  3. Off Topic
  4. Linux user nicht genügend Rechte
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    saeft_2003
    Mein normaler linux user (patrick) hat nicht die ausreichenden Rechte bzw ist nicht in den richtigen Gruppen um zum Beispiel iob diag auszuführen.
    patrick@iobroker:~$ iob diag
    [sudo] Passwort für patrick:
    Sorry, user patrick is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on iobroker.iobroker.
    patrick@iobroker:~$
    Könnte ihr mir kurz sagen was ich alles tun muss damit ich mit dem user patrick normal arbeiten kann?
    @Thomas-Braun
    • S saeft_2003
      patrick@iobroker:~$
      @Thomas-Braun
      @saeft_2003 sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
      In welchen Gruppen ist der drin?
      groups
      sagt dazu?
        groups
        sagt dazu?
        saeft_2003
        patrick@iobroker:~$ groups
        patrick cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
          Der fehlt in der Gruppe iobroker. Und in adm und dialout würde ich den auch packen.
          sudo usermod -a -G adm,dialout,iobroker patrick
          patrick danach aus- und wieder einloggen.
          • S saeft_2003
            @saeft_2003
            Und vor allem anderen würde ich den patrick in die Gruppe sudo packen.
            Dann funktioniert das weitere auch. Geht aber nur als root oder mit einem anderen user, der das darf.
              @saeft_2003
              saeft_2003
              Erledigt:
              patrick adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
              • S saeft_2003
                Erledigt:
                @saeft_2003
                Dann sollte es jetzt gehen.
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  Ja danke. Ich hab gleich noch eine Frage iob diag sagt das node js nicht richtig installiert ist. Vor kurzem habe ich aber erst debian 12 installiert und dann frisch iobroker per Skript und danach backup. Seitdem habe ich nicht manuell hand angelegt. Wie kann das dann sein?
                  ========== Mark until here for C&P =============
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.0-0-gd239552ce722-prebuilt.qemu.org
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     62
                  Pending iob updates:    0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                  Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            7.1G        5.5G        998M        524K        868M        1.6G
                  Swap:           1.0G        364M        657M
                  Total:          8.1G        5.9G        1.7G
                  Active iob-Instances:   47
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                  Objects:                49843
                  States:                 43420
                  Size of iob-Database:
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  Thomas BraunT Dr. BakteriusD 4 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                                            v.2023-10-10
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Please check
                    MEMORY:
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                49843
                    States:                 43420
                    https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                    • S saeft_2003
                                              v.2023-10-10
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Installation:           kvm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      Please check
                      MEMORY:
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                49843
                      States:                 43420
                      • S saeft_2003
                                                v.2023-10-10
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        Please check
                        MEMORY:
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                49843
                        States:                 43420
                        @saeft_2003
                        Was ich aber nicht verstehe: Warum war der User nicht schon gleich in den Gruppen drin? Wenn der direkt bei der Installation von Debian angelegt wird, dann ist der sowohl in sudo wie auch in iobroker enthalten. Ganz automatisch.
                        • S saeft_2003
                                                  v.2023-10-10
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          Please check
                          MEMORY:
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                49843
                          States:                 43420
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          Boot Target: graphical.target
                          Wozu?
                            Wozu?
                            saeft_2003
                            @dr-bakterius sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
                            Wozu?
                            Ist das mit Desktop? Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das ich ohne installiert habe🤔 … oder ich habe es schon immer falsch gemacht 🙈
                            Ich mache hier immer install, nicht graphical install. Richtig oder?
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              @thomas-braun sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
                              @saeft_2003
                              Ja ich habe den bei der Installation angelegt. Direkt nach dem root pw.
                              • S saeft_2003
                                Wozu?
                                Nein, aber die Kiste würde bis zum Desktop booten, wenn denn einer installiert wäre. Kannst du mit
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                ändern.
                                • S saeft_2003
                                  @saeft_2003
                                  Es wird dem root KEIN Passwort gegeben.
                                    saeft_2003
                                    Ok. Ich dachte immer das es ein root pw geben muss.
                                    • S saeft_2003
                                      @saeft_2003
                                      Nein, muss/darf es nicht. Der user iobroker hat ja (hoffentlich) auch keins. Das sind alles Systemuser, die brauchen keinen Schlüssel, die wohnen permanent in dem System.
                                        @saeft_2003
                                        saeft_2003
                                        Alles klar 👍
                                          saeft_2003
                                          Ich mach jetzt die debian updates und danach iob nodejs-update dann sollte ja alles wieder passen…
                                          erledigt jetzt sollte alles passen:
        v.2023-10-10
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          Installation:           kvm
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          This system needs to be REBOOTED NOW!
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.1G        472M        4.7G        557K        2.3G        6.6G
                                          Swap:           1.0G        1.1M        1.0G
                                          Total:          8.1G        473M        5.7G
                                          Active iob-Instances:   1
        admin                   6.10.1
                                          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                49841
                                          States:                 43416
                                          9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
