Fully Kiosk Vis Fehler
Habe jetzt meine Vis auf meinen Samsung A8 Tablet mit dem Fully Kioks zum laufen gebracht.
Nur bei einem Teil der Vis habe ich ein Problem. Und zwar habe ich dort ein Bild eingefĂŒgt per "Image" und darauf einen String mit den Werten Platziert.
In der Webansicht passt alles perfekt, nur im Fully Kiosk wird mir der String nicht angezeigt.Foto vom Editor (String angewÀhlt):
Foto von der Webansicht:
Foto vom Fully Kiosk:
Jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte?
Danke -
Danke@grazer2500 Passt denn der z-Index?
@dr-bakterius der background hat z-index 1. Das Bild hat Index 2 und der String hat Index 3.
Das sollte ja soweit passen
@dr-bakterius Das Problem ist, FullyKiosk verwendet beim String immer nur die Farbe weiĂ. Und nimmt nicht eine andere Textfarbe. Woran kann dies liegen?
@grazer2500 Tut mir leid - keine Ahnung. Dieses Problem hatte ich noch nie. Wie wird die Seite auf diesem GerÀt mit Chrome dargestellt? Falls der Text dort auch weià ist, mal in der Browserconsole (F12) nachforschen. Hast du auch mal eine andere Textfarbe versucht?
@dr-bakterius Ja habe jetzt auch andere Schriftfarben probiert. Die funktionieren alle ohne Probleme.
@grazer2500 Na dann nimmst du halt ein ganz dunkles Grau.
@dr-bakterius habe ich gleich umgestellt wie ich drauf gekommen bin.
Habe mich nur 3 Tage bis dahin herum geĂ€rgert đ€Łđ€Ł -
Habe mich nur 3 Tage bis dahin herum geĂ€rgert đ€Łđ€ŁFully spinnt bei mir im Darkmodus. Dann fĂ€ngt er an Farben zu invertieren - die er lieber in Ruhe lassen sollte. Ich hab ihn in Fully deaktiviert. Bei "Other Settings > Darkmode".
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
