  4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
    5.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @schnubby666 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
    er sucht trotzdem noch nach dem Hub.
    wie sieht denn dein Netzwerk aus?
    Schnubby666
    schrieb am zuletzt editiert von Schnubby666
    @homoran said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
    Der Hub hängt natürlich im WLAN der Fritzbox und der ioBroker hängt per LAN im selben Netz. Hab nach der Fritzbox noch zwei Switches und der ioBroker der auf nem raspi läuft hängt an einem dieser Switche. An dieser Konstellation habe ich auch nichts geändert.
    Hab diverse DPs des Hubs über iot mit Alexa verknüpft. Vor ein paar Tagen funktionierten die Befehle auf einmal nicht mehr.
    Hab dann diverse DPs manuell getriggert und festgestellt, dass der Hub kein IR Signal mehr ausgibt. Über die Harmony App klappt aber alles wie gewohnt
    • S Schnubby666
      da mal die ports wechseln oder neustarten.
      • S Schnubby666
        @samson71 said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
        @schnubby666
        Hast Du mal versucht manuell eine Instanz .1 neu anzulegen?
        Ja gerade gemacht. er sucht trotzdem noch nach dem Hub.
        2023-10-22 10:58:43.320 - info: harmony.1 (26809) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-22 10:58:43.414 - info: harmony.1 (26809) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
        @samson71 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
        Bei nicht sichtbaren Ordnern/Strukturen fällt mir spontan nur anderer Browser zu ein.
        oder ein Filter
        nein auch kein Filter aber die neue Instanz 1 wird nicht angelegt
        Schnubby666
        ioBroker in neuen Port gesteckt und Switch neu gestartet ==> keine Verbesserung
        Was gibt es für eine Erklärung, dass nicht mals der Ordner "1" bzw. "0" angelegt wird, nachdem die Instanz installiert wurde?
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schnubby666
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @schnubby666
          In der Instanz mal bitte das DiscoverySubnetz auf
          255.255.255.255
          stellen
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @schnubby666
            255.255.255.255
            stellen
            Schnubby666
            @djmarc75
            Alles schon probiert
            • S Schnubby666
              @djmarc75
              Schnubby666
              Jemand eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
              Aktuell kann ich noch nicht sicher sagen ob es an der Hardware liegt, am Netzwerk, am Adapter , oder sonst was.
              Der Adapter sucht einen Hub, findet aber keinen. Deshalb werden dann wohl auch keine Datenpunkte angelegt. Adapter wird aber trotzdem grün.
              • S Schnubby666
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @schnubby666 LOG vom Adapter auf Debug setzen - Adapter neu starten und das LOG hier posten
                • S Schnubby666
                  wenn kein Gerät gefunden wird, wird kein Datenpunkt, und somit auch kein Objektbaum dafür angelegt
                  • S Schnubby666
                    @homoran Ich habe aktuell das gleiche Problem. Irgendwann hat der Adapter die Datenpunkte nicht mehr angesteuert. Hab den Adapter deinstalliert und neu installiert, seitdem bekomme ich auch nicht mehr die Datenpunkte. Das log sagt genau das selbe wie oben beschrieben
                    Debug Log sagt zusätzlich auch nur
                    2023-10-21 20:11:04.359	debug	[START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
                    Hab auch schon alles an Subnet Adressen ausprobiert... den Default Wert, den oben stehenden auch die IP des Hubs. In der Instanz habe ich auch die konkrete IP des Hubs mal hineingeschrieben und auch mal nicht.
                    Schnubby666
                    23-10-22 15:20:23.548 - debug: harmony.1 (28101) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2023-10-22 15:20:23.660 - debug: harmony.1 (28101) Objects client ready ... initialize now
                    2023-10-22 15:20:23.677 - debug: harmony.1 (28101) Objects create System PubSub Client
                    2023-10-22 15:20:23.678 - debug: harmony.1 (28101) Objects create User PubSub Client
                    2023-10-22 15:20:23.941 - debug: harmony.1 (28101) Objects client initialize lua scripts
                    2023-10-22 15:20:23.952 - debug: harmony.1 (28101) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2023-10-22 15:20:24.089 - info: admin.0 (21617) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.178
                    2023-10-22 15:20:24.098 - debug: harmony.1 (28101) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2023-10-22 15:20:24.178 - debug: harmony.1 (28101) States create System PubSub Client
                    2023-10-22 15:20:24.179 - debug: harmony.1 (28101) States create User PubSub Client
                    2023-10-22 15:20:24.274 - debug: harmony.1 (28101) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2023-10-22 15:20:24.732 - info: harmony.1 (28101) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-10-22 15:20:24.781 - debug: harmony.1 (28101) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                    2023-10-22 15:20:24.818 - info: harmony.1 (28101) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                    • S Schnubby666
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      hab vorhin ja schon geschrieben
                      255.255.255.255
                      Aber Du hast ja anscheinend schon alles Mögliche was machbar ist probiert..
                      Dann weiß ich auch leider nicht weiter :) Bin dann leider raus hier.
                        255.255.255.255
                        Schnubby666
                        @djmarc75 Danke für deinen Support
