  4. Redis auf dedizierten Server legen
40 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @wildbill
    also hier war es so, der Redis-Server wurde von den anderen iobroker-tasks eingebremst.. ok, ich hab halt auch ne grosse Installation..
    Genau, denke, das kann man mit seiner Umgebung und Installation nur selbst mal austesten, wenn man Zeit und Muse dazu hat.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ilovegym liegt das evtl an der iob VM - ein lxc ist doch flinker - das würde erklären, wrum redis dann flinker ist/wird
    ich habe einen iob lxc - da sollte es eigentlich keinen unterschied geben, wenn ich die redis auslagere auf einen anderen lxc
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @liv-in-sky Also ich glaube (ohne es je direkt verglichen zu haben) dass der „Geschwindigkeits“-Unterschied zwischen Installation als VM oder LXC vielleicht maximal messbar, aber nicht spürbar ist. Einigermaßen potente Hardware vorausgesetzt. Aber das setze ich bei Verwendung von Proxmox mal voraus.
      Der Unterschied wird wohl genauso groß sein, als wenn ich für redis einen zusätzlichen LXC verwende, welcher vom Host ja dann auch verwaltet werden muss und etwas Leistung „frisst“.
      Ihr bringt mich noch dazu, dass ich mein Produktiv-System doch auf abgesetzten redis-LXC für states und objects umbaue zum Testen… 😊
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @wildbill
        Mit der Installation von Redis in einen LXC sind bei mir zumindest ein paar kleine "was ist den jetzt wieder los" Punkte, die ich mir noch nicht angesehen habe, behoben worden. BWM haben ab und an mal deutlich zu spät reagiert.
        Läuft aber erst seit gestern, mal sehen.
        Spenden
        • T ticaki
          @wildbill
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          @ticaki Du hast sowohl die objects, als auch die states auf redis, oder?
          Gruss, Jürgen
          EDIT: Und Du hattest auch vorher schon redis in Gebrauch, nur halt direkt innerhalb iobroker? Denn die Umstellung auf redis hat bei mir damals auch schon einiges beschleunigt.
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @wildbill
            Ich bin seit 4-5 Jahren auf redis mit allem.
            Spenden
              MartyBr
              @ticaki
              @Wildbill
              Hallo, eine Frage zur Ankopplung von IOB Slaves bei Nutzung eines abgesetzten Redis Server:
              Wird bei ob setup custom beim Slave die IP des abgesetzten Redis angegeben? Oder die IP des IOB Master?
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @ticaki
                @Wildbill
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @martybr Als Master musst Du natürlich weiterhin die IP des iobroker-Master angeben. Nur bei states und objects musst Du dann natürlich die IP des redis-Servers angeben, je nachdem ob Du beim Master die objects, die states oder beides auf dem redis-server hast. Und bei slaves die Frage nach Migration verneinen, soweit ich noch weiß.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  MartyBr
                  @wildbill
                  Ich wiederhole das mal mit meinen Worten:
                  Ich habe einen Master mit der IP *.100
                  Zwei Slaves mit der IP *.18 und *.113
                  Der Redis hat die IP *.115
                  Master:
                  iob setup custom:
                  Hier setze ich bei Objects die IP auf 127.0.0.1 und bei States die IP *.115
                  Bei den Slaves setze ich Object auf *.100 und States auf *.115
                  Richtig?
                  Vorher kopiere ich die Redis dump Datei vom Master auf den Redis Server und verneine die Migration.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @wildbill
                    Master:
                    iob setup custom:
                    Richtig?
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @martybr Kann ich Dir leider nicht zu 100% sagen, aber ich würde sagen, es passt so, wie Du es vor hast. Die objects willst Du dann auf file (oder jsonl) lassen direkt auf dem Master, dann müssen die Slaves auch für die objects dahin verbinden. Und für die states auf den redis-server, den da legt es ja der Master ab.
                    Redis aus /var/log/redis auf den neuen server kopieren (wenn iobroker gestoppt ist!), die config kopieren aus /etc/redis kopieren oder manuell anpassen und anschliessend mit dem Master anfange mit iob setup custom. Danach die Slaves nachziehen. So müsste es, meiner Meinung nach, klappen. Aber ohne Gewähr. Versuch macht kluch… 😊
                    BTW: Da ich immer noch am Überlegen bin, ob ich umziehe. Wenn ich schon einen extra redis-server aufsetze, würde (werde) ich auch die objects dahin migrieren. Dann ist alles beisammen.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @wildbill
                      Hauptgrund weshalb ich es gemacht habe, ich möchte mit dem iobroker in einen LXC umziehen, brauche aber priviligiert wegen SMB und dadrin geht Redis nur wenn man nesting an macht. Rein von der Sicherheit könnte ich dann aber den iobroker auch gleich auf dem Host installieren.
                      Spenden
                        MartyBr
                        @wildbill
                        Ich habe es gemacht !
                        Der Redis läuft nun auf einen dedizierten eigenen LXC Server. Über iobroker setup custom habe ich den Server eingetragen. Vorher natürlich die redis.dump dort reimkopiert.
                        Bei den Slave Servern ist iobroker setup custom abgebrochen: Fehlermeldung: Konnte (alten) Redis-Server nicht erreichen.
                        Lösung: Ich habe in der iobroker.jsonl bei States die neue IP des Redis Server eingetragen.
                        Nun läuft das Gesamtsystem wieder. Gefühlt ist die Reaktionszeit/Performance besser geworden. Heute Nachmittag werde ich auch die Objekte auf Redis umstellen.
