  4. Vorlage erzeigen (über Popup-Menü) funktioniert nicht
    3.2k
    3.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 473 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fleetch
    schrieb am zuletzt editiert von fleetch
    ich wollte gerne eine Vorlagen-Widget erstellen aber es erscheint nicht im Widget Zweig unter Vorlagen.
    Folgendes habe ich gemacht:
    • eigene View erstellt
    • mehrere Widget integriert und angeordnet
    • groupattribute in entsprechende Widget-Parameter eingetragen
    • alle Widgets markiert und gruppiert (über Popup-Menü)
    • Attribute in den Gruppen-Parameter definiert und zugeordnet
    • Vorlage erzeigen (über Popup-Menü) soll aber wohl "erzeugen" heißen
    • Vorlagennamen und Beschreibung benannt (nur Buchstaben)
    • Vorlagen Widget Gruppe links ausgewählt => Widget in Vorlage nicht zu sehen
    • Browser Firefox Refresh gemacht => Widget in Vorlage nicht zu sehen
    • Vis.0 Instanz restartet => Widget in Vorlage nicht zu sehen
    • Browser Edge => Widget in Vorlage nicht zu sehen
    Was mache ich falsch? Kann jemand helfen?
    Meine aktuellen Versionen:
    VIS: 1.4.16
    Node.js: v16.20.2(18.18.2)
    js-controller: 5.0.12
    npm: 8.19.4(9.8.1)
    Firefox: 117.0.1
    Edge: 118....
    VG, Fleetch
    • F fleetch
      VIS: 1.4.16
      npm: 8.19.4(9.8.1)
      Firefox: 117.0.1
      Edge: 118....
      VG, Fleetch
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @fleetch
      bizte mal lesen;
      ich konnte mit dem Threadtitel nichts anfangen.
      Auch nach lesen des Posts verstehe ich noch nicht genau was du willst.
      Vielleicht gingnes anderen auch so.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fleetch
        bizte mal lesen;
        fleetch
        Hi, sorry, wenn ich ich mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt habe.
        Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen angepasst, nachdem ich die Info (Dein Link) gelesen habe.
        Ich hoffe man kann jetzt mehr anfangen.
        Ansonsten stehe ich auf den Schlauch und bitte um Nachsicht und kann weitere Info nachreichen die Klarheit schaffen ... muss nur wissen was ...
        Vielen Dank.
        • F fleetch
          Vielen Dank.
          @fleetch
          Hat zwar mit deinem Problem nichts zu tun, verhindert aber u. a. andere:
          Upgrade das auf die empfohlene Version.
          iob nodejs-update
          • F fleetch
            Vielen Dank.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @fleetch sagte in Vorlage erzeigen (über Popup-Menü) funktioniert nicht:
            ich denke Screenshots wären hier angebracht.
            ich hab keine Ahnung was ein Vorlagen-Widget sein soll.
              fleetch
              hier mal ein Screenshot zu dem was ich meine und was ich oben bzgl. dem Ablauf beschrieben habe, wie man es scheinbar nutzen würde ....
                @fleetch
                iob nodejs-update
                fleetch
                ja hast recht, habe ich auch schon gesehen, aber ich denke, dass dies nichts mit meinen Problem zu tun hat ...
                Ich werde demnächst updaten ....
                Danke für die Info ...
                • F fleetch
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Danke!
                  Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den Punkt nicht einmal kenne, geschweige denn ihn pr8biert habe als ich die Doku schrieb.
                  Was mir spontan einfällt ist, dass es im Moment (??) Probleme mit kopieren von gruppierten Widgets geben soll.
                    Danke!
                    fleetch
                    Waäre es vielleicht sinvoller oder besser diese Frage in der Rubrik Visualisierung oder Entwicklung mal zu posten?
                    • F fleetch
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ja!
                      hab's dort hin geschoben
                        ja!
                        fleetch
                        super, vielen Dank ...
                        • F Offline
                          fleetch
                          Ich hab so den Eindruck, dass diese Funktion nicht so richtig genutzt wird!
                          Ist eigentlich der Entwickler hier im Forum noch aktiv?
                          Gruß,
                          Fleetch
                          • F fleetch
                            Gruß,
                            Fleetch
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            wie gesagt, ich höre nach fast 10 Jahren das erste mal davon.
                            wahrscheinlich eher nicht. Dafür gibt es github issues.
                            Abgesehen davon wird vis wahrscheinlich nicht mehr agefasst.
                            vis2 ist bereits im Test.
