  3. Entwicklung
  4. Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter)
    5.2k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BooosesThaSnipper
    Hi zusammen,
    ich versuche mich darin, dass ich mich bei der Entwicklung des Shelly Adapters beteilige. Das Shelly Plus Addon hab ich bereits erfolgreich implementieren können, nun hänge ich jedoch an einer Erweiterung des Plug S Plus.
    Hier möchte ich folgenden Issue angehen:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/836
    Im Prinzip bin ich mit dem ganzen Thema bereits zu 80% fertig. Ich kann alle Infos auslesen und auch einige Werte schreiben, solange die sich im JSON nicht unter "switch:0" befinden. Beim lesen musste ich hier auch schon den Doppelpunkt escapen, so dass ich an den Wert ran gekommen bin:
    Nachfolgend mal die Ausgabe von "http://192.168.xxx.xxx/rpc/PLUGS_UI.GetConfig"
    {"leds":{"mode":"off","colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[100.000,100.000,100.000],"brightness":48.000},"off":{"rgb":[1.176,100.000,12.157],"brightness":48.000}},"power":{"brightness":97.000}},"night_mode":{"enable":false,"brightness":50.000,"active_between":["00:15","01:00"]}},"controls":{"switch:0":{"in_mode":"momentary"}}}
    Anbei mal ein Codeschnipsel mit meinen Problem. In Zeile 4 lese ich den Wert vom Shelly aus und dieser wird auch korrekt in den iobroker Objekten angelegt und aktualisiert. Nur Ändern kann ich den Wert nicht. Problem ist auch hier der Doppelpunkt bei "switch:0"
    Kann mir hier jemand unter die Arme greifen und mir einen Tipp geben, was ich in Zeile 11 anpassen muss, damit ich die Werte auch schreiben kann?
        'Leds.rgb_on_brightness': {
            mqtt: {
                http_publish: '/rpc/PLUGS_UI.GetConfig',
                http_publish_funct: value => value ? JSON.parse(value).leds.colors['switch:0'].on.brightness : undefined,
                mqtt_cmd: '<mqttprefix>/rpc',
                mqtt_cmd_funct: (value, self) => {
                    return JSON.stringify({
                        src: 'iobroker',
                        method: 'PLUGS_UI.SetConfig',
                        params: { config: { leds:{colors:{power:{'switch:0':{on:{brightness:value} } } } } } },
            common: {
                name: 'On color: Brightness',
                type: 'number',
                role: 'value',
                read: true,
                write: true,
                min: 0,
                max: 100,
    Häng hier bereits seit einigen Stunden fest und komme hier leider nicht weiter, daher der Versuch hier mal nach Hilfe zu Fragen! :-)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @booosesthasnipper also wenn Du Entwickler bist dann ist das hier die absolut falsche Kategorie ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      BooosesThaSnipper
      @djmarc75
      ich würde mich noch nicht als Entwickler bezeichnen :-) ich bin da noch gaaaaaaaaanz am Anfang.
      Im Entwickler Forum kann ich daher auch noch nicht schreiben, daher dachte ich, ich versuch es mal hier...?
      Falls es einen besseren Ort gibt, gerne Bescheid geben, dann würde ich es dort versuchen, bzw. einen Mod Fragen, dass er das Thema dorthin verschiebt.
        Hi zusammen,
                mqtt: {
                            src: 'iobroker',
                common: {
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    read: true,
                    write: true,
                    min: 0,
                    max: 100,
        @booosesthasnipper sagte: was ich in Zeile 11 anpassen muss
        Ich sehe nur, dass das Komma am Ende von Zeile 11 zu viel ist.
        Rolle "value" passt nicht zu
                    write: true,
                      write: true,
          BooosesThaSnipper
          Danke für den Hinweis mit dem Komma. Hast du noch eine Idee wie das ganze nun mit dem Doppelpunkt funktioniert? So wie es aktuell ist, geht es ja leider nicht....
          Das mit dem Rolle und dem "Write: true" verstehe ich noch nicht ganz. Wenn ich mir Werte nicht nur anzeigen lassen möchte, sondern diese auch an den Shelly zurückschreiben möchte, muss ich ja im iobroker die Möglichkeit haben, dass die Werte dort geändert werden können, ansonsten geht das Fenster ja gar nicht auf, damit ich dort einen anderen Wert setzen kann?
          Wobei ich könnte aus "value" noch "value.brightness" in diesem Fall machen, da der iobroker hier ja eine bessere Alternative bietet.
          paul53P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            @booosesthasnipper sagte: Wenn ich mir Werte nicht nur anzeigen lassen möchte
            Dann ist die passende Rolle "level".
            @booosesthasnipper sagte in Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter):
            Wirklich nicht?
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              Sicher die hast du auch. Nur sieht es so aus als suchst du die Antwort auf eine Frage die nur ein Entwickler geben kann, der sich mit dem Shelly Adapter auskennt.
              Das ist nämlich Speziell nur im Shelly Adapter so gelöst.
              @haus-automatisierung kannst du hier weiter helfen?
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                Wirklich nicht?
                BooosesThaSnipper
                @paul53 sagte in Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter):
                Wirklich nicht?
                Nein, wirklich nicht. An anderer Stelle funktioniert das ganze Problemlos, solange kein Doppelpunkt im JSON enthalten ist.
