  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    Bei mir am Android sieht es so aus:
    bin gespannt auf das nächste Release, also auf das was du oben erwähnt hast 😉
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #433
    @rtwl
    So wie es aussieht wird dein Handy als "sehr großer" Display erkannt... was ein mist. Da kann ich nix machen, oder es sieht am PC dämlich aus.
    update
    • Title für pushover und email ${status} ist das einzige Tag das dort funktioniert - das gilt auch für Kopfzeile und Fußzeile (email)
    • Und der Adapter bleibt nicht mehr hängen, wenn unterstützte Adapter, das SendTo fehlerhaft bearbeiten. (hat pushover gemacht)
    0.4.3 auf dem Weg (2:00)
    Spenden
    rtwlR sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @rtwl
      update
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #434
      @ticaki
      so groß is mein Display nicht.
      https://screenresolutiontest.com/
      Screen Resolution Test:
      468 x 1014
      Screen Width: 468 pixels
      Screen Height: 1014 pixels
      sieht aber irgendwie aus, als ob es auf ca 10-15% der Breite gestellt wird. mach mal dein Fenster am PC (langsam) schmäler. Dann sieht man es auch.
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        @ticaki
        468 x 1014
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #435
        @rtwl
        In dem Adminkonfigurationsteil hab ich 3 Einstellung für groß, klein, mittel. Die von dir gezeigten Elemente haben 25% auf einem großen und 100% auf einem kleinen Display, sieht mir nach 25% auf deinem aus (eher noch weniger) Was passiert in der Queransicht?
        Spenden
        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @rtwl
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #436
          @ticaki im Querformat sehe ich die untere Zeile gar nicht. lässt sich nicht weiter scrollen.
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #437
            @rtwl
            Daran kann ich erstmal nichts ändern, mal sehen ob mir jemand verrät wo ein Fehlerbericht dazu hingehört.
            Spenden
            • T ticaki
              @rtwl
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #438
              @ticaki ja, normalerweise stellt man sowas eh nicht auf einem Smartphone ein, sondern auf einem Laptop/PC. Es gibt aber wie überall Ausnahmen.
              Für mich vollkommen okay wenn es auf der Liste ganz nach unten rutscht.
              -Peter
              • T ticaki
                @rtwl
                update
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #439
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                weather-warnings.0
                2023-10-25 21:32:48.394	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
                weather-warnings.0
                • sigi234S sigi234
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #440
                  @sigi234
                  Was muß ich tun damit der Fehler bei mir erscheint?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #441
                    @sigi234
                    Habe via Git einen upload gemacht
                    Edit:
                    Dann in den Einstellungen auf EMAIL
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Edit:
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #442
                      @sigi234
                      Hab ich auch gerade mit Admin 11 installiert und dann admin auf 12 weil kein Fehler kam.
                      Bei mir läufts ohne Probleme. hm..
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #443
                        @sigi234
                        Bin zurück auf 0.4.2 , Alles OK
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #444
                          Das auch nicht?
                          admin.0
                          2023-10-25 21:40:29.463	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Das auch nicht?
                            admin.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #445
                            @sigi234
                            Ich hab den Fehler reproduzieren können - vorlagen email dann da was geändert hin zurück bam
                            Spenden
                            • sigi234S sigi234
                              Das auch nicht?
                              admin.0
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #446
                              @sigi234
                              Kannst du bitte die aktuellen Version nochmal testen, hab in der jetzt 100 mal rumgeklickt und Dinge geändert ohne GUI Fehler.
                              Desweiteren gibts zu der Warnmeldung, die du hast eine Issue im Admin:
                              EDIT: Und ja den Fehler hatte ich, aber da weiß ich das es kein Fehler von mir ist. Daher kein Fehler. :)
        admin.0        2023-10-25 21:40:29.463	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                              https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/195
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                #447
                                Ich hab auch soeben aktualisiert.
                                zu Email kann ich nichts sagen, aber mir ist aufgefallen, dass ich im Tab Vorlagen und Pushover nicht speichern konnte. weder "Speichern" noch "Speichern und Schließen" hat funkioniert. (Ja, ich hatte etwas verändert)
                                Hab dann bei "Allgemein" die Testdaten aktiviert, dann konnte ich Speichern. - Keine Ahnung ob das an mir lag, so gewollt ist, oder ein Bug ist.
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #448
                                  @rtwl
                                  So gewollt ist es nicht, Ich hab in der Vorlagentabelle einen kopierten Vergleich drin der das Speichern verhinderen kann, aber der ist von Anfang an drin.
                                  Ah es könnte auch das sein, nachdem Installieren startet der Adapter einmal/zweimal neu, wenn die Adminoberfläche dabei offen ist, könnte es zu dem Verhalten kommen. Ich korrigiere dann Daten in der Konfiguration oder erstelle Arrays mit internen Adapter Daten. Diesesmal schreibe ich die Warntypen in das Hilfstextfeld das du unter dem Icon Pfad siehst. Dann aktualisiert sich diese Hilfe, wenn ich was an den Warntypen ändere.
                                  Präziser: Ich schreibe die Daten in die Konfiguration, das schreiben zwingt den Adapter zum Neustart.
                                  Ich erstelle dann gleich nochmal eine neue Version 0.4.4 müsste dann morgen(2:00) im latest sein.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @rtwl
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #449
                                    @ticaki
                                    kann man eigentlich mit deinen Testdaten auch testen wie die Meldung aussieht, wenn eine von den 2 Warnungen aufgehoben wird. also keine Neue Warnung und auch nicht "All clear".
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #450
                                      @rtwl
                                      gute Idee, mach bitte eine Request danke :)
                                      Edit: Wobei, wenn du lange warten kannst, dann geht das auch schon jetzt. Die Warnungen stehen für eine zufällige Zeit, dann sind sie weg für eine zufällige Zeit. Aber damit kann man das nicht schnell testen.
                                      Die Zeiten sind 20-90 Minuten so um den dreh.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #451
                                        Error in GUI!
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-25 22:45:25.863	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-25 22:45:25.862	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-25 22:41:50.635	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
                                        weather-warnings.0
                                        • sigi234S sigi234
                                          Error in GUI!
                                          weather-warnings.0
                                          weather-warnings.0
                                          weather-warnings.0
                                          weather-warnings.0
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #452
                                          @sigi234
                                          Speichere bitte mal die Konfig nachdem du was beliebiges geändert hast, da ist was kaputt. Es kann einfach nicht sein, dass diese Fehlermeldung kommt. Außer da sind templates ausgewählt die es garnicht gibt. Die GUI Fehler helfen mir und sagen mir nichts leider nicht. Ich kenn mit mit react nicht aus.
                                          Falls der Fehler bleibt, bitte mal die Config hier posten, ich füge die dann bei mir ein und schaue auf dem dev-server was da passiert.
                                          Spenden
