  5. Blockly Script nur von 10-20 Uhr ausführen ?
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    berndsolar13
    Ich hab mir mal so ein Blockly Script gebastelt.
    Es wird der aktuelle Verbrauch des Stromzählers genommen und in ein Array geschrieben.
    Aus 12 Werten wird der Durchschnitt genommen, das findet man ja auf YT kein Problem also.
    Dann hab ich das Script soweit angepasst, das wenn der Durchschnittswert der Einspeisung < -200 Watt ist dann springt der Luftentfeuchter an.
    1. Regel
      Ist dieser AN und der Wert ist > 50 Watt also "Bezug", dann schalte ihn aus.
      Funktioniert ganz gut, in den 5h wo er heute lief ging er wegen der Wolken 3x an und aus.
    Klappt also, nun zu meiner Frage
    Das Script muss ja sinnigerweise nicht in der Nacht laufen, und den Iobroker arbeiten lassen.
    Kann man irgendwie sagen, Script nur ausfüheren von 10-20 Uhr ?
    Hab irgendwie dazu nix gefunden ;)
    DJMarc75D haselchenH paul53P Meister MopperM BananaJoeB 5 Antworten Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      1. Regel
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @berndsolar13 sagte in Blockly Script nur von 10-20 Uhr ausführen ?:
      ob Du das zeigen magst ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • B berndsolar13
        1. Regel
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @berndsolar13
        • B berndsolar13
          1. Regel
          @berndsolar13 sagte: Script nur ausfüheren von 10-20 Uhr ?
          Man kann die Aktionen im Trigger auf bestimmte Zeiten beschränken.
          • B berndsolar13
            1. Regel
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            ioBroker arbeitet ereignisorientiert. Insofern ist das Abschalten des Skripts nicht erforderlich. Im Gegenteil, beim Start des Skripts wird jedes Mal der Code neu kompiliert.
            Proxmox und HA ...
            • B berndsolar13
              1. Regel
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @berndsolar13
              Ich habe das so gelöst:
              Es gibt einen zusätzlichen Datenpunkt in dem Festgelegt wird ob das Schalten (also das was das Skript machen soll) erlaubt ist oder nicht. True bzw. Wahr - es ist erlaubt, und bei False bzw. Falsch eben nicht.
              In diesem Beispiel also 0_userdata.0.Tuya.DryFy-Badezimmer.SteuerungAktiv
              Das Skript springt zwar bei jeder Feuchtigkeitsänderung an, macht aber nur etwas wenn der 0_userdata.0.Tuya.DryFy-Badezimmer.SteuerungAktiv Wahr ist.
              So, jetzt muss man natürlich diesen Datenpunkt Morgens um 10:00 Uhr auf True setzen und Abends um 20 Uhr wieder auf False.
              Das könnten 2 weitere Blöcke sein mit Zeitsteuerung:
              zum Beispiel für das Einschalten.
              Ich mache das über die VIS. Dazu habe ich den "Zeitschaltuhr" Adapter (aka "time-switch") installiert und habe so einen Zeitplan in der VIS der diesen Datenpunkt ansteuert:
              Der Mittlere ist es, Luftentfeuchter Nachtruhe
              Ich habe wie du siehst noch mehr Bedingungen. Links schaltet den Zwangsweise an, dann ist auch gleich schön warm im bad, rechts schaltet die Steckdose des Luftentfeuchters, der läuft besser wenn man den ab und zu neu bootet (ich habe einen Tuya-Kombatiblen und steuere den Entfeuchter direkt)
              • haselchenH haselchen
                @berndsolar13
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                @haselchen
                danke, hab wie gesagt keinen Plan von Blockly :)
                @djmarc75 sagte in Blockly Script nur von 10-20 Uhr ausführen ?:
                ist wie gesagt mein 1. Versuch ;)
                Wo genau müsste ich den Baustein hin setzen ?
                Den durchschnitt des Bezuges brauch er ja auch nicht ausßerhalb der Zeiten berechnen
                Hinweis der Sendebefehl ans Tasmota Display "Displaytext" war quasi nur ein Debug, damit ich direkt sehe das es funktioniert.
