  3. Einsteigerfragen
  4. DP von Sting nach Zahl konvertieren
    5.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 777 Aufrufe 4 Beobachtet
    @paul53 sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
    Weshalb als String?
    Weil das Ding 'roh' so via mqtt reinkommt. Da kann ich erstmal nix machen.
    Dezimaltrenner ist ein Punkt, müsste ich auch noch berücksichtigen, denke ich.
    @thomas-braun: so via mqtt reinkommt.
    In "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power"?
      Ja.
      Da steht z. B. 0.14 drin. Ziel der Aktion ist ein DP mit der Zahl 14
        Weshalb als String?
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @thomas-braun sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
        Also bei mir Meckert der MQTT-Adapter einmal beim ersten reinkommenden Wert und ändert den Typ dann auf Zahl ... (MQTT Adapter als Client mit Mosquitto als Broker)
        • CodierknechtC Codierknecht
          Edit:
          Kann man auch gleich mit 100 multiplizieren:
          parseFloat(val) * 100
          @codierknecht
          Der Typ des Ergebnisses ist nicht wie erwartet: string
          sagt mir die Kiste.
          • BananaJoeB BananaJoe
            @bananajoe sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
            Hier auch. Den ankommenden Datensatz schiebe ich durch 'ein Skript' dann nach 0.userdata
              Ja.
              Im Tab "Objekte" selektiere "alias.0" und erstelle Objekt vom Typ "Gerät" mit dem Namen "solix", darunter erstelle einen Kanal mit dem Namen "solarbank_info" und darunter dann einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" mit dem Namen "total_battery_power". Dann im Tab "ALIAS" den Original-Datenpunkt zuweisen und eine Lesekonvertierung eintragen
              100 * val
                100 * val
                Thx fürs über die Schwelle heben.
                Funktioniert (natürlich!) ;-)
                  @codierknecht
                  sagt mir die Kiste.
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Dann war Dein Alias nicht vom Typ "Zahl".
                  @paul53 hat es mal wieder in 2 Sätzen komplett beschrieben. Chapeau!
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    @codierknecht
                    Ich hatte nicht geschnallt, das der Datenpunkttyp schon auf Zahl gesetzt werden muss.
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Egal, Hauptsache es funzt jetzt 😁
                      Wenn man das mit den Aliasen ein paarmal "von Hand" gemacht hat, braucht man keinen Adapter mehr dazu.
                      Ich hatte den einmal ausprobiert und gleich wieder runtergeworfen.
                      Der hatte mir persönlich zu viel eingebaute "Intelligenz". Kam mir vor wie mein gehasstes Excel, das mir aus "1/2" gerne mal einen "01. Januar" baut.
                      Alte Weiheit: Was man nicht selbst macht, taugt auch nix 😁
                        @codierknecht sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
                        Ich hab da genau einen DP drin, aber auch nur 'herumgewurschtelt', weil ich wie gesagt den Adapter nie richtig kapiert hab. Ich glaub den stelle ich jetzt auch auf 'handbetrieben' um.
