  3. Off Topic
  4. Linux user nicht genügend Rechte
    6.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S saeft_2003
    patrick@iobroker:~$ groups
    patrick cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev
    @saeft_2003
    Der fehlt in der Gruppe iobroker. Und in adm und dialout würde ich den auch packen.
    sudo usermod -a -G adm,dialout,iobroker patrick
    patrick danach aus- und wieder einloggen.
    • S saeft_2003
      @saeft_2003
      Und vor allem anderen würde ich den patrick in die Gruppe sudo packen.
      Dann funktioniert das weitere auch. Geht aber nur als root oder mit einem anderen user, der das darf.
        @saeft_2003
        saeft_2003
        Erledigt:
        patrick adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        • S saeft_2003
          Erledigt:
          @saeft_2003
          Dann sollte es jetzt gehen.
            @saeft_2003
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            Ja danke. Ich hab gleich noch eine Frage iob diag sagt das node js nicht richtig installiert ist. Vor kurzem habe ich aber erst debian 12 installiert und dann frisch iobroker per Skript und danach backup. Seitdem habe ich nicht manuell hand angelegt. Wie kann das dann sein?
            ========== Mark until here for C&P =============
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.0-0-gd239552ce722-prebuilt.qemu.org
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     62
            Pending iob updates:    0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
            Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    /usr/bin/corepack       0.18.0
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            7.1G        5.5G        998M        524K        868M        1.6G
            Swap:           1.0G        364M        657M
            Total:          8.1G        5.9G        1.7G
            Active iob-Instances:   47
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
            Objects:                49843
            States:                 43420
            Size of iob-Database:
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            Thomas BraunT Dr. BakteriusD 4 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
                                      v.2023-10-10
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Please check
              MEMORY:
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                49843
              States:                 43420
              @saeft_2003 sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
              https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
              • S saeft_2003
                                        v.2023-10-10
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                Please check
                MEMORY:
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                49843
                States:                 43420
                • S saeft_2003
                                          v.2023-10-10
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Please check
                  MEMORY:
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                49843
                  States:                 43420
                  @saeft_2003
                  Was ich aber nicht verstehe: Warum war der User nicht schon gleich in den Gruppen drin? Wenn der direkt bei der Installation von Debian angelegt wird, dann ist der sowohl in sudo wie auch in iobroker enthalten. Ganz automatisch.
                  • S saeft_2003
                                            v.2023-10-10
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Please check
                    MEMORY:
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                49843
                    States:                 43420
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    Boot Target: graphical.target
                    Wozu?
                      Wozu?
                      saeft_2003
                      @dr-bakterius sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
                      Wozu?
                      Ist das mit Desktop? Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das ich ohne installiert habe🤔 … oder ich habe es schon immer falsch gemacht 🙈
                      Ich mache hier immer install, nicht graphical install. Richtig oder?
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @thomas-braun sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
                        @saeft_2003
                        Ja ich habe den bei der Installation angelegt. Direkt nach dem root pw.
                        • S saeft_2003
                          Wozu?
                          Nein, aber die Kiste würde bis zum Desktop booten, wenn denn einer installiert wäre. Kannst du mit
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          ändern.
                          • S saeft_2003
                            @saeft_2003
                            Es wird dem root KEIN Passwort gegeben.
                              saeft_2003
                              Ok. Ich dachte immer das es ein root pw geben muss.
                              • S saeft_2003
                                @saeft_2003
                                Nein, muss/darf es nicht. Der user iobroker hat ja (hoffentlich) auch keins. Das sind alles Systemuser, die brauchen keinen Schlüssel, die wohnen permanent in dem System.
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  Alles klar 👍
                                    saeft_2003
                                    Ich mach jetzt die debian updates und danach iob nodejs-update dann sollte ja alles wieder passen…
                                    erledigt jetzt sollte alles passen:
                                                            v.2023-10-10
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    This system needs to be REBOOTED NOW!
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.1G        472M        4.7G        557K        2.3G        6.6G
                                    Swap:           1.0G        1.1M        1.0G
                                    Total:          8.1G        473M        5.7G
                                    Active iob-Instances:   1
                                                            admin                   6.10.1
                                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                49841
                                    States:                 43416
                                    9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • S saeft_2003
                                                              v.2023-10-10
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                      MEMORY:
                                                              admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                49841
                                      States:                 43416
                                      Solltest du tun.
                                        Solltest du tun.
                                        saeft_2003
                                        Hab ich gemacht, selbst wenn es da nicht gestanden hätte :-)
                                        • S saeft_2003
                                          @saeft_2003
                                          Üblicherweise verschwindet der Eintrag dann aber.
