  4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
    5.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schomby
    So, Update ist inzwischen durch (hatte ein paar Probleme weil was falsch gemacht) - keine Veränderung, das Harmony Hub wird nicht gefunden. Habe nach Tipp eines anderen Nutzers mal meine IP anstelle Discovery Subnetz eingestellt - wird ebenfalls nichts gefunden.
    Werde jetzt mal schauen, ob ich den Pi entweder per WLAN einhänge oder direkt an den Router (ohne Switch dazwischen).
    Sonst noch wer Ideen?
    LG
    • S Schomby
      LG
      @schomby sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
      Instanz auf debug, Instanz neustarten und debug log zeigen.
      Dabei wäre es gut die IPs oder Hostnamen zu kennen
        Schnubby666
        schrieb am zuletzt editiert von Schnubby666
        @homoran Ich habe aktuell das gleiche Problem. Irgendwann hat der Adapter die Datenpunkte nicht mehr angesteuert. Hab den Adapter deinstalliert und neu installiert, seitdem bekomme ich auch nicht mehr die Datenpunkte. Das log sagt genau das selbe wie oben beschrieben
        Debug Log sagt zusätzlich auch nur
        2023-10-21 20:11:04.359	debug	[START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
        Hab auch schon alles an Subnet Adressen ausprobiert... den Default Wert, den oben stehenden auch die IP des Hubs. In der Instanz habe ich auch die konkrete IP des Hubs mal hineingeschrieben und auch mal nicht.
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schnubby666
          @schnubby666 Dann fürchte ich, dass dein ioBroker den Hub nicht mehr sieht.
            Schnubby666
            @homoran Dann werde ich den Hub mal zurücksetzten und schauen was passiert. Zu dem Zeitpunkt als das Problem auftrat, habe ich js-controller und node.js geupdatet (v18) aber konkret kann ich es auch nicht sagen
            • S Schnubby666
              @schnubby666 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
              schlimmstenfalls sperrt Logitech dein Konto.
              Logitech behält sich vor dieses zu tun, wenn zu viele Geräte angemeldet wurden.
              Jede Rücksetzung zählt dabei mit der Anzahl angemeldeten Geräte.
              Logitech möchte damit potentiellen IR Code-Klau vorbeugen.
                Schnubby666
                @homoran stimmt, davon hörte ich mal. Noch ne andere Idee was ich vorher probieren könnte?
                • S Schnubby666
                  wenn du nichts am Netzwerk geschraubt hast, leider nein.
                    Schnubby666
                    @homoran zurücksetzten hat nichts gebracht. Hab beim Einrichten alle Einstellungen aus dem Harmony-Konto wieder hergestellt, vielleicht hätte ich auch mal eine komplette Neueinrichtung versuchen sollen und das Gerät aus der Fritzbox mal löschen können.
                    Was mir aber beim ioBroker aufgefallen ist, dass ich beim löschen der Instanz folgende Meldung bekomme
                    $ iobroker del harmony.0 --debug
                    Delete instance "harmony.0"
                    host.ioBroker Counted 1 instances of harmony.0
                    host.ioBroker Counted 14 states of system.adapter.harmony.0
                    host.ioBroker Counted 14 states (system.adapter.harmony.0.*) from states
                    host.ioBroker Deleting 15 object(s).
                    host.ioBroker Deleting 14 state(s).
                    Process exited with code 0
                    Es werden ja trotzdem States und Objekte gelöscht obwohl ich in den Objekten keinen Unterordner finde und wenn ich die Instanz lösche, bleibt der Harmony Ordner trotzdem vorhanden und wird nicht mitgelöscht.
                    Kann man daraus evtl. noch Schlüsse ziehen?
                    • S Schnubby666
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @schnubby666
                      Hast Du mal versucht manuell eine Instanz .1 neu anzulegen? Nicht dass ich mir davon allzuviel verspreche, aber dann wäre die aktuell Instanz .0 aussen vor. Bei nicht sichtbaren Ordnern/Strukturen fällt mir spontan nur anderer Browser zu ein.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @schnubby666
                        @samson71 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
                        oder ein Filter
                          @schnubby666
                          Schnubby666
                          @samson71 said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
                          @schnubby666
                          Ja gerade gemacht. er sucht trotzdem noch nach dem Hub.
                          2023-10-22 10:58:43.320 - info: harmony.1 (26809) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-22 10:58:43.414 - info: harmony.1 (26809) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                          @homoran said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
                          oder ein Filter
                          nein auch kein Filter aber die neue Instanz 1 wird nicht angelegt
                          • S Schnubby666
                            @schnubby666
                            oder ein Filter
                            wie sieht denn dein Netzwerk aus?
                              Schnubby666
                              Der Hub hängt natürlich im WLAN der Fritzbox und der ioBroker hängt per LAN im selben Netz. Hab nach der Fritzbox noch zwei Switches und der ioBroker der auf nem raspi läuft hängt an einem dieser Switche. An dieser Konstellation habe ich auch nichts geändert.
                              Hab diverse DPs des Hubs über iot mit Alexa verknüpft. Vor ein paar Tagen funktionierten die Befehle auf einmal nicht mehr.
                              Hab dann diverse DPs manuell getriggert und festgestellt, dass der Hub kein IR Signal mehr ausgibt. Über die Harmony App klappt aber alles wie gewohnt
                              • S Schnubby666
                                da mal die ports wechseln oder neustarten.
                                • S Schnubby666
                                  @schnubby666
                                  oder ein Filter
                                  Schnubby666
                                  ioBroker in neuen Port gesteckt und Switch neu gestartet ==> keine Verbesserung
                                  Was gibt es für eine Erklärung, dass nicht mals der Ordner "1" bzw. "0" angelegt wird, nachdem die Instanz installiert wurde?
                                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schnubby666
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @schnubby666
                                    In der Instanz mal bitte das DiscoverySubnetz auf
                                    255.255.255.255
                                    stellen
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @schnubby666
                                      255.255.255.255
                                      stellen
                                      Schnubby666
                                      @djmarc75
                                      Alles schon probiert
                                      • S Schnubby666
                                        @djmarc75
                                        Schnubby666
                                        Jemand eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
                                        Aktuell kann ich noch nicht sicher sagen ob es an der Hardware liegt, am Netzwerk, am Adapter , oder sonst was.
                                        Der Adapter sucht einen Hub, findet aber keinen. Deshalb werden dann wohl auch keine Datenpunkte angelegt. Adapter wird aber trotzdem grün.
                                        • S Schnubby666
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @schnubby666 LOG vom Adapter auf Debug setzen - Adapter neu starten und das LOG hier posten