                    'Leds.mode': {
                        mqtt: {
                            http_publish_funct: value => value ? JSON.parse(value).leds.mode : undefined,
                                    src: 'iobroker',
                                    params: { config: { leds:{mode: value} } }
                        common: {
                            name: 'LED indication mode',
                            type: 'string',
                            role: 'state',
                            read: true,
                            write: true,
                            states: {
                                'power': 'power',
                                'switch': 'switch',
                                'off': 'off',
                Hier klappt das ganze Ohne Probleme oder hier auch:
                    'Leds.power_brightness': {
                        mqtt: {
                            http_publish_funct: value => value ? JSON.parse(value).leds.colors.power.brightness : undefined,
                                    src: 'iobroker',
                                    params: { config: { leds:{colors:{power:{brightness:value} } } } }
                        common: {
                            name: 'Power consumption: Brightness',
                            type: 'number',
                            role: 'value.brightness',
                            read: true,
                            write: true,
                            min: 0,
                            max: 100,
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  BooosesThaSnipper
                  @jey-cee sagte in Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter):
                  Ich hatte Matthias im Github Issue bereits angeschrieben gehabt vor 2 Wochen, jedoch keine Antwort erhalten. (Soll absolut kein Vorwurf sein - er hat ja auch andere Dinge zu tun). Daher dachte ich mal, ich frag mal hier nach.
                    haus-automatisierungH Offline
                    @booosesthasnipper was genau habe ich nicht beantwortet?
                    Das ist schon richtig, sonst meckert eslint mit den Settings ("comma-dangle" / "always-multiline")
                      BooosesThaSnipper
                      @haus-automatisierung sagte in Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter):
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/836#issuecomment-1762961674
                      Puh, du bist ja schnell :-)
                      Ich hatte dort bereits mal die gleiche Frage gestellt gehabt... bin jedoch davon ausgegangen, dass du einfach noch nicht dazu gekommen bist....
                      haus-automatisierungH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @booosesthasnipper Sorry, ich helfe gern bei der Adapter-Entwicklung, aber die JavaScript-Grundlagen kann ich dir im Issue nicht alle erklären :)
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @booosesthasnipper
                          Zuerst mal DANKE dass du bereit bist Zeit und Wissen für ioBroker und seine User zu inverstieren.
                          Wie schon früher angemerkt ist die Forumskategorie EINSTEIGER für Einsteiger in ioBroker (= primär User) gedacht. Um mit der Entwicklung zu beginnen, ist der Shelly Adapter sicher nicht erste Wahl - aber du bist auch gern dort gesehen, nur sei nicht frustriert wenn es nicht gleich klappt. (Ein KFZ Mechaniker wird auch nicht sein erstes Service an einem Formel 1 Rennwagen machen :-).
                          Für die Unterstützung bei der Entwicklung gibt es (u.a,) die Webseite https://www.iobroker.dev/
                          Ich empfehle für Einsteiger in die Adapterentwicklung unsere Telegramm Gruppen - insbesondere Telegram (Development Startes). Die links sind auf obiger Webseite.
                          Ansonsten ist Fragen im Forum natürlich erlaubt und zahlreiche Freiwillige helfen hier gerne. Je nach Thema (eher Entwicklung - eher Betrieb) kriegst du aber auf Telegramm schneller ne Antwort.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            @booosesthasnipper
                            BooosesThaSnipper
                            @mcm57
                            Danke, ich les mich mal ein! :-)
                            Beruflich bin ich halt eher auf der Operativen Seite als der Entwickler Seite aktiv. Da hab ich dann eher mit Puppet, Ansible und Bash Skripten zu tun.
                            Und klar, der Shelly Adapter ist vielleicht nicht die einfachste Einstieghürde, jedoch lernt man doch neue Sprachen nur, wenn man ein konkretes Problem hat das man lösen möchte :-)
                              Hi zusammen,
                                      mqtt: {
                                                  src: 'iobroker',
                                      common: {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          min: 0,
                                          max: 100,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @booosesthasnipper
                              könntest du das Problem mal eindampfen?
                              Ich sehe hier objektstrukturen in Verbindung das es mit : im Namen nicht funktioniert und ohne schon.
                              Was funktioniert den genau nicht?
                              Gibt es eine Fehlermeldung?
                              Bei welchem Befehl funktioniert es nicht?
                              siehst du das problem eher bei iobroker,
                              bei javascript? oder
                              bei mqtt?
                              wenn ich das auf der javascriptconsole im browser nachvollziehe gibt es keine probleme
                              hast du versucht die einzelteile schonmal auseinanderzunehmen?
                              evtl funktioniert parse schon nicht (wenn es dort ist wo ich vermute(
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                @djmarc75
                                ich würde mich noch nicht als Entwickler bezeichnen ich bin da noch gaaaaaaaaanz am Anfang.
                                dann ist es aber definitiv kei Einsteigerniveau
                                https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
                                  @mcm57
                                  @booosesthasnipper ich hab das mal in die Entwicklerecke geschoben.
                                  Wenn du hier nicht schreiben kannst, bitte PN
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @booosesthasnipper
                                    bei mqtt?
                                    @oliverio sagte in Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter):
                                    Der Payload für den Shelly ist wahrscheinlich nicht richtig aufgebaut, sodass die Nachricht nicht verstanden wird. Der lesende Teil funktioniert ja schon.
                                    Laut Doku ist "power" dazwischen zuviel: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/0.14/Devices/ShellyPlusPlugS#configuration
                                    params: { config: { leds: {colors: { 'switch:0':{ on:{ brightness:value} } } } } },
                                      BooosesThaSnipper
                                      oh gott wie peinlich.... hab ich trotz 1000x lesen das komplett übersehen?