                B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • B berndsolar13
                  @haselchen
                  berndsolar13
                  gleich noch eine 2. Frage für die Zukunft
                  Gibt es eine einfache Möglichkeit, das Blockly Script hier zu zeigen ?
                  Aktuell hab ich 2 Screnshots gemacht, da es nicht auf einen Bildschirm passte.
                  Die dann mit dem Zeichen Programm wieder zusammen gebaut, und dann hier hoch geladen.
                  • B berndsolar13
                    @haselchen
                    @berndsolar13 sagte: Wo genau müsste ich den Baustein hin setzen ?
                    Da du einen 10-s-Zeitplan verwendest, kann die Einschränkung im Zeitplan (CRON) gemacht werden:
                    Der Trigger auf "durchschnitt_zahler" ist unnötig, wenn man den Durchschnitt in einer Variablen speichert.
                    Nimmt der Entfeuchter weniger als 200 W Leistung auf? Die Hysterese beträgt nur 200 W.
                      berndsolar13
                      @paul53 sagte in Blockly Script nur von 10-20 Uhr ausführen ?:
                      klingt logisch, hätte ich auch selbst drauf kommen können, verwende ja auch Cronjobs auf dem Linux Mini PC :)
                      Ich kann das aber irgendwie nicht eingeben, das feld wo die Sterne drin stehen ist grau hinterlegt.
                      Wie bekomme ich da deinen Code rein.
                      Wegen dem 2. Code, kann es sein, das er dann permanent wenn die Bedingung erfüllt ist, den Befehl sendet für schalte ein ? Deswegen hatte ich die "und" Bedingung mit rein gemacht, das er nur sendet, wenn der Status aktuell "anders" ist.
                      jupp sind 180 Watt, eigentlich sollte da auch 200 stehen, kein Plan wieso 150 dort steht :)
                      • B berndsolar13
                        @berndsolar13 sagte: das er dann permanent wenn die Bedingung erfüllt ist, den Befehl sendet für schalte ein ?
                        Nein, das verhindert der Vergleich entfeuchten != Wert von Entfeuchter.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          berndsolar13
                          danke das mit dem Cron hat geklappt, den Rest werde ich jetzt mal nachbauen
                          dein Code ist etwas aufgeräumter, und den Wert in der Variable speichern ist auch besser.
                          danke auch an alle anderen für ihr input :)
                            berndsolar13
                            ich hab dein Script nun gebaut, hab weil ja keine Sonne mehr scheint, die Schaltbereiche auf <200 an und >400 Watt auf Aus gestellt.
                            Aber es tut sich nix,
                            Wie kann mich mir den Inhalt der Variablen irgendwie anzeigen lassen, um zu sehen das die überhaupt mit dem "richten" Wert befüllt wurden ?
                            • B berndsolar13
                              mit einem debug-Baustein
                                berndsolar13
                                Mit Entfeuchten am Debug
                                javascript.0 (366719) script.js.200_Watt_Schaltscript: setForeignState(id=0_userdata.0.Live_Verbrauch.durchschnitt_zahler, state={"val":236.8,"ack":true,"ts":1698084310005,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698084310005,"c":"script.js.200_Watt_Schaltscript"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                Mit Durchschnitt am Debug
                                javascript.0 (366719) script.js.200_Watt_Schaltscript: setForeignState(id=0_userdata.0.Live_Verbrauch.durchschnitt_zahler, state={"val":237.5,"ack":true,"ts":1698084340005,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698084340005,"c":"script.js.200_Watt_Schaltscript"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                irgendwie ist der Debug Output immer gleich, egal welchen Baustein ich hinten anhänge ?
                                • B berndsolar13
                                  @berndsolar13 sagte: Debug Output immer gleich
                                  Die Debug-Blöcke müssen innerhalb des Triggers platziert werden. Schalte den Debug-Modus rechts oben aus, da die Datenpunkte im Debug-Modus nicht geschrieben werden.
                                  EDIT: Beispiel:
                                    berndsolar13
                                    danke, wie ich es mir dachte
                                    javascript.0 (366719) script.js.200_Watt_Schaltscript: Wert für Durchschnitt: undefined
                                    • B berndsolar13
                                      berndsolar13
                                      Fehler gefunden läuft nun
