher hat der TE nun Schwierigkeiten das Datum weiterzuverarbeiten, da er es jetzt erstmal wieder parsen muss.
                    besser wäre es, wenn Adapter Datumswerte in der Speicherung als ISO oder als timestamp verwenden würde. Dann kann man damit weiterarbeiten.
                    In eine lokale Darstellung umwandeln sollte man so etwas immer nur kurz vor der Darstellung in auf einem Bildschirm und dafür hat vis ja dann die entsprechenden widgets, bzw. eine eigene Datum-Formatierfunktion
                    Links im Profil
                      ja, in ical.0.data.html und ical.0.data.text, aber nicht in den ical.0.data.table - und der wird ja im Script verwendet. Siehe Auszug oben. Bitte nicht in die falsche Richtung schicken :) Da braucht man nix mit momentjs im Deutschen Format parsen.
                      EDIT: Okay, und im date-Attribut des JSON, aber da kann auch "Heute" oder "Morgen" drin stehen - siehe Beispiel im vorigen Post. Wäre also eh Quatsch das zu parsen.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/ec0deb8ecb2912647cba747f63dd328b8bceac06/main.js#L549-L552
                      Einfach _date statt date nehmen und fertig.
                      • T TT-Tom
                        Dann ist es einfach:
                        https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/039d5689937b58ae87ddb0ba3b8f960d3521fc8e/Sonoff_NSPanel/Abfall_to NSPanel.ts#L81
                        Dort einfach eventStartdatum statt eventDatum nutzen. Dann kann man das auch wieder parsen.
                          TT-Tom
                          @OliverIO
                          Danke für euren Input, damit habe ich erstmal eine Richtung wie wir weiter machen. Muss mich jetzt nur mit @Armilar abstimmen, wie die Daten übergeben werden sollen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                                    "date": "Heute  ",
                                    "_allDay": true,
                                    "_private": false,
                                    "_rule": " ",
                                    "location": "",
                                    "_object": {
                                        "type": "VEVENT",
                                        "params": [],
                                        "datetype": "date",
                                        "sequence": "0",
                                        "method": "PUBLISH"
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @haus-automatisierung sagte in Konvertierung Datum mit formatDate():
                            ja, das ist alles ISO.
                            Dann weiß ich nicht von was der TE spricht wenn er auf den iCal-Adapter verweist,
                            woher sein Datum dann wirklich kommt.
                            Links im Profil
                              Na aus der Date-Property, welche in meinem Beispiel oben zu "Heute" gewandelt wurde, weil meine iCal-Settings das so vorgeben. Da hattest Du ja schon angemerkt, dass da immer ein MM.DD.(YYYY) Format drin landet.
                              Daher ja der Vorschlag, stattdessen _date zu nutzen, weil das ein ISO-Date ist (und kein formatiertes Datum).
