  4. JS.Controller Sicherheitsproblem
    5.1k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @teletapi
    Ja, da sind sie alle versammelt.
    teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    @thomas-braun stellt sich mir gerade aber die Frage wie kann ich die öffnen
    Das iob logs --watch gibt mir derzeit folgendes aus
    pi@iobroker:~ $ iob logs --watch
    2023-10-18 13:43:29.219 - info: javascript.0 (42580) script.js.Fensterkontakte.Telegram_Benachrichtigung_Fenster_Kontakte: telegram: Küche Balkontür geschlossen
    2023-10-18 13:46:10.127 - info: fritzdect.0 (43166) glob state ["116570586980"]
    2023-10-18 13:47:31.674 - info: admin.0 (42520) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
    2023-10-18 13:47:40.393 - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2023-10-18 13:47:49.267 - info: admin.0 (42520) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
    2023-10-18 13:51:09.745 - info: fritzdect.0 (43166) glob state ["116570586980"]
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • teletapiT teletapi
      @teletapi sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
      Mit einem Pager wie less zum Beispiel.
      less /pfad/zur/datei
      • T ticaki
        @teletapi
        Das ist kein "Fehler", sondern jetzt wird auf Risiken, die du die ganze Zeit schon hattest hingewiesen. Das sollte nach dem Drücken der blauen Schaltfläche eigentlich für immer verschwinden.
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @ticaki sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
        @teletapi
        Leider nein, die Funktion arbeitet fehlerhaft und meldet Probleme wo keine bestehen
        Nein, soll sie nicht, solange das Problem besteht muss es auch gemeldet werden. Das passiert bei jedem Neustart und ist richtig wenn die Funktion fehlerfrei läuft
        T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          das Log File, ohne .gz am ende mit less oder more
          # less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          oder
          # more /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          Die Log Files mit .gz am Ende, kannst Du Dir so anschauen
          # zless /opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-17.log.gz
          oder
          # zmore /opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-17.log.gz
          Bernd
          P.S.: ich habe gerade auf dem Testsystem den js-controller von 5.0.13 auf 5.0.14 gebracht, ich habe keine Meldung bekommen, ich melde mich aber auch mit User/Passwort an.
          • F fastfoot
            @teletapi
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @fastfoot sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
            @teletapi
            Fällt darunter auch diese Nachricht? :
            Allgemeine Nachrichten
            Diese Nachrichten stellen allgemeine Nachrichten dar, die nur informellen Zweck haben und nicht sofort gelesen werden müssen.
            system.host.iobroker:
            admin.1: 17.10.2023, 18:48:41
            Spenden
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              @teletapi
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Allerdings, hatte mich heute auch gewundert. Mein iobroker ist von aussen nicht erreichbar. Hab dann entsprechend im admin die Funktion deaktiviert
              • T ticaki
                @teletapi
                F Online
                F Online
                fastfoot
                das weiss ich nicht, es gibt aber wohl welche die tatsächlich nur einmal aufpoppen und dann nicht wieder erscheinen
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @crunchip sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
                  Ich habe sie nicht deaktiviert, lt. issue soll das gefixt sein und ich will das sehen wenn der web- bzw. der admin adapter upgedatet sind
                  • T ticaki
                    @teletapi
                    kam bei mir auf dem dev-server nach dem Update ebenfalls, aber nur genau 1 mal. Hab sie auch nicht genau gelesen, denke es ging um die fehlende Nutzeranmeldung.
                    war es die?
                    Thomas MaulT Offline
                    Thomas Maul
                    @ticaki
                    ich klinke mich jetzt mal ein.
                    Ich habe dieselbe Meldung bekommen. Mein iob stürzt nicht ab und ich habe die nach dem Lesen hier dann weggeklickt (blauer button).
                    Eine Frage: bekommt man irgendwie heraus, was genau das bemängelte Sicherheitsproblem des admin-Adapters ist? Das Log ist da nicht sehr aussagekräftig, scheint mir.
                    Oder habe ich evtl. etwas überlesen?
                    Danke und LG
                    • apollon77A Offline
                      Also ich würde erwarten das da mehr steht. Kann man das bei Admin.0 in der Meldung aufklappen? ich würde annehmen das das geht ... und dann steht da mehr :-)
