  3. Einsteigerfragen
  4. DP von Sting nach Zahl konvertieren
    1.7k
    2.3k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 654 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Ich hab hier einen DP, der als String reinkommt:
      "common": {
        "name": "total_battery_power",
        "type": "string",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {
        "type": "string",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1698012478706,
      "_id": "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    wie kann ich den denn am elegantesten in etwas umwandeln, das ich mit 100 multiplizieren könnte? Sollte das nicht mit dem Alias-Adapter gehen? Den kapier ich allerdings nicht... ;-)
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        "common": {
          "type": "string",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "type": "string",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @thomas-braun sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
      Wieso mit dem Adapter?
      Lege Dir doch einen Alias im Baum an. Typ Zahl und dann die Konvertierungsfunktion nutzen.
      parseFloat(val)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        parseFloat(val)
        @codierknecht
        Ich steh echt auf dem Schlauch. Was meinst du genau?
            "common": {
              "type": "string",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {
              "type": "string",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": true
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          @thomas-braun: Ich hab hier einen DP, der als String reinkommt:
          Weshalb als String? Ein eigener Datenpunkt wird aus einem Skript geschrieben, wo man es selbst in der Hand hat. Rolle "value" gehört zu Datenpunkten vom Typ "number" mit "write" = false.
          Übrigens: Eine Multiplikation mit 100 wandelt einen String (mit einem Zahlenwert) in eine Zahl.
            @codierknecht
            Codierknecht
            Edit:
            Kann man auch gleich mit 100 multiplizieren:
            parseFloat(val) * 100
              @paul53 sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
              Weshalb als String?
              Weil das Ding 'roh' so via mqtt reinkommt. Da kann ich erstmal nix machen.
              Dezimaltrenner ist ein Punkt, müsste ich auch noch berücksichtigen, denke ich.
              paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                Weshalb als String?
                @thomas-braun: so via mqtt reinkommt.
                In "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power"?
                  Ja.
                  Da steht z. B. 0.14 drin. Ziel der Aktion ist ein DP mit der Zahl 14
                    Weshalb als String?
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Also bei mir Meckert der MQTT-Adapter einmal beim ersten reinkommenden Wert und ändert den Typ dann auf Zahl ... (MQTT Adapter als Client mit Mosquitto als Broker)
                      Edit:
                      @codierknecht
                      Der Typ des Ergebnisses ist nicht wie erwartet: string
                      sagt mir die Kiste.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        @bananajoe sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
                        Hier auch. Den ankommenden Datensatz schiebe ich durch 'ein Skript' dann nach 0.userdata
                          Ja.
                          Im Tab "Objekte" selektiere "alias.0" und erstelle Objekt vom Typ "Gerät" mit dem Namen "solix", darunter erstelle einen Kanal mit dem Namen "solarbank_info" und darunter dann einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" mit dem Namen "total_battery_power". Dann im Tab "ALIAS" den Original-Datenpunkt zuweisen und eine Lesekonvertierung eintragen
                          100 * val
                            100 * val
                            Thx fürs über die Schwelle heben.
                            Funktioniert (natürlich!) ;-)
                              @codierknecht
                              sagt mir die Kiste.
                              Codierknecht
                              Dann war Dein Alias nicht vom Typ "Zahl".
                              @paul53 hat es mal wieder in 2 Sätzen komplett beschrieben. Chapeau!
                                @codierknecht
                                Ich hatte nicht geschnallt, das der Datenpunkttyp schon auf Zahl gesetzt werden muss.
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  Egal, Hauptsache es funzt jetzt 😁
                                  Wenn man das mit den Aliasen ein paarmal "von Hand" gemacht hat, braucht man keinen Adapter mehr dazu.
                                  Ich hatte den einmal ausprobiert und gleich wieder runtergeworfen.
                                  Der hatte mir persönlich zu viel eingebaute "Intelligenz". Kam mir vor wie mein gehasstes Excel, das mir aus "1/2" gerne mal einen "01. Januar" baut.
                                  Alte Weiheit: Was man nicht selbst macht, taugt auch nix 😁
                                    @codierknecht sagte in DP von Sting nach Zahl konvertieren:
                                    Ich hab da genau einen DP drin, aber auch nur 'herumgewurschtelt', weil ich wie gesagt den Adapter nie richtig kapiert hab. Ich glaub den stelle ich jetzt auch auf 'handbetrieben' um.
                                    83.2k
