  4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
    5.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schnubby666
    @homoran said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
    @schnubby666 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
    wie sieht denn dein Netzwerk aus?
    Der Hub hängt natürlich im WLAN der Fritzbox und der ioBroker hängt per LAN im selben Netz. Hab nach der Fritzbox noch zwei Switches und der ioBroker der auf nem raspi läuft hängt an einem dieser Switche. An dieser Konstellation habe ich auch nichts geändert.
    Hab diverse DPs des Hubs über iot mit Alexa verknüpft. Vor ein paar Tagen funktionierten die Befehle auf einmal nicht mehr.
    Hab dann diverse DPs manuell getriggert und festgestellt, dass der Hub kein IR Signal mehr ausgibt. Über die Harmony App klappt aber alles wie gewohnt
    da mal die ports wechseln oder neustarten.
    • S Schnubby666
      @samson71 said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
      @schnubby666
      Hast Du mal versucht manuell eine Instanz .1 neu anzulegen?
      Ja gerade gemacht. er sucht trotzdem noch nach dem Hub.
      2023-10-22 10:58:43.320 - info: harmony.1 (26809) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-22 10:58:43.414 - info: harmony.1 (26809) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
      @samson71 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
      Bei nicht sichtbaren Ordnern/Strukturen fällt mir spontan nur anderer Browser zu ein.
      oder ein Filter
      nein auch kein Filter aber die neue Instanz 1 wird nicht angelegt
      Schnubby666
      schrieb am zuletzt editiert von Schnubby666
      ioBroker in neuen Port gesteckt und Switch neu gestartet ==> keine Verbesserung
      Was gibt es für eine Erklärung, dass nicht mals der Ordner "1" bzw. "0" angelegt wird, nachdem die Instanz installiert wurde?
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Schnubby666
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @schnubby666
        In der Instanz mal bitte das DiscoverySubnetz auf
        255.255.255.255
        stellen
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @schnubby666
          255.255.255.255
          stellen
          Schnubby666
          @djmarc75
          Alles schon probiert
          • S Schnubby666
            @djmarc75
            Schnubby666
            Jemand eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
            Aktuell kann ich noch nicht sicher sagen ob es an der Hardware liegt, am Netzwerk, am Adapter , oder sonst was.
            Der Adapter sucht einen Hub, findet aber keinen. Deshalb werden dann wohl auch keine Datenpunkte angelegt. Adapter wird aber trotzdem grün.
            • S Schnubby666
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @schnubby666 LOG vom Adapter auf Debug setzen - Adapter neu starten und das LOG hier posten
              • S Schnubby666
                wenn kein Gerät gefunden wird, wird kein Datenpunkt, und somit auch kein Objektbaum dafür angelegt
                • S Schnubby666
                  @homoran Ich habe aktuell das gleiche Problem. Irgendwann hat der Adapter die Datenpunkte nicht mehr angesteuert. Hab den Adapter deinstalliert und neu installiert, seitdem bekomme ich auch nicht mehr die Datenpunkte. Das log sagt genau das selbe wie oben beschrieben
                  Debug Log sagt zusätzlich auch nur
                  2023-10-21 20:11:04.359	debug	[START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
                  Hab auch schon alles an Subnet Adressen ausprobiert... den Default Wert, den oben stehenden auch die IP des Hubs. In der Instanz habe ich auch die konkrete IP des Hubs mal hineingeschrieben und auch mal nicht.
                  Schnubby666
                  23-10-22 15:20:23.548 - debug: harmony.1 (28101) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2023-10-22 15:20:23.660 - debug: harmony.1 (28101) Objects client ready ... initialize now
                  2023-10-22 15:20:23.677 - debug: harmony.1 (28101) Objects create System PubSub Client
                  2023-10-22 15:20:23.678 - debug: harmony.1 (28101) Objects create User PubSub Client
                  2023-10-22 15:20:23.941 - debug: harmony.1 (28101) Objects client initialize lua scripts
                  2023-10-22 15:20:23.952 - debug: harmony.1 (28101) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2023-10-22 15:20:24.089 - info: admin.0 (21617) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.178
                  2023-10-22 15:20:24.098 - debug: harmony.1 (28101) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2023-10-22 15:20:24.178 - debug: harmony.1 (28101) States create System PubSub Client
                  2023-10-22 15:20:24.179 - debug: harmony.1 (28101) States create User PubSub Client
                  2023-10-22 15:20:24.274 - debug: harmony.1 (28101) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2023-10-22 15:20:24.732 - info: harmony.1 (28101) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-22 15:20:24.781 - debug: harmony.1 (28101) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                  2023-10-22 15:20:24.818 - info: harmony.1 (28101) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                  • S Schnubby666
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    hab vorhin ja schon geschrieben
                    255.255.255.255
                    Aber Du hast ja anscheinend schon alles Mögliche was machbar ist probiert..
                    Dann weiß ich auch leider nicht weiter :) Bin dann leider raus hier.
                      255.255.255.255
                      Schnubby666
                      @djmarc75 Danke für deinen Support
