  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana InfluxQL Verbindung - error:retention policy
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
grafanainfluxdb2
5 Beiträge 3 Kommentatoren 588 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    habe bei einem System bei mir die Verbindung zur iobroker InfluxDB2 mittels InfluxQL nun aufbauen wollen - benutze Grafana. Die DataSource Verbindung steht aber sobald ich einen Wert mir anzeigen lassen will kommt der Retention Police Fehler - hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte:
    InfluxDB error: retention policy not found: autogen
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Moin,
      da musst Du schon mehr an Information geben.
      1. Einstellungen Datasource
      2. welche Abfrage machst Du da gerade?
      3. Einstellungen influxDB
      Bernd
      P.S.: hier einmal was zum Lesen https://community.influxdata.com/t/influxdb-error-retention-policy-not-found-autogen/26352
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @dp20eic sagte in Grafana InfluxQL Verbindung - error:retention policy:
        Die Verbindung steht doch. Also sollte doch hier alles ok sein. Die connection ist via InfluxQL
        1. welche Abfrage machst Du da gerade?
        ganz normale Datenpunktabfrage einer Temperatur.
        1. Einstellungen influxDB
        Welch Einstellungen sind da gebraucht ?
        Gruß Dirk
        • werner2000xW Offline
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
          Hat das Problem "retention policy not found: global" schon jemand gelöst?
          FROM
          global
          openweathermap.0.forecast.current.temperature
          WHERE
          SELECT
          field
          (value
          mean
          GROUP BY
          time
          ($__interval
          fill
          (null
          TIMEZONE
          (optional)
          ORDER BY TIME
          ascending
          LIMIT
          (optional)
          SLIMIT
          (optional)
          FORMAT AS
          Time series
          ALIAS
          Naming pattern
          Add query
          Query history
          Query inspector
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          • werner2000xW werner2000x
            FROM
            global
            WHERE
            SELECT
            field
            (value
            mean
            GROUP BY
            time
            ($__interval
            fill
            (null
            TIMEZONE
            (optional)
            ORDER BY TIME
            ascending
            LIMIT
            (optional)
            SLIMIT
            (optional)
            FORMAT AS
            Time series
            ALIAS
            Naming pattern
            Add query
            Query history
            Query inspector
            werner2000x
            @werner2000x Die Lösung ist:
            im Edit Feld "From" ist statt "Global" "default oder "autogen" auszuwählen
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