                        Ich habe ca. 50.000 States und 50.000 Objekte.
                        Danke für deine Unterstützung. Die Umstellung betraf / betrifft mein Produktiv System, da bin ich immer sehr vorsichtig.
                        Martin
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          Hab nun auch den Umstieg gewagt auf einen separaten LXC mit redis und auch gleich objects, sowie states auf redis gelegt. Ging alles problemlos.
                          Habt Ihr für states und redis separate Instanzen des redis-server? Die in der Doku verlinkte Anleitung ist für Ubuntu 16.04 und 6 Jahre alt. Ich habe erst einmal nun alles in eine Instanz gelenkt.
                          Mal schauen, wie es läuft… 😬
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            @wildbill
                            nee, nur eine Redis-Instanz, da ist alles drin. Waere mal zu testen, was das bringt.. :-)
                            W T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @wildbill
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @ilovegym Hauptsache läuft erstmal. Negative Auswirkungen bemerke ich bislang nicht. Alles flutscht, wie gehabt. Ob schneller oder responsiver ist schwer zu sagen, ging auch vorher so gut wie alles recht flott.
                              Systemlast unter Proxmox in Summe (also für den Host) unverändert, soweit sich das erkennen lässt.
                              Gruss, Jürgen
                                @wildbill
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @ilovegym
                                Kann mir nicht vorstellen dass das was bringt... aber hätte auch nicht gedacht das ein extra Redis LXC was bringt.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @ilovegym
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @ticaki Vermutlich bringt es eher was im Hinblick auf die Schreiblast. Die eine größere Datei wird vermutlich öfter geschrieben, als bei getrennten Dateien, von denen sich eine nicht oft ändert. Aber ich lasse mal jetzt so laufen und beobachte weiter. 👀
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    @wildbill @ticaki @MartyBr
                                    es gibt auch das command "redis-benchmark" ich hatte im August dazu was geschrieben, da war mein System noch etwas verspielter..
                                    Commando zum testen:
                                    redis-benchmark -h redis-serverIP -q -n 100000
                                    also bei mir dann
                                    redis-benchmark -h 10.1.1.1 -q -n 100000
                                      also bei mir dann
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @ilovegym Ich habe es mal testen lassen, allerdings bei laufendem iobroker, will die Haussteuerung nicht schon wieder anhalten deshalb. Schaut aber glaub ganz OK aus:
                                      redis-benchmark -h 10.10.10.194 -q -n 100000
                                      PING_INLINE: 23223.41 requests per second, p50=0.935 msec
                                      PING_MBULK: 24437.93 requests per second, p50=0.855 msec
                                      SET: 23663.04 requests per second, p50=0.911 msec
                                      GET: 24727.99 requests per second, p50=0.823 msec
                                      INCR: 23809.53 requests per second, p50=0.879 msec
                                      LPUSH: 23030.86 requests per second, p50=0.927 msec
                                      RPUSH: 22883.29 requests per second, p50=0.983 msec
                                      LPOP: 21777.00 requests per second, p50=0.975 msec
                                      RPOP: 23507.29 requests per second, p50=0.983 msec
                                      SADD: 25412.96 requests per second, p50=0.871 msec
                                      HSET: 19964.06 requests per second, p50=1.063 msec
                                      SPOP: 24497.80 requests per second, p50=0.927 msec
                                      ZADD: 17448.96 requests per second, p50=1.279 msec
                                      ZPOPMIN: 21791.24 requests per second, p50=0.959 msec
                                      LPUSH (needed to benchmark LRANGE): 24431.96 requests per second, p50=0.895 msec
                                      LRANGE_100 (first 100 elements): 15206.81 requests per second, p50=1.527 msec
                                      LRANGE_300 (first 300 elements): 8387.85 requests per second, p50=2.983 msec
                                      LRANGE_500 (first 500 elements): 6106.50 requests per second, p50=4.135 msec
                                      LRANGE_600 (first 600 elements): 5144.30 requests per second, p50=4.767 msec
                                      MSET (10 keys): 20218.36 requests per second, p50=1.279 msec
                                      Wenn iobroker mal irgendwann gestoppt ist und ich dran denke, teste ich nochmal.
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Ach ja, CPU-Last für die iobroker-VM ging von 10 auf gute 40% hoch und danach wieder zurück. Ist also noch Luft da...
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        Was ich vorhin noch schreiben wollte und glatt vergessen habe: An alle, die redis auf einen eigenen LXC oder eine eigene Maschine umziehen:
                                        In der iobroker-VM/-LXC/_Maschine nicht vergessen, den redis-server zu stoppen. Der muss da nicht mehr mitlaufen. Kann man auch deinstallieren, die redis-tools sollten reichen.
                                        sudo systemctl stop redis-server
                                        sudo systemctl disable redis-server
                                        Gruss, Jürgen
                                        EDIT: Und natürlich im Backitup auch umstellen auf Remote. IP vom neuen LXC rein, Port 6379 und User redis. Passwort (bei mir) leer. Und ein Testlauf, ob es auch läuft, schadet auch nix.
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @wildbill
                                          Kann man machen, aber ich sichere meine ganzen LXC's. Denke doch das das auch für einen Umzug ausreichend ist. Oder?
                                          EDIT: Das schreibe ich und mein nächster Gedankengang ist dann: doppelt hält besser - habs umgestellt :D
                                          Spenden
